Mingi müstika pliidiga
Postitatud: 03 Juun 2012, 21:58
Postitas fertiger
Mul on pliit Abx Herd.
http://www.kaminakeskus.ee/pliidid/pliidid/abx/ Sellele on taha ühendatud pisike soemüür. Kõrgus 110 cm, pikkus 110 cm, laius 32 cm. Niipalju kui mina aru saan, siis 1 tõusev ja 1 langev lõõr. Korstnas on tõmme korralik, mõlemas lõõris on ka väga hea tõmme. Pliidi all on ka hea tõmme. Probleem on aga selles, et seda tõmmet on max 5 minutit. Peale seda hakkab hullult sisse ajama. Tõmme korstnas ja müüris on samal ajal olemas, aga pliita koldes ei tõmba. Pliit on tihedalt müüri küljes kinni, niiet sealt lisaõhku ei saa. Üheksal juhul kümnest kustub tõmme 5 min jooksul ja seda sõltumata ilmast.( Olen majas alles uus elanik ja talvel seda pole saanud proovida, kõige külmem mis ma olen saanud proovida oli miinus 2 ja kõrgrõhkkond) See 1 juhus kümnest tõmbab ideaalselt ja jääbki tõmbama, grammigi suitsu sisse ei tule. Sõltumata ilmast. Selle aasta soojemal päeval, täielikus tuulevaikuses tõmbas nii mis mühin.
Varjandid, mida on pakutud:
Suvel tavaline probleem pliitidega ja külmade saabudes mure kaob
Poepliit ei sobigi soemüüri vaid ainult otse korstnasse
Korsten ise vigane ja tekitab mingisugust õhupatja sinna ette
Veel varjante?
Paneks pilti ka, aga fotokas praegu välja laenatud kahjuks.
Re: Mingi müstika pliidiga
Postitatud: 03 Juun 2012, 22:19
Postitas kaminahi
Mis mõõtu on korstnalõõr?
Postitatud: 03 Juun 2012, 22:34
Postitas motamees
fertiger kirjutas:...Veel varjante?...
Ega sul elamine vaakumisse ei jää, st akna avamisel pliita toimiks?
Postitatud: 03 Juun 2012, 22:56
Postitas fertiger
Korsten on 5-e lõõriga. Laius on 150 cm, seega kui on võrdselt on 1 külg 30 cm ??? Teist külge mõõta ei õnnestunud, kuna on läbi seina. ( Umbes tundub 25 cm) 90 alguses ehitatud miskine tüüpprojekt muidu. Katusele pääs on ka raskendatud, kuna pole luuki ega katuse redelit. Kui lõõri suurus on väga tähtis selle tõmbe juures, siis ronin lähi ajal üles ja mõõdan ära.
Uksed - aknad on mul kütmise ajal lahti, sest muidu võib ära lämbuda
Postitatud: 04 Juun 2012, 05:31
Postitas vuuk
fertiger kirjutas:Korsten on 5-e lõõriga. Laius on 150 cm, seega kui on võrdselt on 1 külg 30 cm ??? Teist külge mõõta ei õnnestunud, kuna on läbi seina. ( Umbes tundub 25 cm) 90 alguses ehitatud miskine tüüpprojekt muidu. Katusele pääs on ka raskendatud, kuna pole luuki ega katuse redelit. Kui lõõri suurus on väga tähtis selle tõmbe juures, siis ronin lähi ajal üles ja mõõdan ära.
Ei ole luuki ega redelit?
90 alguses ehitatud ja tüüpprojekt - kas projektis siis polnudki lahendatud korstna juurde pääs?
Või ei ehitatud projektikohaselt, st kokkuhoiu kaalutlusel jäeti korstna juurde pääs tegemata?
Ehk optimeeriti veel millegagi? Muide, olen küllalt kohanud optimeeritud korstnaid.
Ehk siis pole vahepeal ka korstnapühkijat käinud?
Tüüpiline eesti elu...
Postitatud: 04 Juun 2012, 20:51
Postitas Robi 1
Ühel mu tuttaval oli sarnane pull ja tal oli põhjuseks korstnase surnud lind, mis asetses slepe aval. Linnu suled tekitavad tagurpidi keeriseid.
Seega korsten ja lõõrid puhtaks ja müstika peaks kaduma.
Postitatud: 06 Juun 2012, 00:37
Postitas fertiger
Mr Vuuk, miks nii sapine???
Loomulikult oli kunagi olemas redel, mis nüüdseks on mäda. Olen selle maja omanik 2 kuud ja tõesti pole jõudnud veel uut katuse redelit teha.
Korstna puhastasin ise. Alguses oli ikka täitsa kinni, miski linnupesa sees. Tahma nagu polnudki.
Robi soovitusel kutsun siis proffi puhastama ja vaatab, kas saab tõmbama. Tnx Robi...
Postitatud: 07 Juun 2012, 21:56
Postitas Robi 1
Täna sai käidud ühte sarnast probleemi vaatamas. Seal oli nimelt ühendatud õhkkütte pliita Kalvis soemüüriga. Ajab mühinal sisse, kuigu tutikas soesein ja puha.
Selline pliita peaks olem pigem ilma soeseinata ja põlemisõhku ka piisavalt peale tulema.
Postitatud: 08 Juun 2012, 06:56
Postitas vuuk
fertiger kirjutas:Mr Vuuk, miks nii sapine???
Palun ärge võtke isiklikult.
Minu sapisus pole suunatud Teie vastu. Mind häirib üle-üldine olukord, mis ilmselt tuleneb vaesusest.
