Seina soojustus
Postitatud: 04 Juun 2012, 16:17
Postitas heitja
Kui maja sein on 30 cm paksusest tuhaplokist ehitatud, siis kuidas seda soojustada. Plaan oli nii et välja 5 cm peno mis pealt ära krohvida. Sisse siis nt 5 cm vatti ja veel midagi ? Mille peale kips.
Re: Seina soojustus
Postitatud: 04 Juun 2012, 17:15
Postitas rokikas
Miks mitte hoopis 150 mm. soojustust välja ning seest lihtsalt krohvid seina?
Re: Seina soojustus
Postitatud: 04 Juun 2012, 17:24
Postitas heitja
Sisse tahaks veetorud radiaatoritele, elektri, jms jama naguinii peita, nii et 5 cm on suht kindel midagi sissepoole, kui just asju ei viitsi seina sisse freesida. Mida ei tahaks teha. Praegu ainult karp püsti ja katus peal. Tglt saaks torusid ja elektrit ka lae talade juurde peita :roll:
Re: Seina soojustus
Postitatud: 04 Juun 2012, 17:34
Postitas rokikas
Tuhaplokki nüüd soonte freesimine/kraapimine küll eriti töömahukas ei ole.
Re: Seina soojustus
Postitatud: 04 Juun 2012, 17:52
Postitas heitja
Selles on sul õigus vist jah. Saab väiksema tööga/materjaliga hakkama. Välja 15 cm peno ja krohv peale siis. Sellise seina puhul mingeid aurutõkkeid tuuletõket ega midagi sellist vaja pole ?
Re: Seina soojustus
Postitatud: 04 Juun 2012, 18:07
Postitas rokikas
Ei ole.
