Kortermajas 1f üleminek 3f
Postitatud: 23 Mai 2012, 15:01
Postitas keemik
EE pakub 4 korteriga kortermajas välja, et panna kilp õue kolme faasilisele pingesüsteemile üleminekul (mõistan seda liitumiskilbina). Teise korruse kõrguselt tuleks siis alla tuua ka õhukaabel mööda välisseina. Kuna miljööväärtuslik ala, siis see ei sobi. Mina tahaks panna kilbi sisse. Kuidas on kõige mõistlikum?
Kui panna kilp majja sisse, siis peaks kilbi koostamise töö tegema enne ära ja saama vastavad aktid pädevast firmast. Samas, me saaks hakkama ühe kilbiga, kus on EE peakaitse, mõõdikud ja sealt läheb kaabel igasse korterisse, kus igaüks saab ise majandada. Ons nii mõistlik ja võimalik?
Kui panna liitumiskilp õue, tuleb minu aru saamist mööda sisse ka tekitada veel üks kilp, sinna mõõdikud ning sealt siis korteritesse igal ühel edasi teha. Või saavad olla arvestid ja korterite peakaitsmed õues kilbids ehk siis jaotuskilp ja liitumiskilp oleksid õues üks ja sama.
Mida teie omast kogemusest meile soovitate? Kui siin on ka vastavat pädevust omavaid spetsialiste, võib kirjutada privaatsõnumi ja edasi suhelda töö teemal (kilp, mõõdistamine jms), asukoht Nõmme. Saan saata ka soovi korral EE tehnilised tingimused.
Parimat!
Re: Kortermajas 1f üleminek 3f
Postitatud: 23 Mai 2012, 16:57
Postitas Kalvis
Õuest tuleb kaabel täna ju majja sisse? Kuidas see täna tuleb? (vaevalt et ämbriga elektrit tuppa tassid)
Postitatud: 23 Mai 2012, 19:06
Postitas Küülaline
keemik kirjutas:EE pakub 4 korteriga kortermajas välja, et panna kilp õue
Kas EE pakub seda varianti oma raha eest või teie raha eest?
Postitatud: 24 Mai 2012, 09:36
Postitas keemik
Ei tassi ämbriga. Tuleb ikka õhukaabliga, mis ka jääb õhu kaabliks (tuleb üle tänava). Kõike, mida EE (õigemini Elektrilevi) pakub, pakub ta meie raha eest.
Postitatud: 24 Mai 2012, 09:48
Postitas Kalvis
Kui sinu raha eest siis kehtib lihtne asi, see kes maksab, tellib ka muusika. Seega nõua nii kuidas endale rohkem meeldib. Kõikvõimalikud lahendused on olemas nii odavad kui kallid, nii ilusad kui inetud.
Postitatud: 24 Mai 2012, 12:43
Postitas keemik
Nii, sellest saan aru jah, et lahenduste hulk pole limiteeriv asjaolu, vaid raha hulk. Kui me valiks kilbi õues, kas sinna kilpi saaks siis kokku panna nii Elektrilevi asjad, korterite peakaitsmed, arvestid ja viia sealt siis juba neli kaablit, igasse korterisse üks. Saaksin hakkama ühe kilbiga ja süsteemi saab igaüks enda korteris hiljem järgi ehitada, kuidas keegi jõuab.
Majasisese korral aga nõutakse, et kogu süsteem peab valmis olema, ja see sõltub jälle sellest, kuidas keegi jõuab. Meil võib enda korteris vabalt juhtuda, et saaks panna ühe pistiku seina peale ja rohkem sel aastal ei jõuagi. Kuna seinu ei jõua valmis.
Postitatud: 25 Mai 2012, 01:12
Postitas sashaobrok
Saab väga hästi õues olla. Meil 6 korteriga majas ongi nii, et õues suur kilp, kus 7 kaitset ja 6 arvestit. Toas on igal ühel siis eraldi jaotamine ja kilbid.
Postitatud: 25 Mai 2012, 11:32
Postitas keemik
Suhtlesin veel pikalt Elektrilevi onuga ja ta ütles, et noh, saab ka nii, aga siis läheb kallimaks, kui suurem kilp. Aga eks see on selge. Samas, huvitav on see, et tema ei tahtnud korterite kaitsmeid sinna kilpi, ikka pakkus välja, et tehke veel koridori lisakilp. Või kui ei taha, siis korterite peakaitse juba korterisse sisse. Nii et põhimõttelsielt saab asja küll, et õues on üks suur kilp. Tuleb see vaid nii lahendada, et ei jääks silma häirima ja seina külge ei taha teda ka panna, tuleb eraldi jala peale.
