Tulekindel uks.
Postitatud: 10 Aug 2006, 21:32
Postitas pint
Kas keegi teab millise tähisega peavad olema tuletõkkeuksed?Üks läheks garaazi ja maja vahele,teine keldri uks(keldris keskküte).Kust saaks tulekindlaid uksi talutava hinnaga?
Re: Tulekindel uks.
Postitatud: 13 Aug 2006, 11:22
Postitas Uksemees
Tulekindel uks peab olema kas EI30 EI60 või EI 120 aga eramajadel peab olema tavaliselt EI30 ja kui palju on talutav hind.....
Postitatud: 13 Aug 2006, 22:09
Postitas pint
Saku Metall tegi kahele usele hinnapakkumise, mis oli 14000.- See on minule kallis.
Postitatud: 13 Aug 2006, 22:13
Postitas pint
Saku Metall tegi kahele usele hinnapakkumise, mis oli 14000.- See on liiga kulukas.
Postitatud: 13 Aug 2006, 23:29
Postitas Uksemees
Ma arvan et võin teha sulle kaks ust umbes 10 000.- Kui huvi on, võid mulle kirjutada ja saame täpsemalt kokku leppida.
Tuletõkkeuks
Postitatud: 18 Sept 2006, 20:32
Postitas kr
Sellise hinnaga oleks ise ka väga huvitatud uksest.
52-29297 Tartus
Re: Tulekindel uks.
Postitatud: 18 Sept 2006, 22:21
Postitas Koristaja
huvitav, kas soome-rootsi tulekindlussertifikaatidega kasutatud uksed sobivad?
Re: Tulekindel uks.
Postitatud: 19 Sept 2006, 08:34
Postitas Uksemees
Soome uksed sobivad küll igatahes aga Rootsi ustest ma ei tea kahjuks ja ainuke asi on seal veel muidugi selles et need on standard mõõtudega kõik aga kui sinu ukse ava on ka standard mõõtudega siis pole probleemi.
Postitatud: 20 Veebr 2007, 22:22
Tulekindlaid uksi ei saa iga suvaline vant valmistada- see eeldab ikkagi serte ja uskuge ühe serdi maksumus on ikka üsna kallis. enne tellimist selliste vendade käest tasub uurida serte. ühelgi üksikul tegijal ei ole neid.
ustest veel, et oleneb mis on seina tulekindlus (kas EI-30, EI-60 jne) Kui on tegemist tuletõkkeseinaga, siis seal võib ava olla 50% seina kindlusest (siis EI-60 seina puhul siis ava EI-30 ), kui aga tegemist on tuletõkkemüüriga siis sellel juhul on ava väärtus sama seinaga (et siis kui sein on EI-120 siis ka avatäide on EI-12o)
Postitatud: 21 Veebr 2007, 23:09
Postitas UUETOA
saan aidata kui on huvi kellelgi
Postitatud: 25 Veebr 2007, 23:00
Postitas triinun
Meie tellisime Temekost ja tunduvalt soodsamad hinnad kui Saku metallis.
Postitatud: 18 Mai 2007, 07:42
Postitas susi*
meil on projektis katlaruumi uksed näidatud ttu EI15, aga igalpool kus tuletõkke ustest räägitakse, hakkavad need EI30-st. Kas siis EI15 on täiesti tavaline uks?
Tulekindlad uksed
Postitatud: 18 Mai 2007, 11:19
Postitas ahti
Siit saab,EI30,avale 1000x2100.900x2100.kate zn.või värv,ilma lukuta 3900.-55606937
