Haltuuravenna Hea Maine
Postitatud: 04 Juun 2012, 14:27
Postitas Virolainen
Kallid isehakanud haltuuravennad, kas olete ka olnud sellisel olukorras kus klient soovib oma rushovka korterisse pliidi sund äratõmmet.
A) Teeks selle töö ära siis kõik arvavad, et see mees on pede ja ei tunne oma ametit kuna nüüd kõigil naabritel ajab paksu vingu sisse.
B) Keelduks sellest tööst ja klient laidab tuttavatele, et see ehitaja on tõrges / laisk soove täitma.
Re: Haltuuravenna Hea Maine
Postitatud: 04 Juun 2012, 15:09
Virolainen kirjutas:Kallid isehakanud haltuuravennad, kas....
Ma kahtlustan, et sa oled foorumiga eksinud.
Postitatud: 04 Juun 2012, 17:33
Postitas Hea Maine
Külaline kirjutas:Virolainen kirjutas:Kallid isehakanud haltuuravennad, kas....
Urmas, saa nüüd oma kompleksidest üle.
Sa ei pea mitte sugugi põõsast välja kargama ja vastama iga lõõpimise peale. See ju näitab seda, et sul endal king kuskiltki pigistab.
Postitatud: 04 Juun 2012, 17:42
Postitas anta
ega haltuura iseenesest paha pole... see ju palgaväline sissetulek
Postitatud: 04 Juun 2012, 17:43
Postitas rokikas
Hea Maine kirjutas: iga lõõpimise peale.
Kummalised naljad sul. On teemasid/ütlemisi millega kipub professionaalsel ehitajal naljatuju kaduma
Postitatud: 04 Juun 2012, 17:53
Hea Maine kirjutas:Urmas, saa nüüd oma kompleksidest üle....
Üldiselt on mul kahju inimestest, kellel puudub huumorisoolikas, aga Virolaise pöördumine on naljaks pidamisest vääägagi kaugel.
Postitatud: 04 Juun 2012, 18:31
Postitas Magnar
Tere, pakuks variandiks C) kui on ainuke lõõr
D) filtriga kubu (siseringlus)
Ja lisaõhu pealevool peaks ka olema.
Postitatud: 04 Juun 2012, 20:48
Postitas dumbuser
Kui teistele vingu sisse ajab siis on loll ehitaja olnud. Ja tuttavatele laiamise teema näitab, et küsijal on mingi kompleks küljes. Küsimus ise on umbes sama loll, et kas sa oled juba hommikuse konjakijoomise lõpetanud.
Postitatud: 04 Juun 2012, 21:43
Postitas Virolainen
Magnar kirjutas:Tere, pakuks variandiks C) kui on ainuke lõõr
Nagu nende vanade majadega ikka kipub olema, et püstaku peale on vaid üks ühine lõõr / toru.
Ja naaber korteritesse on vaba sissevool, eriti kui tuvid, kajakad ning öökullid on lõõri ülevalt täis sittunud või tagatipuks sisse jälle ära lõppenud.
Kas ehitaja, ei peaks mitte kontrollima kas töö tellija ei tegele korteris 24/7 rasva maksimum kuumusel põletamisega või lausa seebi keetmisega.
Ma ei tea, minul küll rasv ei põle kui kokkan. Mõnel on andi iga päev 2-4 tundi toa õhku naabritel siniseks ajada. Oleks veel toidu lõhn aga milleks rasva põletada.
Postitatud: 04 Juun 2012, 21:44
Postitas Virolainen
anta kirjutas:ega haltuura iseenesest paha pole... see ju palgaväline sissetulek
Tõsi
Postitatud: 04 Juun 2012, 22:46
Postitas rokikas
Virolainen kirjutas:Nagu nende vanade majadega ikka kipub olema, et püstaku peale on vaid üks ühine lõõr / toru.
Milliseid vanu maju silmas pead? Täpsusta palun kus selline lahendus laialt levinud?
Postitatud: 04 Juun 2012, 23:07
Postitas Virolainen
rokikas kirjutas:Milliseid vanu maju silmas pead? Täpsusta palun kus selline lahendus laialt levinud?
Üle 50 aasta vanad kortermajad.
Täpsustuseks lisan, et pean siiski silmas üksteise kohal olevaid kööke püstakus. Kõik sama toru peal.
Postitatud: 04 Juun 2012, 23:22
Postitas rokikas
Virolainen kirjutas:Üle 50 aasta vanad kortermajad.
Millist tüüpi täpsemalt. Kus neid näiteks tallinnas on?
Postitatud: 05 Juun 2012, 11:45
Postitas Virolainen
rokikas kirjutas:Virolainen kirjutas:Üle 50 aasta vanad kortermajad.
