Ahi ajab vingu ...
Postitatud: 29 Mai 2012, 21:39
Postitas kaminahi
Mures naisterahvad kurdavad, et kuu aega uus ahi ajab peale kütmist vingu :oops: Kuidas on see võimalik :shock:
Kui on kogemusi, valgustage :beg:
PS Kurdetakse siis ikka mulle võõrast ahju :blink:
Re: Ahi ajab vingu ...
Postitatud: 29 Mai 2012, 22:17
Postitas maunoahjud
vot ei ole seda selgeltnägemise annet antud :roll: Milline ahi, mis materjale kasutatud, kui palju köetud, mis ajal siiber kinni pannakse, aga võibolla ka, et millega köetakse :shock: ...vastused neile küsimustele aitaksid ehk oletusi teha!
Postitatud: 29 Mai 2012, 22:30
Postitas kaminahi
Köetakse puudega, restkolle, põletatakse viimseni tühjaks ja siis ka veerand tundi siiber poollahti veel. Inimestel eluaegne vinguvaba kütmiskogemus umbkoldega ahjuga.
Postitatud: 29 Mai 2012, 22:40
Postitas siiber
ahjulagi valatud vineerile;
kasutatud konstruktsioonis lainepappi;
Postitatud: 29 Mai 2012, 22:43
Postitas maunoahjud
tundub nagu müstika :shock: selle aja peale peaks nagu uus uks ja tahmaluugid ka oma vingumised ära vingunud olema :roll: Kui just vähesest õhu peale andmisest ja ahju kuivatamisest tekkinud veeaur (pigivesi) kuhugile kogunenud ei ole ja see seal vingub...
Postitatud: 29 Mai 2012, 22:50
Postitas kaminahi
siiber kirjutas:ahjulagi valatud vineerile;
Ise ei oska ka muud kui vaid neid "lahendusi" arvata. Homme lähen uurin.
Postitatud: 29 Mai 2012, 22:56
Postitas maunoahjud
Anna siis teada, mida annab valesti teha!
Postitatud: 30 Mai 2012, 07:46
Postitas Robi 1
Hommikust meistrid!
Isegi mulle, asjaarmastajana, tundub see vingu ajamine veits jabur, sest kuidas ta küll vingu ära peaks tundma? Ving on lõhnatu gaas. Tegemist on lihtsalt ahjust tuleva niiskuse haisuga, mis ise kaob hiljem( nagu juba teised kirjutasid). Julgen arvata, et uut ahju on veidike liiga palju kõetud ja siibrit ei tohi alguses üldse sulgeda.Kui, aga siiber ilusti lahti, no ei tule küll vingu tuppa.
Postitatud: 30 Mai 2012, 12:17
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Hommikust meistrid!
No öeldakse, et tuleb ja ahjumeister ise ka ei taha arvata, millest. :blush:
Postitatud: 30 Mai 2012, 13:52
Postitas pikk88
Mul kodus umbkoldega tellisahi ja sellel juba üle kümne aasta sama jama. Peale kütmist peab siibri natukene (paar sentimeetrit) avatuks jätma, muidu hakkab sisse ajama...
Postitatud: 30 Mai 2012, 15:43
Postitas motamees
Kui juba asja uurid, siis vaata, kas küljevillad lähevad ahjulaeni välja?
Uurisin ka ühte ahju, millel villad laeni läksid. Haises samuti.
Postitatud: 30 Mai 2012, 23:04
Postitas Robi 1
Kui on 10 aastat vana ahi, siis võiks arvata, et tahm jääb ahjus küdema, aga uuel ahjul pole mingit tahma olla.
Postitatud: 30 Mai 2012, 23:41
Postitas pikk88
Tahma küdema jäämises nüüd minu puhul vaevalt, et asi on sest see jama kestnud algusest peale. Ise kahtlustasin siibrit. Et see ei ole nii õhutihe ja laseb kusagilt vahelt läbi sest kasutatud sai mu mälu järgi vana pliidi küljest võetud siibrit...
Postitatud: 30 Mai 2012, 23:58
Postitas Robi 1
Siiber võib käsi Piiblil vanduda, et tema seda vingu küll ei tee...sest ving tuleb ikka põlemisjääkidest ja jõuaks ka muidu terve ahju puhul lõpuks tuppa. Kehv siiber pigem laseks vingu korstnasse.
