Punasest tellisest ahju lahtivõtmine ja uuesti kokkupanek
Postitatud: 03 Juun 2012, 11:46
Postitas bemari
Probleem siis selline, et olemas punasest tellisest laotud, vist mitte kõige õigema konstruktsiooniga ahi, kuna vahelagi juba esimesel kütteprioodil läks pooleks.
Nüüd oleks vaja lahti võtta ahi ja uuest laduda, sisemine konstruktsioon tuleks nüüd suurema kasuteguriga teha, et mitte ainult ühest ülemisest vahelaest, et kogu soojus korstna kaudu välja ei kihutaks.
mõõdud alumiselt osalt mõõtes 1540mm*1140mm
möödud ahjul enda 1280mm*1020mm
kõrgus 2030mm
kes sellise töö ette võtaks ja milline oleks mõistlikeim sisu ehitus, et asi vastu peaks ja sooja ka annaks.
http://www.hot.ee/areke/eest.jpg
http://www.hot.ee/areke/kylg.jpg
http://www.hot.ee/areke/paremalt.jpg
http://www.hot.ee/areke/seest.jpg
http://www.hot.ee/areke/vasakult.jpg
asi ise asub tallinast 10km kaugusel
Re: Punasest tellisest ahju lahti võtmine ja uuesti kokku pa
Postitatud: 03 Juun 2012, 12:08
Postitas maunoahjud
Oi jeerum...ja mina naiivne mõtlesin, et olen siin elus niimõndagi näinud
Postitatud: 03 Juun 2012, 12:13
Postitas Urmas
Ärge saage minust valesti aru- mul ahju omanikust küll kahju, aga kaasa ma tõesti ei tunne.
Ma saan aru, et aeg-ajalt juhtub ka Tegijatel, kuid hetkel jaguneb vastutus selle jama eest 50:50... kui isegi mitte 70:30 omaniku kahjuks, sest tema ju palkas sellise "pottsepa". Mis teha, tuleb korraks peeglisse vaadata!
Postitatud: 03 Juun 2012, 12:18
Postitas maunoahjud
Oot, mis vahelagi pooleks läks...kas see valatud plaat oli pandud sinna võlvi asemel ja pidi kandma kogu lõõristikku???
Kust Sa sellise pottsepa leidsid, kui küsida tohib ja palju Sa sellise töö eest maksid? Ma loodan, et see pottsepp on ikka kättesaadav ja valmis oma tehtud "töö" eest ka vastustama!!!!
Re: Punasest tellisest ahju lahtivõtmine ja uuesti kokkupane
Postitatud: 03 Juun 2012, 12:44
Postitas bemari
sai kunagi ammu tellitud see töö. Esimese kytteperioodi keskel nägin esimest korda seda pragu vahelael, eks selle peale ka tulelõõr ilmselt laotud.
selles pole kahtlustki et asi valesti projekteeritud.
tellimise hetkel ise ei süvenenud ahjude tehnoloogiasse, kuna tuttaval samasuguna ahi ja sooja andis siis võtsin ka sarnase.
vahepeal polnud aega ahjuga kytta kuna keskküte muude allikatega ka majal olemas ja ahju ei kasutatud
nyyd kuna teiste kütuset hinnad tõusnud ja lastele meeldib ka ahju ees ennast õhtuti grillida siis päevakorras asi uuesti tööle panna.
samas tahaks ikka midagi sellist kus soe päris otse õue ei läheks, midagi keerulisemat
see et eelnevalt ei uurinud ahjudega seotud probleemidest ja muredest olen ise syydi ja kedagi ei süüdistagi, pigem vaja asi nyyd korralikult teha
ühte ämbrisse kahte korda pole plaanis astuda.
Postitatud: 03 Juun 2012, 13:04
Postitas kaminahi
Kes oli esimese ämbri autor? Seda siis infabiks järgnevatele ahjusoovijatele.
Postitatud: 03 Juun 2012, 13:36
Postitas bemari
kahjuks nime enam ei mäleta, kunagi ammu eesnime teadsin, ei ole yldse kursis kas ta enam tegeleb sellel alal, vaevalt..
ise sain numbri tuttava kaudu.. kelle ahjul üllatus üllatus täpselt sama mure
peamine küsimus oleks millest tyypi ahju oleks mõistlik sellistesse mõõtudesse nyyd laduda.
korsten iseenesest hea tõmbega ,nii et peaks sobima ka keerukam ahi, kõrgust teisel ca 11-12m
ja mis sellise töö orienteeruv hind oleks
Postitatud: 03 Juun 2012, 14:15
Postitas kaminahi
bemari kirjutas:kahjuks nime enam ei mäleta, kunagi ammu eesnime teadsin, ei ole yldse kursis kas ta enam tegeleb sellel alal, vaevalt..
Ma soovitan ikka Unibuild ahju ja just orienteeruv hind ja kaal oleks neli tonni. Hinnast tulevad maha sinu puhtakspestud terved kivid ja taaskasutatavad korralikult puhastatud malmosad. Vaata kodulehte.
Postitatud: 03 Juun 2012, 19:03
Postitas bemari
veel siis niipalju et hind peaks jääma alla 2k eur piiridesse, seda siis juhul kui kõik lisa materjalid minu poolt.
Postitatud: 03 Juun 2012, 19:13
Postitas rokikas
bemari kirjutas:veel siis niipalju et hind peaks jääma alla ....
Infoks
viewtopic.php?f=1&t=34321
Postitatud: 03 Juun 2012, 20:02
Postitas kaminahi
bemari kirjutas:veel siis niipalju et hind peaks jääma alla 2k eur piiridesse, seda siis juhul kui kõik lisa materjalid minu poolt.
Kui sa kogu vajaliku materjali ette serveerid, siis peaksid ka meistri leidma, kes sellest ontliku ahju, mitte lõhkise ämbri teeb.
Üldiselt tähendab see seda, et saad tehtud töö kohta arve, kasutusjuhendi ja ahjupassi ning neil dokumentidel on ka meistri ja firma nimi, mida hiljem mäletada saad.
