Dush leiliruumi
koiott
Dush leiliruumi
Lugemata postitus Postitas koiott »
Plaanis maal olevas vene ajal tellistest ehitatud sauna suht väiksesse leiliruumi panna dush kuna hetkel jooksev vesi nagu üleüldse puudub ja kusagilt kausist suht puine lobistada. Leiliruumi seepärast, et sauna niiöelda eesruum on rohkem selline köögi sarnane koht kus pliit jne kuhu lihtsalt pole võimalik dushi panna. Sauna kasutatakse ainult suveperioodil ja leiliruumi seinad siis lihtsalt sellised vanakooli tumedad lauad. Kas keegi teadjam oskab soovitada, kas peaks need lauad, mis siis otseselt veega kokkupuutesse satuvad millegiga igaks juhuks üle tegema või saab ka niisama hakkama. Leiliruumil ka suur kahepoolne lahtikäiv aken nii et ventilatsiooni probleemi ei tohiks olla....
tänud ette
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Dush leiliruumi
Tere! Tead sõbrake, dushil on ikka metalldetaile ja need tükivad ai-ai, kui valusti leiliruumis saunalist kõrvetama.
Muud võimalust kui pole siis lobistaks ehk kibus edasi. Arvan ma. Andres
koiott
Re: Dush leiliruumi
Tänan nõu eest. Võib olla oleks pidanud veel suti täpsustama et sauna enda tegemine ei ole igapäevane tegevus, pigem oleks tähtis see, et kui päeval ka suti füüsilist tööd tehtud, saaks end lihtsalt dushi all puhtaks pesta. Seepärast ka see küsimus sai siia pandud. Ja kui ka sauna teha siis saun ise väga niiske ehk mingi 60kraadiga higi reipalt lahti ja kui siiani pole leiliruumis olnud kopsikud, ämbrid ja kausid kedagi veel kõrvetanud siis vaevalt seda see dush ka tegema hakkaks. Nii et küsimus oleks jätkuvalt, kas peaks lauad millegiga üle tegema või pole sel vajadust.
Andresto
Re: Dush leiliruumi
No hüva, olgu siis 60`. Ega see laudade, millegagi üle tegemine, nüüd ka eriti aita. Ikka pritsib, jookseb küünarvarrest vesi sinna ja kuhugi veel, kuhu see mitte ei peaks sattuma. On "edevamad" sauna dushiruumi dushinurga/nurkade seinad kaetud ka klaasiga, kus klaasi ja puidu vahel tuulduv vahe, mis ilmselt küll kallivõitu. Samas võib ju klaasi asendada sobiliku eh.plaadiga. Soodsaim ja kiireim lahendus võiks ehk olla, midagi sarnast dushikardinale, mis kaitseks seina/seinu. Ilmselt peaks see ulatuma vähemalt põrandani, et pritsmete eest oleks kaitstud, ka laudise alumised otsad. Kardina materjal, peaks siiski kannatama ka enamat, kui 60´temp. Andres
