Järjekordselt elektripliit
Uuriv
Lugemata postitus Postitas Uuriv »
ühendusskeem sellel aadressil https://cnagroup.blob.core.windows.net/ ... 5c94394523 pdf-faili lõpus.
Mul "seinast" tuleb 3 faasi, neutraal ja maandus. Ilmselt pean kasutama alumist parempoolset skeemi, kus faasid lähevad klemmidele 1, 2, 3 ja neutraal klemmidele 4, 5 ja maandus GND klemmile.
Segadust tekitab asjaolu, et pliidiga kaasas olev 3-sooneline juhe on tehasest tulnuna ühendatud sellisel viisil, mida manuaalis üldse näidatud pole. Manuaali järgi peaks olema ülemise vasakpoolse skeemi järgi, nii et kõik faasi-klemmid(1, 2, 3) on sillatud, neutraal ühendatakse 4,5 külge ja maandus GND külge. Tegelikult aga on klemmid 1 ja 2 kokku sillatud ning nendesse läheb faasijuhe, klemm 3 on kasutamata, neutraal on ühendatud 4, 5 külge ja maandus GND külge.
Panin korraks "tehaseseades" juhtmele pistiku külge ja pliit toimis, soojaks läks. Mida sellisest ühendusviisist arvata? Miks tegelik ühendusviis erineb skeemist ja kas peaksin sellepärast mingit muret tundma?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Järjekordselt elektripliit
Ahi ka toimis?
vanaema on sul veteran...
Uuriv
Ahi on eraldi ja ei ole pliidiga seotud.
sashaobrok
No sel juhul on see skeem mingi standard skeem seal taga kleebitud ja 3 alla midagi ühendama ei peagi. Võid võtta 1 ja 2 vahelt silla ära ja kaks suvalist faasi oma juhtmest neile eraldi ühendada. Kolmas faas siis korrektselt isoleerida. Tüüpiliselt on ikka kaks plaati + kaks plaati + ahi nendeks kolmeks faasiks. Kui pliital alt veel mõni plekk ära käib, siis võid sisse ka piiluda. Suht loogiliselt peaks need juhtmed jooksma seal, et kohe sotti saada.
igiliikur
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Muret tundma ei pea. Milleks sa üldse leiutad, ühenda alumise parempoolse skeemi järgi.
Uuriv
Eks ma selleks leiutan, et vaikimisi ühenduse skeemi juhendis ei olnud. Paramatult paneb leiutama ja mida sa siin ilmas üldse veel usud, kui isegi tootjapoolset juhendit ei saa usku...
Uuriv
Sashaobroki versioon toimis. Kuna mulle alati meeldib infot mitmest allikast saada ja kontrollida, siis sai ka sugulase käest küsitud, kellel pole küll ametlikku, aga see-eest on tegelik pädevus ja tema kinnitas sama.
Tänud.
Kasutusjuhendile igatahes heidab halba varju see juhtum....
