rakkekaevust pem toruga läbiminek
Postitatud: 04 Mai 2012, 23:08
Postitas sashaobrok
Lihtne probleem. Mul on tavaline betoonraketega salvkaev. 40-nene PEM toru. Kuidas oleks nüüd korrektne see auk teha kust pem toru läbi läheb? Milline konkreetne hülss või tihend või asi sinna täpselt käib? Feb-i onu ei osanud midagi väga head soovitada.
Re: rakkekaevust pem toruga läbiminek
Postitatud: 05 Mai 2012, 02:39
Postitas Andresto
sashaobrok kirjutas:Lihtne probleem. ...
Tere! Ise olen varsti sama "lihtsa" probleemi ees. Augu läbi rakke, ma kindlalt laseksin freesiga ja
omaaruga paigaldaks samuti hülsi, 40 sele PEM´ile, kuidas seda kõike "viisakalt" tihendada - ei tea.
Meenub, et olen vähemalt üht soovitust kunagi, kusagilt lugenud ehk isegi siit VE foorumist - ei mäleta.
Andres
Postitatud: 05 Mai 2012, 08:38
Postitas toomas
Otsi kuskilt kummist remontmuhv 50/40. See on selline jubin mis läheb 50 lõigatud toru sisse, mitte ei lähe muhvi. Freesi 48 mm auk sisse, üks muhv läheb ühele poole, teine teisele poole betoonrõngast. Väljapoole pane kott savi ümber toru. Kui muhvi ei leia siis kasuta tihendamiseks Casco liimhermeetikut GOLVFOG S 40. Kuivab kaua, ca 1 mm/24 h, nakkub ka niiske pinnaga, kui on kuivanud on nagu kumm. Siis pead ainult toru augus ära fikseerima, et saad hermeetiku igalt poolt ümber toru lasta. Väljapoole ikkagi kott savi.
Toomas
5162338
Postitatud: 05 Mai 2012, 13:08
Postitas pikk88
Toomas, mis selle savikoti mõte seal väljaspool on? Kas hermeetikust/kummimuhvist jääb siis väheseks?
Postitatud: 07 Mai 2012, 08:26
Postitas toomas
Mitte keegi meist ei tea kaua see kumm või hermeetik vastu peab. Savi tuleb ikka kotist välja kallata.
Toomas
Postitatud: 07 Mai 2012, 08:47
Postitas pikk88
Kõik kaevud, mis minule siiani silma on jäänud, nendesse on lihtsalt auk sisse löödud/puuritud ja pole isegi kummimuhve, rääkimata savist.
P.S. Sellest saan ma ise ka aru, et savikott ei olegi mõeldud lihtsalt sinna augu kõrvale püsti panekuks
Postitatud: 07 Mai 2012, 11:20
Postitas sashaobrok
Töö tehtud ja saviga mätsimine oli väga tõhus. Kummilutut ei saanud ideaalselt kuna auk jäi tiba väikseks (PEM oli siiski 32 ja frees 35), aga kott savi oli nagu rusikas silmaauku.
