mõrade likvideerimine
Postitatud: 06 Mai 2012, 17:09
Postitas pafka007
No nii maalarid! On tekkinud mõned praod kipsplaadi ühenduskohtadesse, põhjus selles et plaadi paigaldaja on klotsid ühenduskohtadesse panemata jätnud! Oleme proovinud mitut uniflotiga aga ikka tulevad tagasi. Kas keegi targem oskab öelda kuidas probleem lahendada, plaati lahti võtmata.
Re: mõrade likvideerimine
Postitatud: 06 Mai 2012, 18:29
Postitas Urmas
Proovi paberteibiga parandada ehk praktiliselt alustada 0-st, aga kahtlen selle mõtekuses, sest kui aluspind on jama ja pragu tahab tulla, siis pragu ka tuleb. Vahest värskendusremonte tehes on tulnud ette vajadus parandada ka kirjeldatud varianti, aga 100% garantiid pragude mitteilmumisest ei saa lubada. Kus olid maalri silmad enne viimistlema hakkamist?
Mul on olnud juhus, kus samuti oli otsavuukidele tugevndused alla kruvimata ja keeldusin enne viimistlema hakkamast kui viga on likvideeritud või alternatiivina pakkusin garantiist keeldumist. Tuldi, võeti lagi lahti ja pandi klotsid alla.
Postitatud: 06 Mai 2012, 20:39
Postitas pafka007
No need silmad on minu peas mis nägid ka mõrade teket ette! juba esmene päev ma ütlesin et kips on valesti pandud aga ikkagi tegime töö ära. No mõrad eriti suured ei ole kolm meetri pikkust mõra suure maja peale. Sain infot et pidi spets teip olema mis pannakse pva-ga.
Postitatud: 07 Mai 2012, 05:36
Postitas Urmas
pafka007 kirjutas:No need silmad on minu peas mis nägid ka mõrade teket ette! juba esmene päev ma ütlesin et kips on valesti pandud aga ikkagi tegime töö ära. No mõrad eriti suured ei ole kolm meetri pikkust mõra suure maja peale. Sain infot et pidi spets teip olema mis pannakse pva-ga.
Võid ka edaspidi viimistleda valesti/halvasti paigaldatud kipsplaati, sest see on sinu valik, kas viitsid pärast teha parandusi ilma rahata või oleks kohe alguses natuke konkreetsem. Ise kohe kindlasti läheks ja teeks parandustele kuluva aja asemel hoopis raha eest tööd.
Kui saad selle spetsteibi täpse nimetuse teada, anna palun ka siia foorumisse sellest märku! Tegelikult võrdub see tellija petmisega, sest ei likvideeri pragude tekkimise tegelikku põhjust, vaid lihtsam peidab vead tellija silme alt ära.