Erik
Postitatud: 25 Mai 2012, 12:55
Postitas Kalvis
Varem õnnestus alati, et Liitumiskilbi ehitas 3 faasilise koos peakaitse ja arvestiga EE oma kulu ja kirjadega ja reeglina sinna kuhu EE soovis. Üldiselt peaks see tänaseni kehtima, kuid EE on viimasel ajal ülikaval ja püüab isegi selle töö kliendi rahakotile sokutada (seaduseparandusi tuleb kiiremini kui vändrast saelaudu). Varem oli igatahes liitumistasu selgituses sees, et amprite või mis iganes kilbi ehitus ongi ampritasu hinna sees ja kilp jääb liitumispunktiks ning EE omandusse. Sinna kui töö valmis jooksu pealt viskas enne plommimist klient oma uue 3f kaabli ja reeglina vedas vanasse jaotuskilpi (tavaliselt vana arvestikilp), mis siis kas uuendati või renoveeriti 3 faasiliseks. Vähemalt seni on kõik minu kliendid sedasi oma tahtmise saanud. Antud juhul soovitan ma just sedasi teha, sest selline lahendus on ekspluatatsioonis üsna probleemivaba ja odav kliendile uuendada.
Kui EE püüab liitumiskilbi kulu kliendile sokutada siis ma poleks nõus, pangu 3 faasiline arvesti vanasse 1 f kohta ja kliendina tooksin sinna oma uue korteri sisestuse juhtme. Ei mingit kallist kilbi ehitamise kulu võibolla vaid magistraalkaabel tuleb uuendada (tõenäoliselt tuli see varemgi 3 faasilisena majja, vaid iga klient istus oma faasi peal) EE vahetab liitumistasus vaid arvesti asukoha ringi.
Kõik on läbirääkimiste küsimus.
Ei soovita õue ehitada korteri jaotuskilpi, tee see ikka oma tuppa. Kõigi korterite üks ühine liitumiskilp on teine asi (kõigi arvestid + kõigi peakaitsed)
Postitatud: 25 Mai 2012, 15:31
Postitas keemik
kalvis, tänud nõu eest. Su viimane lause: ma ei mõlenud õue korterite enda sisest jaotuskilpi, vaid ikka ühine, kortermaja liitumiskilp, kus on arvestid ja kus on iga korteri peakaitse ja sealt juba igasse korterisse 3 f kaabel, korteri kilp ikka igas korteris eraldi. Korteri peakaitse muidugi võiks pigem olla ikka korteri kilbis.
Aga sinu jutu mõte oleks see, et ma laseks EE-l panna paegusesse kilpi uued arvestid, sealt vedada korteritesse 3f kaablid ja olekski EE poolt kõik. Sain ma õigesti aru?
Aga meil pole mitte ühtegi kilpi!! On vaid koridori seina peal arvesti ja Nõukogude aegne kaitse (äkki maja peakaitse) ja sealt lähevad kaablid igasse korterisse, kus arvesti ja üks või kaks kaitset (muidugi vanad). Aga EE tahab, kui liitumine tuleb majja sisse, et 100%, iga viimase kui pistikupesani peab olema elektrisüsteem juba rekontsrueeritud pädeva firma poolt.
Kui nüüd EE ehitab kilbi õue ja arvestid sisse, meie toome sealt 3f kaabli igasse korterisse, siis me saame ise valida, kas ja kuidas igaüks endal teeb. Mina teeks ise kaabelduse ja sõber-elektrikul laseks teha joonise ja kilbi ja ühendused. Kui ma peaks selle laksma teha pädevusega firmal, ma maksan päris hea raha.
Postitatud: 25 Mai 2012, 18:43
Postitas Küülaline
keemik kirjutas:Korteri peakaitse muidugi võiks pigem olla ikka korteri kilbis
Korteri peakaitse on ka EE oma ja on arvesti juures ning plommi all. Korterisse tulevat kaablit on vaja samuti kaitsta. Seega korteris pole enam kaitsel mõtet, piisab pealülitist.
Postitatud: 26 Mai 2012, 08:55
Postitas Kalvis
JAH.
Vana süsteem toimis ju niimoodi, miks siis uus ei peaks toimima.
EE meeldib kiusata klienti pärast seda kui ta hakkas sama teenust pakkuma nn. nõuetekohasuse kontrolliga. Et kui nende teenust ei taha kalli raha eest osta siis saadame kontrollid peale. Õnneks võib kõiki elektritöid tellida ka mujalt (va arvatud arvesti plommimine ja arvesti ise).
