PVC katte all käib?
Postitatud: 07 Aug 2006, 16:45
Postitas Aivar10
Tere. Oleks natuke nõu vaja. Panin saepuruplaadi ehk puitplastplaadi põrandale ja nüüd tahaks panna peale PVC katte. Kas ma pean veel midagi puitpalstplaadi peale midagi panema või võin kohe PVC katte peale panna? ja kas PVC katte tuleb liimida või lihtsalt niisama panna. Igasugune nõu on teretulnud.
Postitatud: 07 Aug 2006, 17:04
Hea oleks kui sa puitlaastplaadi üle lihviks ja kruvi- ning ühenduskohad üle pahteldaks. Kindlasti pane PVC liimiga, muidu jääb hiljem lokkima
Postitatud: 08 Aug 2006, 08:34
Postitas Chef
eelkõneleja jutt õige, PVC alt jäävad ka väikseimad muhud ja ebatasasused näha. PVC kate ilma liimita ei oma absoluutselt selliseid omadusi, mida sa sellelt põrandalt eeldatavasti ootad. liimimisel vaata, et kogemata pole kuhugi mingit lahustit vms. tilkunud, olen näinud paaril korral kuidas selline lohakus hiljem muidu sileda ja ilusa katte "üles keedab", siis ei aita muu kui lahti lõikamine. niisama väikestest "õhumullidest" saad lahti, kui süstid liimi mulli alla.
Postitatud: 08 Aug 2006, 16:40
Postitas Aivar10
Tänan nõu eest. Mul on kruvide pead ja vahed ära pahteldatud. Kas PVC katte limimiseks on vaja mingit konkreetset liimi?