Tegelikult on nii, et ega mina kõiki elamuid ei tea. Aga kuna suured rajoonid rajati lühikese ajaga püsti sinna kus mets maha võeti ja ühes majas on asi pees siis ma eeldan, et ega teised elamud targemad ei ole.
Teema võtsin sellepärast ülesse, et ise tegin naabri korteris remonti ja paigaldasin ka korraliku filtriga äratõmbe.
Aga nüüd olen kõige suurem fagot ja kõik naabrid vihkavad mind.
Minu moto on nüüd, et
ära seal tööd tee kus sind tuntakse.
Postitatud: 05 Juun 2012, 14:45
Postitas dumbuser
Kui sit.sti teed siis on see täiesti õige järeldus. Kusjuures on veel terve hulk (aga minule tundub, et mida aeg edasi seda enam peetakse neid idiootideks) tegelasi, kes oma vead parandavad. Vanasti nimetati seda asja kogemuseks, moodsal ajal kipub see asi põlguse alla sattuma. Neil miskipärast ei teki igasugu lolle olukordi kus peab end varjama. Aga muidugi on lihtsam mingi asi valmis teha ja siis kõiki teisi süüdistada.
Postitatud: 05 Juun 2012, 14:55
Postitas 2korda2
Vanasti öeldi "töö kiidab tegijat"... aga see käis TÖÖ kohta.
Kogu teema püstitus (ja eriti viimati välja käidud moto) näitab ilmekalt, millist mõttemaailma Virolainen evib... ja see on haige.
Postitatud: 05 Juun 2012, 16:00
Postitas sashaobrok
Ehk et keerasid sita kokku ja hakati sinust halvasti arvama? Ja nüüd edaspidi püüad oma sitta kokku keerata kohtades kust võimalik alati ruttu jalga tõmmata? Mitu erinevat mobiilinumbrit sul on ja kui tihti vahetad ka?
Postitatud: 05 Juun 2012, 16:28
Postitas Virolainen
Inimene kes töö tellis soovis sellist lahendust. Ka ei soovi ta äratõmbe eemaldamist.
Temal ju hea kui saab oma rasvakärsa toast ära (minu ja teiste korteritesse, vist põhiliselt minu korterisse, oi ma olen loll).
Mina põhimõtte pärast äratõmmet kortermajadesse enam ei paigalda.
Pealegi paljud toredad inimesed saavad selle paigaldamisega ka ise hakkama, idioote on ju palju ja ainult mina olen tark. Aga õppige minu veast.
Postitatud: 05 Juun 2012, 16:40
Postitas madis64
Virolainen kirjutas:Mina põhimõtte pärast äratõmmet kortermajadesse enam ei paigalda.
Aga seinakest aitad ju ikka välja lõhkuda kui naaber ilusti palub - eks ju?
Postitatud: 05 Juun 2012, 16:46
Postitas Virolainen
madis64 kirjutas:Aga seinakest aitad ju ikka välja lõhkuda kui naaber ilusti palub - eks ju?
Eiiiiii.
Postitatud: 05 Juun 2012, 18:06
Postitas Hea Maine
Temal ju hea kui saab oma rasvakärsa toast ära (minu ja teiste korteritesse, vist põhiliselt minu korterisse.
Ega selline probleem võib ette tulla igas kortermajas, eriti kui need ventilatsioonid on puhastamata ja sedasama tuvis.tta ja lõpnud kajakaid täis. Piisab vaid sellest, kui kõige alumine naaber ehitab pliidi juurest mingi fooliumtoru otse ühisesse lõõri ja puhub äratõmbega oma toiduhaisud ülemisse. Temale jääb lõbu kärsatada, teistele jääb lõbu nuusutada ja aknaid avada.
Postitatud: 05 Juun 2012, 19:10
Postitas Virolainen
Hea Maine kirjutas:Ega selline probleem võib ette tulla igas kortermajas, eriti kui need ventilatsioonid on puhastamata ja sedasama tuvis.tta ja lõpnud kajakaid täis. Piisab vaid sellest, kui kõige alumine naaber ehitab pliidi juurest mingi fooliumtoru otse ühisesse lõõri ja puhub äratõmbega oma toiduhaisud ülemisse. Temale jääb lõbu kärsatada, teistele jääb lõbu nuusutada ja aknaid avada.
Nii on.
Postitatud: 05 Juun 2012, 20:27
Virolainen kirjutas:...Teema võtsin sellepärast ülesse, et ise tegin naabri korteris remonti ja paigaldasin ka korraliku filtriga äratõmbe...
Mis kuradima kasu on korralikust filtriga äratõmbest, kui sul pole tööriistakastis kõige tavalisemat taskupeeglit, millega eelnevalt vaadata, kas ventšahtis on öökullisitta või ei ole, kas taevas paistab või mitte.
