Põranda plaatimine
Postitatud: 03 Okt 2004, 22:30
Postitas Toomas
Elan 5- kordse maja 4. korrusel. Soovin panna kööki ja esikusse põrandakütte ja keraamilised plaadid. Kuna põrandat ei ole võimalik tõsta, siis jääb vana püssiplaadi ja isolatsioonimaterjali eemaldamisel maksimaalselt 5 cm uue põranda kõrguseks.
<BR>Siit probleem ja küsimus: penoplast soovitatakse panna vähemalt 5 cm paksune, mul jääb see võimalus ära. Kas piisaks antud juhul õhemast, põrandakütte eesmärgiks on vaid see, et kivi ei oleks külm. Või on mingeid muid võimalusi?
Põranda plaatimine
Postitatud: 04 Okt 2004, 01:05
Postitas tiit
Kui rohkem ei ole võimalk põrandat tõsta, siis soovitan panna 25 mm R vahtpolüsterooli ja selle peale võrgu külge küttekaabel.Kaabli peale spets fiiber isetasanduv segu. Jälgi et kaabel ja armatuur ei jääks segu alumisse kihti. Spets segu küsi korralikust ehitusmaterjalide poest näiteks Ehituse ABC
Põranda plaatimine
Postitatud: 04 Okt 2004, 13:27
Postitas markko
võid panna ka ilma soojustuseta, siis on energia kadu allapoole umbes 30%
Põranda plaatimine
Postitatud: 04 Okt 2004, 18:59
Postitas rolts
kindlasti on mõistlik kasutada 25-st penoplasti kuid aluspind peab olema penoplasti all tasandatud sirgeks isevalguvaga (võimalikult õhuke kiht) ärgem unustage dispersiooni,kuid pealevalamiseks isevalguvad ei sobi,liiga palju vett ja tugevusklass jääb nõrgaks,seega 2-3 sentimeetrise põranda valuks sobib ikkagi a-la vetonit 5000 mis peab peale valamist kuivama paar nädalat minimum+2 nädala pärast tuleb 3 tunniks sisse lülitada täisvõimsusel põrandaküte põrandasiseste pingete vähendamiseks ja alles ööpäev peale seda plaatida,kusjuures plaatimiseks sobivad märgpõletatud või monomass plaadid põrandal,alternatiiviks on kasutada tihendatud kivivilla ja ujuvat kolmekihilist põrandakipsplaati keskmises kihis madalas võimsusklassis põrandaküttekaabel nt.10Wm2,seguks tohib mõlemal juhul kasutada ainult klinkerilaastit või analoogi
<BR>
Põranda plaatimine
Postitatud: 04 Okt 2004, 22:38
Postitas tiit
30 % on 200 kr pealt 60 kr 60 x 12 = 720 kr aastas ??????
Põranda plaatimine
Postitatud: 05 Okt 2004, 18:45
Postitas Andres
Pane soojustust niipalju, kui mahub. Mul oli ruumi nii napilt, et mahtus isolatsiooniks panema vaid 3 kihti parketialusvaipa (kokku 5-6mm). Sinna peale foolium, raabitsvõrk, küttekaabel, plaadisegu ja plaat.
<BR>Muu võimalus on laudpõrand.
Põranda plaatimine
Postitatud: 10 Okt 2004, 12:25
Postitas jaanus
Kuna saan aru, et korteris on nii või naa keskküte ja vaja lihtsalt et plaadid jalale soojad oleksid siis äärmisel juhul võid panna ka lihtsalt mitmekordse fooliumi kihi. See annab juba ka olulise kasuteguri kuigi loomulikult soojustusega on parem ja esimesel juhul kulub rohkem energiat ka lihtslat plaatide soojendamiseks.
Põranda plaatimine
Postitatud: 12 Okt 2004, 01:57
Postitas raivo
Foolium tunduks antud varjandis mõtetuna. Fooliumi kasutegur väljendub alles siis, kui on olemas ka õhuvahe ja soojus saab tagasi peegelduda.
