teekivid
Postitatud: 26 Juul 2003, 01:47
Postitas erkki
Mis juhtub, kui teekivide alla ei pane killustikku? Olemasolev on kruusa ja savi segu.
teekivid
Postitatud: 27 Juul 2003, 14:47
Postitas andrus
Killustik laseb vett paremini läbi.
<BR>Kui panna kruusa savi segu, külmub see tänu savile talvel ära ja külmakerked on vältimatud.
<BR>Kuna savi imab niiskust endasse ja ei anna seda ära.
<BR>Parim variant oleks korralik kruusa või killustiku padi, ( kinni vibreerituna ) paksus oleneb sellest kas see on jalgtee või autotee 200-500 mm seejärel paesõelmed ja siis alles tänavakivi.
Postitatud: 30 Jaan 2005, 15:18
Postitas tõnn
Paesõelmed muutuvad kevadise sulamise ajal mudaks. Sisse ei soovita astuda.
Postitatud: 30 Jaan 2005, 16:01
Postitas Tom
Samas paesõelmete abil kinnitub kiviparkett paremini ja rohi ei hakka ka nii kergelt läbi kasvama
Postitatud: 17 Juul 2005, 20:39
Postitas Tupsik
Tom kirjutas:Samas paesõelmete abil kinnitub kiviparkett paremini ja rohi ei hakka ka nii kergelt läbi kasvama
Kui geokangas alla panna, ei kasva sealt nagunii midagi läbi.
