Plaaditud põranda ülevalamine tasandusseguga
Postitatud: 29 Mai 2012, 15:03
Selline seis, et hoone trepikodades on vanad veneaegsed 10x10cm keraamilised plaadid (sellised väikesed, punased, paigaldatud ilma vuugita).
Plaan on valada sinna uus 5-8mm kiht ning värvida ja lakkida see tööstusvärvi/lakiga. See kõik kokku tuleb odavam, kui plaatida. Arvutused näitavad, et ma võin valada 1m2 peale kasvõi 25kg segu ning see tuleks ikkagi minimaalselt 2x odavam kui olemasoleva põranda lõhkumine ning uuesti plaatimine!
On aga üks probleem.
Nimelt on need veneaegsed plaadid savist. Poorsed. Mis tähendab, et kümnete aastate jooksul on nad endasse imanud igal nädalal kemikaalidega segatud põrandapesuvett, rasva, inimeste okset ja muud sitta, mis aga ühiskasutatavatele pindadele osaks langeb. See tähendab, et ilmselt ei nakku selle pinnaga mitte üks segu iseenesest. Tootjad pakuvad küll igasuguseid nakkedispersioone, kuid need on mõeldud ikkagi "puhtale" pinnale ning pigem imavuse ühtlustamiseks.
Variandid on:
a) Pesta pesuainega. Tekib uus probleem - see pesuaine moodustab sinna uue kihi, mis tuleb omakorda kätte saada. Ring algab otsast peale
b) Põletada. Ei ole reaalne. Kujutage ette seda haisu. Inimesed elavad selles majas.
c) Töötlemine happega. Vaata punkti b.
d) Mitte põdeda ning kuulata tootjate juttu ning pesta põrandad, mingil määral karestada (huvitav, mis oleks parim moodus?) ning valada segu peale.
Kas kellelgi on kogemusi? Millega asi lõppes? Olen kuulnud, et nakkumine on tõsine probleem sellises olukorras ning olevat segukihi ikkagi lahti löönud hiljem.
Variandid on:
