Mootorsaag Power Craft 45cc/1,7kW vastupidavus
Postitatud: 09 Mai 2012, 20:04
Postitas Popkala
See saag siis
http://www.handymann.ee/Hmn/leiunurk/mootorsaag.html
Kuidas on selle saega, kas peab vastu ja saab sellega puid ka maha võtta ? Ei mõtle päris metsa tegema hakata aga just nagu suvilasse,
Re: Mootorsaag Power Craft 45cc/1,7kW vastupidavus
Postitatud: 09 Mai 2012, 21:21
Postitas Andresto
Tere! Ei saa selle raha eest korralikku pardlitki, ammugi mitte mootorsaagi! Arvan ma! Andres
Postitatud: 10 Mai 2012, 18:27
Postitas Puravik
http://www.stokker.ee/metsatehnika/moot ... p:1048180/
Julgelt võib öelda,et see üks parimaid kodukasutaja saage. Kui kütus/õli korras kestab sul normaalse kasutamise korral 8-10 aastat.
Saag on kerge,hästi ehitatud ning omab katalüsaatorit mis tähendab,et pidevalt oma heitgaaside keskel töödades ei hakka ving nii tervisele.
Stokkeril on laotühjendus müük käsil.
Postitatud: 10 Mai 2012, 22:41
Postitas ehitaise
kodukasutajale ms170 täpselt sobiv masin...neid powercraft ja europowereid on nähtud küll, esimesed paar käivitust on ok ja see on ka kõik, peale 2-3 tihu on asi enam-vähem õhtal...pigem investeeri 2-300 euri ja osta kasutatud profisaag, võta mõni asjatundja kaasa ja kui hea isendi otsa satud, siis võid kindel olla, et 10-20 tm aastas lõigates teenib see sind aastakümneid.
Postitatud: 11 Mai 2012, 09:05
Postitas Allan
Andresto kirjutas:Tere! Ei saa selle raha eest korralikku pardlitki, ammugi mitte mootorsaagi!
Suurepärane võrdlus
Postitatud: 15 Mai 2012, 00:15
Postitas Popkala
no selge, tänud
Postitatud: 15 Mai 2012, 17:55
Popkala kirjutas:no selge, tänud
Mul Power Plus saag mis sisuliselt sama. Latt 18" mis on antud klassis pikim. Võimsus sammuti sinnakanti nagu sinu poolt vaatataval sael. Ostsin ta 3 aastat tagasi siis kui maja sai muretsetud. Kuna ümbrus oli kinni kasvand ,saigi see siis muretsetud. Vabalt saeb õunapuu oksi sama hästi kui ka priskemaid puid. Tuleb lihtsalt mõistusega asja võtta ja mitte loota ,et tegu on profi pilliga.
Mul ta igatahes töötab ja pole ma talle suurt miskit remonti ka teinud.Vaid korra õhufiltri puhtaks puhunud ja see on ka kõik.
Need asjapulgad kes siin kõnelevad ,et ei sobi sulle kindlasti ja sama kindlalt ka paari käimatõmbamise pärast on masinaga ühelpool,ei tea arvatavalt konkreetsest masinast tuhkagi. Soovitan soojalt selle hinnaga osta,kuna minu oma maksis veits üle 100euro. Asjapulkadele veel niipalju ,et majanduslikult ei tasu osta profi tööriista kui sa sellega elatist ei teeni(tasuvusaeg väga pikk) . muidugi kui raha peale väga vihane pole. Sama kehtib ka kasutatud asjade puhul.Reeglina kasutatud odav profisaag on väärt samapalju kui odav uus hobisaag.
Raudpats
Postitatud: 15 Mai 2012, 19:52
Postitas Puravik
Külaline kirjutas:Popkala kirjutas:no selge, tänud
Raudpats
Nu 171 eurone MS170 pole kuskilt otsast profisaag kuigi omab head kvaliteeti ja omadusi.
Teine asi on see,et kui hakata neid näiteks võrdlema siis MS170 suured plussid on:
+3.9kg või 4.3kg (katalüsaatoriga variant),mis on üks kergemaid. Powercrafti kohta pole infot aga selle derivaadid omavad 6.5kg-7kg kaalusilti. Saega töötades on iga kilogramm arvel.
+Automaatne ketiõlitus mis tähendab,et kui kett ringi ei käi siis õlitust ei toimu. Powercrafti kohta jääb asi segaseks,jällegi paljud firmad kasutavad sundõlitust,et ehk alati kui mootor töötab lööb pump õli juurde. Siinkohal oskad kommenteerida kuidas sinu saag päriselt toimib?
+ketilülidel on õlitussoon,mis tähendab,et ketiõlituseks piisab vähesemast õlist. Igaüks võib arvutada palju näiteks 20% õlikokkuhoidu rahaliselt teeb arvestades ketiõli hinda.
