septiku ankurdamine
Postitatud: 05 Okt 2004, 15:47
Postitas Andres
vaja paigaldada 2m3 septik nii, et septiku peale tuleb veel ~80cm pinnast. Pinnas on liivane ja märg, vesi on praegu 50 cm allpool maapinda. Kas 2 tonni betoonplokke on piisav ankurdamiseks?
septiku ankurdamine
Postitatud: 05 Okt 2004, 22:41
Postitas jaan
kogemustest öelduna on 2 tonni piisav
septiku ankurdamine
Postitatud: 09 Okt 2004, 19:13
Postitas püüan aidata
no septiku puhul on seda kyll palju, sest septik ju ise vett täis ja see vesi ise kaalub juba mingi poolteist tonni, kui sinna tuleb veel pinnast peale , mis kaalub umbes poolteist kuni 2 tonni.siis loogiliselt ei leks raskust vaja...aga enda kindluse mõttes pane ikka
<BR>
septiku ankurdamine
Postitatud: 20 Okt 2004, 22:44
Postitas AndresR
Raskus on kindlasti vajalik ja kahe tonnine betoonplokk on täiesti piisav.
<BR>Vajaliku raskuse saab välja arvutada lähtuvalt Archimedese seadusest: vedelikku asetatud keha kaotab enda raskusest samapalju, kui kaalub antud keha ruumalaga vedeliku kogus.
<BR>
<BR>Ehk antud näite puhul, 2m3 vett kaalub 2 tonni.
septiku ankurdamine
Postitatud: 07 Dets 2004, 15:42
Postitas OTU
Anna oma mailiaadress, ma saadan ühe pildi, tõsi, see ei ole septiku vaid hoopis settekaevu kohta, aga põnev ikkagi.
septiku ankurdamine
Postitatud: 07 Dets 2004, 19:59
Postitas AndresR
septiku ankurdamine
Postitatud: 08 Dets 2004, 18:25
Postitas AndresR
Tänan pildi eest. Väga hea ja õpetlik, soovitan teistelgi vaadata.
septiku ankurdamine
Postitatud: 08 Dets 2004, 19:35
Postitas Pildistaja
Eeeeem... kui juba õptelik, siis vaataks isegi...
<BR>
<BR>Kus näha saab?
septiku ankurdamine
Postitatud: 09 Dets 2004, 01:33
Postitas andrus
saadke meile ka see õpetlik pilt
