Kuidas teha uste/maast laeni akende alused?
Postitatud: 10 Mai 2012, 11:51
Mure järgmine: maja põrand (põrandaküttega betoonpõrand) projekteeritud tasa esimese plokirea ülemise äärega. Ehksiis põrand on külmasilla vältimiseks vundamendi ja esimese plokirea liitekohast kõrgemale tõstetud. Liitekoht jääb soojustuse sisse. Ehitajad lõpetasid müüride ladumise ja lähevad varsti põrandate kallale. Garaaži ukseauk jäeti ilusti kuni vundamendini tühjaks. Sinna plaanitakse valada eraldi betoonist uksealus. Maja välisuste, terrassi ukse ja maast laeni akna alla laoti aga esimese reana usinasti rida plokke (Aeroc). Võibolla ma mõtlen oma asjatundmatu mõistusega üle, aga kas plokk ukse/akna all on ikka mõistlik lahendus? Kas plokk liiga rabe pole ja käimise raskuse all katki ei lähe? Tuleb ju otse plokile hiljem kõigest põrandakate (parkett) peale.
Äkki oleks tark ka akna/ukse alused eraldi betoonist lasta valada? Muidugi kui ukse ja aknaalused on betoonist, siis kas seal omakorda külmasilda ei teki? Läheb siis ju põranda betoonplaat põhimõtteliselt otse vastu seda betoonist uksealust, väike ääreriba kõigest vahel. Ühesõnaga, äkki keegi oskab oma kogemusest kommenteerida, mis ja kuidas tavaliselt tehakse. Enda mõistus ilmselgelt asjale peale ei hakka, aga siiski tundub asi kuidagi kahtlane. Lehitsesin projekti ja seal pole samuti vastavaid sõlmjooniseid eraldi välja toodud.
Aitäh juba vastajatele ette ära!
