Aastaid seisnud WC kogumiskaevu puhastamine
Postitatud: 06 Aug 2006, 09:41
Postitas Rakk
Kuidas käib 20 aastat seisnud WC kogumiskaevu puhastamine talumajas? Kas paakauto saab sellega hakkama või on sinna eelnevalt mingisugust kemikaali või vett vaja, et seda paksu, mis seal kuivanud, vedeldada ja siis masinasse imeda?
Kahjuks (õnneks) ise sinna sisse ei mahu toimetama, kaevuluuk on liiga väike, et vaevu 10l ämber mahub avast sisse.
Postitatud: 06 Aug 2006, 11:03
Postitas restauraator
Üldiselt on see superhea kraam, mis sul seal sees on! Paakauto teeb selle surveveega vedelaks ja imeb välja, aga kui ise kätte saad, siis aiamaa paremat kraami ei tahakski.