Postitatud: 31 Mai 2012, 07:31
Postitas pikk88
Robi 1 kirjutas:Siiber võib käsi Piiblil vanduda, et tema seda vingu küll ei tee...sest ving tuleb ikka põlemisjääkidest ja jõuaks ka muidu terve ahju puhul lõpuks tuppa. Kehv siiber pigem laseks vingu korstnasse.
Seda ma täitsa usun, pidasin silmas, et kuna siiber on tõmmatav-lükatav ja vana ning logiseb raami sees, siis natukene vingu tekkib ju hõõguvatest sütest siiski ning ehk immitseb see siis raami vahelt tuppa. Ülejäänud põhjendused mida kümne aasta jooksul välja on pakutud, jäävad rohkem sinna müstikavaldkonda... Alguses arvati ka, et võib-olla kusagilt vuugi vahelt immitseb seda lebra tuppa, kuid praeguseks peaks see pragu olema juba ammu pigi ning tahma täis olema. Kui kunagi kauges tulevikus peab hakkama ahju lammutama siis ehk selgub ka tõde...
Postitatud: 31 Mai 2012, 13:59
Postitas Robi 1
Umbkollet pole kuigi raske teha restkoldeks ja kohe kaob ka see vingujama...
Postitatud: 31 Mai 2012, 15:45
Postitas maunoahjud
Robi 1 kirjutas:Umbkollet pole kuigi raske teha restkoldeks ja kohe kaob ka see vingujama...
Tegemist oligi antud juhul restkoldega. Umbkoldega on olevat omanikul aastatepikkune vinguvaba kogemus! :bye:
Postitatud: 31 Mai 2012, 17:02
Postitas polesinuasisee
[quote="Robi 1"]Umbkollet pole kuigi raske teha restkoldeks ja kohe kaob ka see vingujama...[/quoteSina ära propageeri neid restkoldeid niiväga! Umbkolded on meie esivanemate aegadest pärit. Mine ja plätserda oma restidega käkerdisi sarvilistele. :jooma Olen rääkinud! :amen:
Postitatud: 31 Mai 2012, 19:26
Postitas Robi 1
pikk88 kirjutas:Mul kodus umbkoldega tellisahi ja sellel juba üle kümne aasta sama jama. Peale kütmist peab siibri natukene (paar sentimeetrit) avatuks jätma, muidu hakkab sisse ajama...
Maunole: Siin kirjas, et tegu umbkoldega Pikk 88- ndal.
Postitatud: 31 Mai 2012, 19:32
Postitas maunoahjud
Minu viga...ma olin mõtetega veel selle kaminahju ahju juures :scratch:
Postitatud: 01 Juun 2012, 13:53
Postitas Robi 1
polesinuasisee kirjutas:
Robi 1 kirjutas:Umbkollet pole kuigi raske teha restkoldeks ja kohe kaob ka see vingujama...[/quoteSina ära propageeri neid restkoldeid niiväga! Umbkolded on meie esivanemate aegadest pärit. Mine ja plätserda oma restidega käkerdisi sarvilistele. :jooma Olen rääkinud! :amen:
See on muidugi väga tore kui keegi austab esivanemate tehtut ( olen ise ka teinud teema " vanad ahjutüübid", et neid asju koguda), aga mingid asjad on siiski edasi arenend ja täiesti meeldivas suunas.
Olen saanud mitme positiivse kogemuse osaliseks kui muutsin umbkolde restikaks. Üks peremees tahtis terve ahju maha lõhkuda...aga peale tuhaluugi ja resti paigaldamist oli nagu uus ahi ja omanik väga rahul ( elus ei peagi midagi väga erilist tegelikult tegema, et teha keegi teine õnnelikuks :) ).
Umbkollet tasub tänapäeval teha vaid väga vana ahju taastamisel, et säilitada endine välisilme ja säästa vana materjali suuremast kuumusest ( kes, aga peab ahju sooja saamise eesmärgil, siis ikka restikas...).
Postitatud: 17 Juun 2012, 17:45
Postitas maunoahjud
Kas on selle kaminahju vinguva ahju suhtes selgus käes...et siis miks vingus?
