Tulekindel uks.
pint
Tulekindel uks.
Lugemata postitus Postitas pint »
Kas keegi teab millise tähisega peavad olema tuletõkkeuksed?Üks läheks garaazi ja maja vahele,teine keldri uks(keldris keskküte).Kust saaks tulekindlaid uksi talutava hinnaga?
Uksemees
Re: Tulekindel uks.
Lugemata postitus Postitas Uksemees »
Tulekindel uks peab olema kas EI30 EI60 või EI 120 aga eramajadel peab olema tavaliselt EI30 ja kui palju on talutav hind.....
pint
Saku Metall tegi kahele usele hinnapakkumise, mis oli 14000.- See on minule kallis.
pint
Saku Metall tegi kahele usele hinnapakkumise, mis oli 14000.- See on liiga kulukas.
Uksemees
Ma arvan et võin teha sulle kaks ust umbes 10 000.- Kui huvi on, võid mulle kirjutada ja saame täpsemalt kokku leppida.
kr
Tuletõkkeuks
Lugemata postitus Postitas kr »
Sellise hinnaga oleks ise ka väga huvitatud uksest.
52-29297 Tartus
Koristaja
Re: Tulekindel uks.
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
huvitav, kas soome-rootsi tulekindlussertifikaatidega kasutatud uksed sobivad?
Uksemees
Re: Tulekindel uks.
Soome uksed sobivad küll igatahes aga Rootsi ustest ma ei tea kahjuks ja ainuke asi on seal veel muidugi selles et need on standard mõõtudega kõik aga kui sinu ukse ava on ka standard mõõtudega siis pole probleemi.
Tulekindlaid uksi ei saa iga suvaline vant valmistada- see eeldab ikkagi serte ja uskuge ühe serdi maksumus on ikka üsna kallis. enne tellimist selliste vendade käest tasub uurida serte. ühelgi üksikul tegijal ei ole neid.
ustest veel, et oleneb mis on seina tulekindlus (kas EI-30, EI-60 jne) Kui on tegemist tuletõkkeseinaga, siis seal võib ava olla 50% seina kindlusest (siis EI-60 seina puhul siis ava EI-30 ), kui aga tegemist on tuletõkkemüüriga siis sellel juhul on ava väärtus sama seinaga (et siis kui sein on EI-120 siis ka avatäide on EI-12o)
UUETOA
Lugemata postitus Postitas UUETOA »
saan aidata kui on huvi kellelgi
triinun
Lugemata postitus Postitas triinun »
Meie tellisime Temekost ja tunduvalt soodsamad hinnad kui Saku metallis.
susi*
Lugemata postitus Postitas susi* »
meil on projektis katlaruumi uksed näidatud ttu EI15, aga igalpool kus tuletõkke ustest räägitakse, hakkavad need EI30-st. Kas siis EI15 on täiesti tavaline uks?
ahti
Tulekindlad uksed
Lugemata postitus Postitas ahti »
Siit saab,EI30,avale 1000x2100.900x2100.kate zn.või värv,ilma lukuta 3900.-55606937
