fooliumpaber aurutõkkeks?
Postitatud: 08 Mai 2012, 23:27
Postitas volk28
Tere,küsimus oleks selline,kas katusealuse soojustamisel oleks mõistlik kasutada aurutõkkena fooliumpaberit(et hoiaks ka sooja paremini)?
Nt.tuuletõke,ca 300 mm villa,fooliumpaber ja kipsplaat.
Re: fooliumpaber aurutõkkeks?
Postitatud: 09 Mai 2012, 11:19
Postitas rein113
On mõistlik, eeldusel, et aurutõke on ilma ühegi läbiva avata ehk aurutihe. Sooja ta aga ilmselt paremini ei hoia, võrreldes muude aurutõkkematerjalidega.
Postitatud: 25 Mai 2012, 22:17
Postitas Rostfrei
Ikka hoiab, foolium ju tuntud sooja isolaator
Postitatud: 25 Mai 2012, 23:09
Postitas fgh
Kuidas Te siis ei tea, et foolium peegeldab tagasi. Pärast on toas nii soe jak irgas, et pead päikeseprillid peas ning päiksekreem seljas ringi lippama.
Postitatud: 04 Aug 2016, 10:07
Postitas muhlui
Aga päriselt, ilma iroonuata. on fooliumpaberil elutoalaes mõtet ?
Tekkis sama küsimus kui poes soe toit fooliumkotti pandi
Postitatud: 04 Aug 2016, 10:22
muhlui kirjutas:Aga päriselt, ilma iroonuata. on fooliumpaberil elutoalaes mõtet ?
Maja kui tervik ja on ka teised probleemid.
Pärast on fooliumiga majas mobiili ja ViFi levi probleemid.
Ka 3*soojust peegeldava kihiga akna klaaspakett on tugev mobiililevi takisti. Sellise akna ees kaob mobiilil andmeside kiirus (ühes konkreetses majas kus mõõtsin) 5 korda.
Kui ümbruses on mitu moblamasti siis hakkab telefon pidevalt maste otsima/vahetama ja selle aku tühjeneb kiiremini. Ja andmeside katkendlik.
Ka aeroc on mobiililevi nõrgendaja.
Postitatud: 04 Aug 2016, 10:26
Postitas keemik
Toatemperatuuril on infrapuna kiirguse osa soojakaost olematu. Pealegi,on seda seda paberit jama paigaldada, mingi kiletaoline materjal on parem.
Postitatud: 04 Aug 2016, 10:38
Postitas muhlui
Külaline kirjutas:
Siis pole vähemalt "mütsi" vaja
https://youtu.be/E9AhCd-ygkg
Postitatud: 05 Aug 2016, 09:10
Postitas Rostfrei
No mõtle ometi veidi - mis juhtub kilekotiga, sinna poes soe (oletame +70 C) grill kana panna?
Ja mis juhtub, kui tavalist jõupaberist kotti rasvane liha panna?