+laialt levinud ja ka aftermarket latid,ketid,tähikud ning igasugused kõikvõimalikud varuosad üle terve Eesti.
+14 000 pööret on ligikaudne MS170 maksimum,Power Craftil jääb see 10K juurde mis tähendab,et lõikamine pole nii sujuv ja peenikest võsa on halvem lõigata kuna kett kipub lõikamise asemel varred minema lükkama.
+Saag ise on väike ja kompaktne ning väga hästi käejärgi. Lihtne puhastada ja hooldada.
+Isegi haljastus ja metsafirmad kasutavad kuna saag ideaalne laasimiseks ja peenikeste tüvede lõikamiseks.Peab koormusele vastu küll.
Latipikkus peab olema võimsusega kooskõlas, 18 tolli jääb siiski 2kw+ saagide pärusmaaks.Pikk latt ja pikk kett on kallim. Lisaks tahab sellinne kooslus rohkem õli saada kui lühem.
Kõige meeldivam ja odavam on kasutada elektrisaagi kui on elektrivõimalus ja metsa ei tee. Muidugi eks elektrisaagide käepidemed ja ergonoomika on ka täpselt sellinne,et sellega on hea tükeldada kuid mitte laasida ja langetada.
Ja kui sa ei kavatse saagi kasutada tihedalt siis milleks üldse osta?
Postitatud: 15 Mai 2012, 20:21
Puravik,ei võrdlend sinu saega oma saagi
. Kirjutasin lihtsalt kuidas see teema algataja mõte oleks minu silmis. Eks ta ise otsusta millise ostab.
El.saag sammuti hea ettepanek kuigi aias mässata ja seda kaabelt vahtida/sikutada suht tüütu.
Postitatud: 15 Mai 2012, 20:38
Postitas Puravik
Külaline kirjutas:Puravik,ei võrdlend sinu saega oma saagi
Ei ei ,ma ei võtnudki otseselt asja võrdlusena vaid tõin mõned head omadused välja
Aga kuidas siis sinu sael ketiõlitus on? Lisaks õlikulule "tervitab" sundõlitus ka mõnusa loiguga alati.
Postitatud: 15 Mai 2012, 20:59
Küsisid minult küsimuse unustasin vastata.Kui mootor käib ja tuure ei anna(tiksub) pole õliloiku masina all täheldanud.Seda ka mitte selle esimese sissetöötamise käigus. Aga panen siia leiduvad andmed ülesse ,et selgust saada.
PowerPlus Garden POW64111 39,6m3,1,5 kw ,16" latt(eksisin ennist veits kuna ei viitsinud vaadata passi.Saag maal,ise linnas) kuna pass ingliskeelne siis ei saa pööretest aru kumb ketijooksu näitab.( Idle speed (max) 3700 rpm,Recommended max.Speed,With cutting attachment 11 000 rpm).
Postitatud: 15 Mai 2012, 21:39
Postitas ehitaise
ehitaise kirjutas:kodukasutajale ms170 täpselt sobiv masin...neid powercraft ja europowereid on nähtud küll, esimesed paar käivitust on ok ja see on ka kõik, peale 2-3 tihu on asi enam-vähem õhtal...pigem investeeri 2-300 euri ja osta kasutatud profisaag, võta mõni asjatundja kaasa ja kui hea isendi otsa satud, siis võid kindel olla, et 10-20 tm aastas lõigates teenib see sind aastakümneid.
ega minu juttu pea ka puhta kullana võtma, kuid kuna ise metsaga kuigivõrd seotud, siis päris huupi ei lahmi... see on tore kui keegi saab 100+ euri eest sae, mis töötab juba kolmandat aastat, kuid üldjuhul on see siiski erand....
pardli-võrdlusele 5+
Postitatud: 17 Mai 2012, 12:43
Täitsa võimalik
Ainult üks sitt asi on sellel minu masinal küll ,korpus on plastmassist ja seega kukkumisi ei kannataks välja. Muidu aga töötab nagu kell.Iga aasta rapsin ümber maja õuna ja ilu( tammed,saared,pajud jan)puid,hävitan võsa ja pole probleeme siiani olnud. Tegelt, egas mina seda ostnudki ,naine kinkis sünnaks
Postitatud: 17 Mai 2012, 16:03
Postitas Hiid
Puravik kirjutas:http://www.stokker.ee/metsatehnika/moot ... p:1048180/
kas sellega igaastased küttepuud saab ära teha? 10-15rm.
Või jääb nõrgaks? Puude diameeter 10-30cm, lepp-kask. Ostaks oma 70a isale sel juhul....
Postitatud: 17 Mai 2012, 19:23
Postitas Puravik
Hiid kirjutas:Puravik kirjutas:http://www.stokker.ee/metsatehnika/moot ... p:1048180/
No nüüd hakkab täpselt olenema kui palju sul on lõikamist. Kui tahad lasta päev otsa 30cmi palke seibideks siis soovitan midagi võimsamat,aga kui sul siuke üldine töö nagu veidi laasimist,tükeldamist,okstelõikust ja tööga kiiret pole(teed enda tarbeks) siis ajab kenasti asja ära.
