Sauna korsten
Postitatud: 04 Juun 2012, 18:00
Postitas heitja
Maija planeeritud saun. 1mesele korrusele. Maja kahe kordne. Lagi saunal betoon ja teisele korrusel kohe tuba. Kuidas lahendada korstna teema ? Maja põhi küte graanuliküte-keldris ja lisaks 1mesele korrusele köögi-söögituppa planeeritud kaminahi. Saun aga maja teises otsas. Korsten liialt kaugel. Kas ainus võimalus el keris? Ometi ei hakka ju korstent maja küljepealt välja tooma.
Re: Sauna korsten
Postitatud: 04 Juun 2012, 23:29
Postitas Andresto
Tere! Ilmselt oli saun planeeritud el.kerisega. Peaks meeldima puukeris siis korstnata ei saa kuidagi.
Oled ehk mõelnud näit. Schiedel'i metallmooduli Permeeter'i peale. See on ju sobilik saunakerisele, on kerge ja
võimalik otse läbi bet.lae ja katuse minna. Ka moodulplokkidest laotavad korstnad ju olemas, milledega samuti
otse katusele välja. Kolmas, läbi küljeseina väljaviimine, see nüüd küll eelviimane võimalus enne el.kerist.
Andres
Re: Sauna korsten
Postitatud: 05 Juun 2012, 01:09
Postitas heitja
Ilmselt tuleb leppida el kerisega. Plussiks alati puhas tuba ja kiire sauna saamise aeg. Miinuseks on see et ta pole seda mida on ikkagi elava leegiga saadud soojus ja õige lõhn jms.
Re: Sauna korsten
Postitatud: 05 Juun 2012, 02:13
Postitas ehitusemees
Kui kaugel see keris siis olemasolevast korstnast on, et kohe nii võimatu olukord näib...
Re: Sauna korsten
Postitatud: 05 Juun 2012, 08:54
Postitas Küülaline
heitja kirjutas:Miinuseks on see et ta pole seda mida on ikkagi elava leegiga saadud soojus ja õige lõhn
Ei saa küll aru kuidas laval vihtleja suudab vahet teha sellel soojusel. Kui näiteks kerist köetakse väljastpoolt leiliruumi? Ning keris on terve, ei aja suitsu sisse ega haise? Peaks korraldama pimetesti.
Re: Sauna korsten
Postitatud: 05 Juun 2012, 09:12
Postitas sashaobrok
Tüüpiliselt on hetkvõimsust ikka puukerisel kordades rohkem. Suurem kogus kive ja kõva lühiajaline küte on ikka midagi muud kui stabiilne kilowatike kivide vahel olevas tennis. Aga laias plaanis, jah, ei julgeks väita kuidagi, et just puukeris see kõikse parem terviseedendaja on. Võibolla, et tänu korstna intensiivsele tõmbele on üldjuhul ventilatsioon saunaruumides palju parem.
Re: Sauna korsten
Postitatud: 05 Juun 2012, 09:43
Postitas heitja
8 meetrit ca linnulennult. Tegu moodul korstnaga.
Re: Sauna korsten
Postitatud: 05 Juun 2012, 10:40
Postitas trebla
Ei pretendeeri siin spetsialistiuks..lihtsalt vahemärkus..
Minul on jäänud arusaam, et mida vähem kuuma metalli, seda kvaliteetsem leil.
Nii elektrikerisega kui ka metallist soome sauna ahjuga on kõige mõnusam osa leilist siis kui enam ei küta - metall on juba jahtunud aga kivid kuumad.
Seega ideaalvariant oleks keris kus üldse pole metalli - kivist (suitsu)saun ja see nn. vana eesti (või vene) saun, kus päev otsa köeti kerisekive, siis kustutati tuli täiesti ära ja käidi saunas selle kivihunniku energia baasil.
Seega selle asemel, et ponnistada korstna ehitamisega ja siis panna sinna korstna ette üks puudega köetav raudkast on äkki parem elektriga köetav aga võimalikult vähem kuuma metalli sisaldav keris. Need on kallimad aga korstna arvelt saab ka hulga raha kokku hoitud.
Tänapäeval on soomlased igasugu imevigureid turule lasknuid kus rohkem või vähem kivi, muuhulgas termoskerised, kus kivid aetakse kuumaks kinnise kaane all. Kui pärast kaane lahti teed, siis saab küttekehad välja lülitada... Tuttaval soomlasel on korteris - üsna OK oli... Termoskerisel veel see eelis, et välispinna temperatuur madal - tal oli kah see lava laudise sisse ehitatud.
Re: Sauna korsten
Postitatud: 05 Juun 2012, 17:58
Postitas heitja
Selline on üks versioon sauna keristest. Mis minu arust on väga hea lahendus. http://www.saunahaus.com/Sauna-heater/E ... G::64.html . Sai ka sellisele http://www.on24.ee/kodu/varia_k/saunad_kaminad/29081 lasta keevitada roostevabast raamile toetuv kastikese raam. Mis siis ülevalt on nagu kast ikka, aga põhi on vinkelraudadest keevitatud. Kus kivid siis seisavad omaette anumas. Tennide kohal parajasti ja siis tennid kütavad kive nn eemalt - alt. Samuti ei lähe siis vesi tennide pihta leili viskamisel. Hea lihtne hooldada ka. Tõstad kastikese maha ja saadki ligi. Ei pea noppima tennide vahelt.
Re: Sauna korsten
Postitatud: 07 Juun 2012, 18:12
Postitas rokikas
Küülaline kirjutas:Ei saa küll aru kuidas laval vihtleja suudab vahet teha sellel soojusel.
Vihtleja ei pruugi jah aga saunataja saab. :) Vähemalt mina eeldan küll et saunatamisega käib kaasa ka törts tahma näppudel, tiba viskab ka suitsu sisse (mõistuse piires loomulikult e. nii et tera lõhna on aga ei midagi ohtlikut/hingematvat), puuhalgude lõhn, jne.
Aga eks igaühele oma. :wave:
heitja kirjutas: Lagi saunal betoon ja teisele korrusel kohe tuba. Kuidas lahendada korstna teema ? Maja põhi küte graanuliküte-keldris ja lisaks 1mesele korrusele köögi-söögituppa planeeritud kaminahi. Saun aga maja teises otsas. Korsten liialt kaugel. Kas ainus võimalus el keris? Ometi ei hakka ju korstent maja küljepealt välja tooma.
Aga miks mitte telliskorsten läbi vahelae ning toa katusest välja? Siiber toa lae alla ning "korstenahi" nagu maast leitud. 9 kuud aastas on see soojus ju majas vägagi teretulnud.
Re: Sauna korsten
Postitatud: 07 Juun 2012, 20:31
Postitas Kalvis
Üks võimalus on plekkkorstnaga kohe välja minna ja siis mööda hoone seina üle katuseräästa minna.