Tavaoludes ei saa EE nõuda korterisisese kaabelduse kohta midagi, sest see pole tema asi. Kahjuks peakaitse suurendamine ja faaside arvu muutmine on selline töö, kus vähemalt korterisisese kilbini peab midagi muudetud olema, kuigi tihti pole rohkem vaja kui uus kamm või juhe klemmi alla kruvida. Aga ta saab nõuda, et paberiga mees kruvib selle kaabli enne plommimist kaitse allla. Kuid ta ei saa nõuda, et iga viimase pistikuni oleks rekonstrueeritud. Kui senist jaotuskilpi saab kohandada 3 faasile siis ei saa nõuda sealgi enamat.
Küll aga kuulub igasugune elektritöö paberiga osutava teenuse alla, st. peale iga elektritöö osutamist peaks sulle kodu maanduma allkirjastatud paber kas A või B pädevusega isiku poolt. Kui ennist õieti aru sain, on teil see firma olemas.
Ennist ütlesin, et igasugune elektritöö nõuab pärast tööde tegemist allkirjastatud paberit. Töö enda võib sõber elektrik teha või ka ise, kui ta arvab enda piisavalt targa olevat, minu praktika on näidanud (mul on kehtiv pädevustunnistus), et eksimatuid tegijaid pole. Päris tihti tullakse, et näed EE nõuab allkirja, lähen kohale ja näengi, et sellid on kasutanud mitte nõuetekohaseid kaableid, mõnel pistikupesa vannis, teisel elektriraviga dush jne. Aga eksivad ka firmad.
Saan aru, et kui EE ehitab oma raha eest kilbi õue koos arvestite ja kaitselülititega (minu eelistus) siis sealt kaabli vedu mööda vana trassi igasse korterisse ei tohiks olla üldsegi kontimurdev ja soovitan selle lahenduse poolt. Või ka vaid peakaitse ja arvesti igal ühel vanas kohas. See on täiesti kokkuleppe küsimus EE-ga.
Muidu asi kisub ilma kohapeal nägemata selliseks juhtumiks, et võin ka valesi soovitusi anda või mis iganes. EE üldine käitumissoov on seni olnud, et nemad panevad kilbi koos arvesti ja peakaitselülitiga õue, selle töö teevad nad liitumistasu eest (erand on teinekord täiesti uues liitumine, kus vaja alajaamast tuua uus liin siis on EE-l õigus osa või kogu liini ehitus lükata kliendile). Teine variant on lihtlabane peakaitse suurendamine, kuigi EE pakub kliendile et vii oma kulu ja kirjadega liitumiskilp õue, olen selle vastu alati olnud ja saanud, et uuendatakse olemasolevas kohas vaid peakaitse ja/või vahetab EE arvesti ringi (paljud kliendid on tahtnud 2 tariifseid arvesteid) Mõnikord on olnud vajadus uuendada ka peakaitsest edasi korterisse minevat kaablit (vana ristlõige väike või amortiseerunud. Ka on õnnestunud kui on sobivad kohad olnud, et arvesti on läinud korterist koridori ja/või samasse kohta ka peakaitse (kui on ruumi), sest kliendid korterisse tavaliselt neid ei soovi, kuid siin on olnud alati määrav, kas EE soovib.
Postitatud: 31 Mai 2012, 13:57
Postitas keemik
Nii, jagan infot, kuidas on asi arenenud, äkki kellegile abiks. EE pakkumine vaid pingesüsteemi muutmiseks ca 1700 eurot, aga kui suurendame peakaitsest 25-lt 32 A, siis maksame vaid lisanduvate amprite eest, vanade 1 f arvestite eemaldamise eest ja lepingu menetluse tasu, ca 800 eurot. Täpne pakkumine peaks varsti tulema. Ma ei kujuta ette, kas siit saaks veel odavamalt asja tehtud. Ja lisanduvad kokku 21 A kuluvad 4 korteri peale kenasti ära.
Postitatud: 22 Juun 2012, 23:08
Postitas vaikeboa
Siin on nüüd midagi valesti. Lugedes esimest lauset...
keemik kirjutas:
EE pakub 4 korteriga kortermajas välja, et panna kilp õue kolme faasilisele pingesüsteemile üleminekul ...
... on kirjas, et
EE pakubTeile. Kui nii siis saatke need kalkulatsioonid kus kurat ja pangu EE omadest vahenditest kolmefaasiline liitumiskilp, arvestid ja taastagu elektrivarustus korteri sisendini. Kuna miljööväärtuslik piirkond siis ka kõik kooskõlastused jne.
Kui on aga tegemist Teie poolse sooviga üle minna kolmefaasilisele pingesüsteemile siis pidite ju sellega arvestama, et tasuta ei saa midagi ja kõik ülejäänud osa on kokkuleppe küsimus.
