Puitpõranda asendamine plaaditud põrandaga.
Postitatud: 08 Aug 2006, 22:02
Postitas tonis
Plaan vahetada enda 70-dal valmistatud alt tuulutusega maja I korruse põrand. Varem oli laudpõrand, kuid nüüd sooviks ühe toa põranda soojustada, valada, põrandaküte ja plaat peale.
Maja all on liivatäidis, sellest u. 200mm kõrgemal on laagid 100mm kõrgusega, mis toetuvad vundamendi servale.
Kas on õige teha nii:
1. Liiva juurde ja tampida liiv kinni
2. 150mm beno liivale ja seinte äärde
3. armatuur
4. põrandakütte kaabel(või vesikütte toru)
5. betoon u 50 mm
6. plaadid
Tuulutusavad on plaanis põranda alt pikendada allesjäävate laudpõrandate alla plastikust kanalisatsioonitoru abil.
Vastuste eest ette tänades,
Tõnis
Re: Puitpõranda asendamine plaaditud põrandaga.
Postitatud: 08 Aug 2006, 22:35
Postitas Jaan
tonis kirjutas:Tere!
3. armatuur
5. betoon u 50 mm
6. plaadid
Põhimõtteliselt järjekord õige, kuid kas plaaditud põrand mitte elamises liiga ebamugav ei ole, kui tegemist ei ole niiske ruumi või esikuga
Postitatud: 10 Aug 2006, 20:06
Postitas tonis
Plaan ongi teha lihtsalt üks ruum dušširuumiks. Ülejäänid maja jääb ikkagi tuulutatava vundamendiga laudpõrandaga.
