Segisti vahetamine, vee tilkumine
Postitatud: 02 Juun 2012, 21:23
Postitas fln
Hakkasin üürikorteris (omaniku teadmisel) segistit vahetama, kuid jäin hätta. Keerasin korterisse tuleva vee kinni ning ka boileri juurest kraani kinni, et sooja vett ka ei tuleks. Seejärel keerasin vana segisti lahti, kuid kummalisel kombel hakkas külma vee torust tulema sooja vett ning päris korralikult nirisema, mitte et paar tilka ja kõik. Ja vool kinni ei jäänud.
Seega ei hakanud ekstsentrikuid lahti võtmagi, kuna ei tea, milles asi olla võib, ning kruvisin vana segisti tagasi? Ehk on kellelgi see ette tulnud ja oskab nõu anda. Segisti vahetamise üks põhjus oli mh see, et vesi tilkus koguaeg kraanist - kas seega peaks mingi ühendus lekkima? Kui asendasin prooviks vana tilkuva kraaniga segisti uuega, siis uue segisti puhul hakkas vett läbi tulema ekstsentrikute juurest, mitte tilast (ma ei hakanud veel takku+pastat vahele panema).
Re: Segisti vahetamine, vee tilkumine
Postitatud: 02 Juun 2012, 23:48
Postitas ehitusemees
Ei viitsi siin pikka teadust ajama hakata aga asi järgmine - jah, külma vee kraanist hakkabki sooja vett tulema kui boileril tagasilöögiklappi pole. ( see ei ole ka eriline probleem kui seda klappi pole) Kui sul on võimalik sulgeda kõik boileri kraanid, nii sisseminev külm vesi kui ka väljatulev soe vesi, siis sulge need ja vaheta kraan ära. Kui ei ole võimalik, siis lihtsalt talu seda tilkumist ja vaheta ära.
Üldiselt kui ektsentrik keerata kraani külge, siis kraanil on sees tihendid ja takku selle ühenduse juures ei kasutata, vesi peaks pidama jääma ilma takuta. Kontrolli üle kas kraanil on tihendid.
Ektsentriku teine pool, see mis seina sisse läheb, võib alt vedada küll, tavaline nähtus. Keera ektsentrik välja, puhasta vanast jamast ja keera takk koos kreemiga peale, seejärel keera ekstsentrik kenasti seina tagasi, kraan ekstsentriku teise otsa ( ilma takuta, kontrolli enne et tihend oleks kraanil olemas) ja siis peab asi toimima.
Kindel soovitus on kasutada takku, minul pole veel ühtegi kogemust olnud, et takk koos määrdega oleks alt vedanud. ( küll on aga toruteipi pidanud üle lappima kordi ja kordi)
Postitatud: 03 Juun 2012, 00:48
Postitas kütja
Takuga võid aknaid tihendada.Torud käivad ikka linakiuga.
Postitatud: 03 Juun 2012, 11:07
Postitas fln
kütja kirjutas:Takuga võid aknaid tihendada.Torud käivad ikka linakiuga.
takk: 1. lühikeste lina- või kanepikiude ja puitunud taimeosade sasimik
Postitatud: 03 Juun 2012, 22:07
mõnedel meestel on ikka väga igav, viitsivad sellist jama siia toksida (kütja)
Postitatud: 03 Juun 2012, 23:49
Postitas kütja
ehitusemees kirjutas:mõnedel meestel on ikka väga igav, viitsivad sellist jama siia toksida (kütja)
Tee omale asjad selgeks,kuhu mis käib.
Postitatud: 05 Juun 2012, 02:07
Ma arvan, et sinu postitus antud teemasse ei käi.....
Postitatud: 05 Juun 2012, 14:02
Postitas kütja
ehitusemees kirjutas:Ma arvan, et sinu postitus antud teemasse ei käi.....
Läheb inimene poodi,ja küsib takku ,Antakse takku,ja mis ta sellega peale hakkab?
Postitatud: 05 Juun 2012, 14:49
Postitas dumbuser
No ja kui mitmes torupoes seda takku siis pakutakse ?
Postitatud: 05 Juun 2012, 19:47
Postitas kütja
Nii mõneski ehituspoes.
Postitatud: 21 Juun 2012, 21:36
Postitas Johnny
Ei hakka uut teemat looma kuid küsin vahele kuidas selle segisti ühendamine käib parigi külge? Hea, kui saaks mõne pildigi saata
