Plekkkatuse ülevärvimine
Postitatud: 06 Juun 2012, 21:04
Postitas green
Kuna põllumehe neli vaenlast (kevad, suvi, sügis, talv) on ka minu plekkkatusele kahju teinud ja pindalatoetust mulle kahjude eest ei maksta, siis lihtne küsimus: mis värviga värvida, kuidas värvida, mis eeltööd peaks tegema?
http://fotoalbum.ee/photos/greenhorn/96224317
Re: Plekkkatuse ülevärvimine
Postitatud: 06 Juun 2012, 21:54
Postitas Küülaline
Pildilt pole väga hästi näha, aga 4 aastaaega küll profiilplekilt sedamoodi värvi maha võtta ei saa.
Postitatud: 06 Juun 2012, 21:59
Postitas erks
Küülaline kirjutas:... 4 aastaaega küll profiilplekilt sedamoodi värvi maha võtta ei saa.
Ära ole nii kindel.
Postitatud: 06 Juun 2012, 22:35
Postitas Küülaline
Kindel ei saa muidugi milleski olla, aga minu maja katusel läheb nüüd 12-s aasta ja midagi sellist (ega ka mitte midagi muud kahtlast) pole näha.
Postitatud: 06 Juun 2012, 22:40
Postitas green
Katus ca 15 aasta vana, täitsa heleroosaks pleekinud, värv narmendab. Tegemist päiksepoolse küljega. Teine pool ilus tumepunane ja ei mingeid värvikahjustusi.
Postitatud: 07 Juun 2012, 22:03
Postitas Robi 1
See on Soomes igapäevane nähtus.
Parandada kahjuks pole võimalik, sest värvid ühe koha üle ja kohe tuleb kõrvalt uuesti serv lahti ja narmendab edasi.
Postitatud: 07 Juun 2012, 23:27
Postitas fgh
Tegu pole mitte värviga vaid algusaastate plastikkattega. Enamasti on küsimus ainult väljanägemises, sest tsink kipusb suht korralik olema katte all. Osad on lasknud survepesuriga lahtise katte minema ja värvinud. Aga tulemus on lapiline ja kate hakkab uuesti kooruma. ning samuti hakkab uus värv kooruma katte pealt . Seega pole suht midagi teha. Et plekk kauem kestaks võiks ju kahjustatud kohad üle värvida ja oodata kuni ülejäänugi maha koorub ja kogu katus värviga katta. Töö on kohutav ja võtab koledalt aega ehk on uus plekk lihtsam või järgida soomlaseid kellel on lihtsalt SAVi sellest väljanägemisest.
Postitatud: 08 Juun 2012, 08:32
Tere. Lahtine korraliku survega maha. Peale kanda EP-krunt ja polüuretaanvärv. 25 aastat püsib. Poest ostetud alküüdvärv hakkab paari aastaga narmendama ja kriidistub. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 08 Juun 2012, 21:58
Postitas Robi 1
Kruvidega kinnitatud katus ise ei püsi 25 aastat.
Soomes on neid proovitud palju värvida ja parandada, aga kasu ei miskit...
Postitatud: 08 Juun 2012, 23:08
Tere. 1. Probleem olevat värvkattes. 10-15 aasta kestvusega katuse jaoks oleks siis 3 varianti: kas üle 2 aasta katusel tegeleda odavate värvidega värvimistöödega või kallim lahendus ilma värvimistöödega kuni katus läbi või mitte midagi teha.
2. Aga on ka võimalus see 10-15 aastase püsivusega katus teha veepidavaks. Aga see on juba hoopis keerulisem jutt. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
