Mure siis vundamendi rajamisega. Rajatav eramu asub Harjumaal, Kiisa alevikus. Tehtud proovikaevamine ja 45 cm pärast hakkab vesi auku valguma. Projekti järgi peaks tulema lint vundament 1,2m sügavusele. MIs oleks kõige reaalsem teguviis antud situatsioonis, kas ehitada eramule plaatvundament, kaevata krundi äärtesse kraavid või kaevata ca 70cm sügavune lint ja panna pumbad tööle sisse ja rajada madalavundament koos horisontaal ja vertikaal soojustusega( ja hüdrotõkkega)?. Eelmine aasta samal ajal, kui sai antud maa soetatud oli pinnas kuiv ja ilus, krundil ka veneaegne mingisugune kaev ,mis aasta eest oli täiesti kuiv , kuid tänavu täpselt samapalju täitunud kui pinnases vett.Trenaazi võiks rajada, aga vett pole kuhugi ära juhtida, kõrvalkruntidele ei ole viisakas ja ületee jõesängi trenaazi vedamine läheks antud vallas liiga utoopiliseks kätte.
Äkki on kellegil häid ideid/ettepanekuid kuidas antud probleem lahendada.
PS. 60cm tuleb ilus liivapinnas vastu, ei ole savine.
Mure vundamendiga
Re: Mure vundamendiga
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
kui kannatab, siis äkki oodata veidi, et vesi alaneks. Kevadine suurvesi? + oli siin vihm mis veidi uputas (kui just nüüd kaevatud)
ja kui tööks läheb, siis panna pump-pumbad valmis. Tuleb meeles pidada, et vett ei tohi "pumbata" ära otse kaevikust! ( tuleb teha keavikuga ühendatud süvis, kust siis pumbatakse)
