teekivid
vanad postitused
erkki
teekivid
Lugemata postitus Postitas erkki »
Mis juhtub, kui teekivide alla ei pane killustikku? Olemasolev on kruusa ja savi segu.
andrus
teekivid
Lugemata postitus Postitas andrus »
Killustik laseb vett paremini läbi.
<BR>Kui panna kruusa savi segu, külmub see tänu savile talvel ära ja külmakerked on vältimatud.
<BR>Kuna savi imab niiskust endasse ja ei anna seda ära.
<BR>Parim variant oleks korralik kruusa või killustiku padi, ( kinni vibreerituna ) paksus oleneb sellest kas see on jalgtee või autotee 200-500 mm seejärel paesõelmed ja siis alles tänavakivi.
tõnn
Lugemata postitus Postitas tõnn »
Paesõelmed muutuvad kevadise sulamise ajal mudaks. Sisse ei soovita astuda.
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Samas paesõelmete abil kinnitub kiviparkett paremini ja rohi ei hakka ka nii kergelt läbi kasvama
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Tom kirjutas:Samas paesõelmete abil kinnitub kiviparkett paremini ja rohi ei hakka ka nii kergelt läbi kasvama
Kui geokangas alla panna, ei kasva sealt nagunii midagi läbi.