Kõige enam mõjutab lõikevõimet see kui hoiad ketti pidevalt teravana. Ehk soovitan osta juurde ketiterituskomplekti(viilid,juhikud jm). Kette täitsa nüriks lasta ning siis terituspingis teritada ei soovita kuna sellinne tegumood raiskab ketti.
Ikkagi 171 eurot on 171 eurot. Nõksa võimsamad on juba 300 eurot. Aga selle 130 eurose vahe eest saad osta endale näiteks tagavara kette,latte,tähiku,saeketiõli,2 T õli , terituskomplekti,kütusekantistri,õhufiltri jm pudinaid. Siis jääks ka raha üle.
Kokkuvõtteks MS170 ei asenda sul võimsat profisaagi kuid selle raha eest on teda küll ning vajaduse tekkimisel saad alati suurema sae juurde osta. Sellisel juhul jääb MS170 sulle abisaeks,mida kasutad kergemate tööde puhul.
Postitatud: 22 Dets 2012, 19:07
Postitas Allansan
Tere härrased! ilmselt selle arutelu jaoks pisut hilja,aga võtan siiski sõna sae teemadel. Olen nö elukutselise tasemel teinud metsatöid 10 aastat vahet pidamata ja võitnud raievõistluse kus osalesid MM kogemustega mehed seega arvan,et võin siin oma arvamust avaldada.
Minu vaieldamatu lemmik selle tööjuures oli Husqwarna 254. Igapäevase tööga kestis 2 aastat enne kui tuli välja vahetada. Täna ilmselt 3 põlvkond juba peal neil saagidel ja hind on kaunis krõbe. Seega arvan,et kui sa saagi leiva teenimise eesmärgil igapäevaselt ei kasuta ning finants vahendeid kah napib,siis parim soovitus oleks Oleo Mac. Väga hea ja töökindel Itaalias tehtud saag. Kui Husq. tuleb remondiks räigelt pilbasteks kiskuda,siis võta lahti Oleo M. ja veendud,et see on väga hea disain. Nind ok. Väiksemale Oleo Mac saele kindlalt ei lähe peale profi plaadid,ketid see on suur miinus. muidu asi hea. Suuremat Oleoõt pole väga näppinud seega ei tea kas sinna lähevad profi tarvikud või ei.
Nii nüüd teema põhi point see Powercaft saag 45 cc 1,7 Kw. Põhimõtteliselt on siin tundmatu tootja pätsanud Husqw. karteri ja selle tehnoloogia. Ketipingutus on piixu keeratud sellega,et on viidud pinguti kaanele. Tueb väga tundega pingutada. Starteri nöör vaheta kohe välja see on väga nõrk. Plaat ja kett pane kah uued. Need 16 tolli asjad mis sinna peale on pandud ei kesta (tegelikult ei kesta plaat ... tähik kulub väga kiiresti) ketiga võid lõigata nii,et vähe ei ole kui metalli ja kivi ei puutu.
Asja suur pluss ongi see,et sellele sobivad profi plaadid,ketid. ja pühapäeva saagimiseks kasutatavaks vahendiks on sellest maa ja ilm! Kuna mul kah vahepeal olid rahad otsas kuid puid oli tarvis teha,siis ostsin selle. ütleme nii,et jõudu sellel riistapuul on. käepidet ei maksa kiskuda ülemäärase jõuga kui saag kinni kipub jääma sest käepide on alt poldi kohapealt õrn.(ise pole lõhkunud aga kaupmees teadis rääkida,et garantiisse tuukase katki tõmmatud käepidemega saage) Kogemustega saemees ei suru saele peale kui saag ei võta vaid teritab ketti ja kui saag lattipidi kinni jääb ei kisu jõuga välja vaid vabastab sae kas lükates puud soovitud langetuse suunas või kergitab palki järkamise puhul.
Ok iga mees teab ise paremini kuidas oma riistadega ümber käia
nii,et see odav asi ajab kah asja ära. Mingit 100% garantiid ma ei julge siin välja käia kuidas tootega joppab vms. aga Kindel on see,et OSTES SAE SAAD 2 AASTAT GARANTII!
Edu ;
Allan
Postitatud: 22 Dets 2012, 21:04
Postitas Oleo Mac-ist
Allansan kirjutas:kui sa saagi leiva teenimise eesmärgil igapäevaselt ei kasuta ning finants vahendeid kah napib,siis parim soovitus oleks Oleo Mac.
Oleo Mac-ist meenub kohe kütusepaagi teravavõitu alumine serv.
Kuigi lõigatud ainult üks lank sellega ca 15 aastat tagasi.
(Oleo Mac 956 vms)
Tänase päevani on vist sarnane viga.
