Tuuletõkke kangas
Postitatud: 14 Mai 2012, 10:44
Tervist,
Renoveerin enda palkmaja (vahetan palke), kuna palgivahetus on peaaegu tehtud siis tekkis huvi ennem laudise peale löömist tuuletõkke kangaga seina üle tõmmata. Kas keegi teab mingi tootja kangast soovitada ning on ehk endal kasutmise kogemust? Lisaks võiks veel umbkaudse hinna märkida ning saadavuse
Re: Tuuletõkke kangas
Postitatud: 14 Mai 2012, 10:52
Täpsustuseks veel, et kui hea mõte see on? Suhtun kerge umbusuga sellisetesse materjalidesse
Sees pool ei ole aurutõkke kangast kasutatud.
Postitatud: 15 Mai 2012, 07:47
Postitas toomas
5086220 Margus, VBH Estonia. Küsi, saad targemaks.
Toomas
Postitatud: 16 Mai 2012, 19:10
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:......ennem laudise peale löömist...
Kas soojustada ei plaanigi?
Postitatud: 18 Mai 2012, 10:19
Hetkel ei plaani, kuna majal on fassaadi pinda ca 450m2 ning tahaks fassadi renoveerida koos katusealuse väljaehitamisega. Hetkel oli käsil selline hädapärane palkide vahetamine ning peale seda võiks fassad veel mõni aasta enam vähem välja näha....
Postitatud: 18 Mai 2012, 19:26
Postitas rokikas
Noh kui mingi ajutine laudis peale läheb siis jah.
Postitatud: 08 Juun 2012, 20:51
Postitas frona
Asjatundmatu küsimus,aga kas siis soojustust ja tuuletõkkeplaati polegi enam vaja panna? Mis hinnaga see tuuletõkke kanga m2 on?
Postitatud: 08 Juun 2012, 21:36
Postitas fgh
Tuuletõkkekangas asendab tuuletõkkeplaati, see ei asenda soojustust. Sisuliselt tõmbad tuulejaki majale selga, talvel, aga ilma kampsunita on ikkagi külm.
Samas on tuuletõkkekangas suhteliselt tihe seega võiks varad ära tihendada enne jaki selga tõmbamist .
