Tekkis üks väike altuura tööpakkumine.
Nimelt on vaja ära värvida vana maja millel on tavaline voodrilaud.
Tööd mida teostada on: Suurem vanavärv maha kraapida traatharjaga, siis kruntida ja siis kaks kihti uut värvi.
Maja suurust ei tea öelda, aga kõige lihtsam tavaline keskmise suurusega maja, millel on 4 seina ja üks väike vinskap.
Maja ise 1 korruseline + katusealune 2 korrus, ehk siis sinna sisse kuuluvad ka kaks kelpa.
Kuna ise pole ammu Eestis tööd teinud siis tahaks teada palju puhtalt tööraha selle eest küsida? Plaan värvida on seda üksi.
Eramaja fasaadi värvimise hind.
Re: Eramaja fasaadi värvimise hind.
Mäletan, et krooni aegu oli värvi kiht 13 eeku ruut, krunt 15 ruut ja puhastamine kokkuleppel. Eks see sõltub olukorrast. Üldiselt see kraapimine kole töö, lastakse survepesuriga suurem sitt ja lahtine värv maha, vaata, et liiga kõva surve poleks, kisub puidu kiuliseks. Krunt otsa ja vajadusel jämedama liivapaberiga suurema pinna pealt karvad minema. Siis värvid nagu ikka.
Lugemata postitus Postitas Ricky »
Selles suhtes, et kraabitud pind ei pea jääma ülipuhas, värv mis on kinni on kinni, muidu enamus on ikka juba maha tulnud värv ja mis vaja ära saada on lahtine värv. Tegi näite ette siin tellija ja oma silma järgi ütlen, et ei ole see kraapimine hull antud majal. Lihtsalt olekski huvitanud hind.
Kui ütleks, et 400 € kas on ta siis vähe küsitud?
Lugemata postitus Postitas alman »
kus kandis see maja asub ja kas sul tellingud juba ette paigaldatud et otsa seinu teha .pakun et kokku võttes sa puhastad seda maja oma 3päeva ja teise vähemalt sama palju sa värvid seda kui oled tegija mees, aga otsades peab sel juhul olema tellingud paigas,ja siis veelvints kapp kah veel teha nii et nädal kenasti tööd .jõudu sulle.nüüd mõtle nats ja küsi endalt kas on piisav summa ja värvi kaabits on see asi mis su töö lihtsamaks teeb kui traat hari soovitan bahco firma oma