Olen palju näinud korstnapitse ja neid ümber ladunud.
On ette tulnud mitmeid korstnaid, mille lõõride laiused on kivide kokkuhoiu eesmärgil ehitatud 14cm asemel 10cm laiused. Sellega hoitud iga rea kohta 2 tellist kokku.
Optimeeritakse siit, sealt, kolmandast kohast... ja ongi probleemid.
Suhtumine, kus peetakse omaenese kõhutundest tulenevat tarkust spetsialistide omast suuremaks, kohtab ehitusel ikka üsna laialdasest. Või siis loodetakse ehitaja tarkusele. Sealjuures ei tulda selle peale, et ehitaja on palgatud ehitama, mitte projekteerima-konstrueerima. Projekti peab kindlustama tellija ja ehitaja peab olema suuteline vastavalt ehitama. Muidugi leidub ka neid ehitusfirmasid, kes pakuvad nö täisteenust alates projekteerimisest, kuni võtmeni.
Robi 1 kirjutas:Täna sai käidud ühte sarnast probleemi vaatamas. Seal oli nimelt ühendatud õhkkütte pliita Kalvis soemüüriga. Ajab mühinal sisse, kuigu tutikas soesein ja puha.
Seda, kas pliidile võib soemüüri ehitada, saab vaadata toote kasutusjuhendist.
Mina ehitasin ka oma valmispliitale tellistest soemüüri.
Tõmbab küll.
Lisaks, soemüür peab ka olema õigesti ehitatud. Sellest ka oleneb üksjagu.
Postitatud: 08 Juun 2012, 21:40
Postitas Robi 1
Mis pliita sul on täpsemalt ja millised soeseina mõõdud? Mõnele võibolla abiks.
Ma olen ise teinud soeseinad laskuvate lõõridega ja alt korstnasse, siiber kostnas. Korstna teen, aga ülevalt tunduvalt kitsamaks, siis tõmme hea.
Postitatud: 13 Juun 2012, 06:58
Postitas Urmas
Robi 1 kirjutas:Mis pliita sul on täpsemalt ja millised soeseina mõõdud? Mõnele võibolla abiks.
Potensiaalne ämm ostis 5-6 aastat tagasi kah ühe valmispliidi, vist STV ja nüüd on see lõpuks paigaldatud. Vana soemüüri lammutasin ära, uus alus ja Kaminahi tegi uue kahelõõrise (üles-alla-korstnasse) soemüüri valmis (endal polnud aega ja sugulased, ka potensiaalsed, tahavad millegipärast ilma rahata kõike saada
). Ise ühendasin kahesüsteemse boileri (125l) sinna taha (tasuta!
). Nüüd potensiaalsel ämmal nägu nalja täis + enam ta ei käi meie vett raiskamas (juhul kui pesemist nimetada raiskamiseks
). Et mõni jälle valesti aru ei saaks, siis tegelikult pole mu potensiaalsel ämmal viga midagi, täiesti normaalne ja kindlasti on hullemaid! Soemüüri mõõtusid küsige Kaminahju käest!
Postitatud: 13 Juun 2012, 08:13
Postitas Robi 1
Hommikut Urmas!
Mitte, et ma halvasti tahaks õelda, aga ei taha ka ütlematta jätta: Sa Urmas oled vastik!
( see puudutab seda ämma juttu).
Aga see on hea, et asi lõpuks korda sai Kaminahju abiga ( muidu oleks läinud veel teised seitse aastat arvatavasti
Postitatud: 13 Juun 2012, 08:25
Postitas kaminahi
Urmase ämm on täiesti normaalne ämm.
Postitatud: 13 Juun 2012, 09:11
Postitas Robi 1
Normaalsuses ei suuda kahelda, aga ämmale võiks ikka seitsme aasta jooksul rohkem tähelepanu põõrata ja olla tänulik kui asjaliku tütre on kasvatand ( egas tütre kasvatamine pole ka tasuta olnud, seega ka ämmale töö tegemise eest peaks olema piinlik raha oodata...
arvan mina... ).
Postitatud: 20 Okt 2012, 07:54
Postitas Robi 1
Kuna see pliita teema pole seni lahendust leidnud, siis tõstan seda ka ise siin, sest ehk kellegi sarnasele probleemile lahenduse leitud vahepeal.
Praeguseks olla käinud mitmed asjapulgad vaatamas ja lõõrid puhtad...tulemus endine.
Ka minu tuttava pliitale vahepeal uus korsten isegi tehtud ja ka tulemus endine...Kalvis ei tõba...kui pidevalt tuld all ei ole. Kui lõõrid soojad, siis muidugi vurin taga ja lausa lust.Korstna samasugustesse lõõridesse lähevad ka ahi ja kamin, mis vuravad ka kaunilt. Vanal korstnal olid lõõri mõõdud kole suured ja pigi täis. Olin üsna kindel, et asi paraneks kui teha täiskivilõrid ja korsten pikemaks...aga eihhh
. No parem peaks ikke olea, sest uus korsten tuli soojustusega isegi.
Postitatud: 20 Okt 2012, 11:36
Postitas Keskmine
Teemaalgataja pliit suubub soemüüri keskelt ülalt.Kogu lõõristik asub allpool pliidiväljundit ning ühendus korstnajalga(alt).
Postitatud: 20 Okt 2012, 12:11
Postitas Robi 1
Seal oleks ehk kasu lisasiibrist, mis laseb võimalikult sujuvalt otse korstnasse.
