Tellisahi
Postitatud: 04 Aug 2006, 18:33
Postitas Täitsa nõutu
Lasin ehitada, sel suvel uue aju. Ahju mõõtmed on 85x105x220cm. Ahjul on viis lõõri ja klaasistuks 41x41cm ning restkoldega. Probleem on aga selles, et kui avada ajuuks tule kohendamiseks, siis tuleb suits ja tahm tuppa.
On arvatud, et äkki ei vasta korstna pikkus lõõride pikkusele. Mis on Teie, kui teadjameeste arvamused.
Tänud vastajatele!
Postitatud: 04 Aug 2006, 20:29
Postitas restauraator
Ära nüüd kohe nii pabinasse ka mine. Suvine aeg, ehk sellest. Kui ahju ja korstnalõõrid soojaks ja kuivaks saad( mõne ahjutäie peaks ikka kütma) ja kui ka siis sama jama, siis ehk tõesti mingi ehituslik viga.
Kõige paremat!
Postitatud: 06 Aug 2006, 10:25
Postitas teadja
Kaldun arvama,et ahjuuksel on jällegi ainult üks uksesiiber ja seegi ukse
allosas.Suitsukott,mis tekib ahjuukse ülaosas tahmab ukseklaasi ja ust
avades tuppa tungib.Vöib muidugi olla ka muid ehituslikke mõõdapanekuid.Loe eelmisi teemasi.Edu!
Postitatud: 06 Aug 2006, 21:50
Postitas Koit
Selline ahi ei saagi tõmmata normaalselt, kuna lõõrid nii väikeseks aetud, et ukse avades lihtsalt see suitsugaaside kogus ei mahu sealt kõige parema tahtmise juures kaa läbi. Siin pole muud, kui tuleb uks väiksema vastu vahetada, kui kogu ahju ümber ehitada ei taha.
Postitatud: 07 Aug 2006, 15:52
Kas sellest siis ei piisa, kui ahjuukse all on nn tuhakogumis ruum ja selle ees tuhaluuk. Luugil on ka võimalik avasid reguleerida?
Postitatud: 07 Aug 2006, 22:32
Postitas Koit
Tuharuumi ukses olevate avadega saad tõmmet reguleerida, aga kui probleem selles, et suurt ust lahti teha ei saa, siis ei puutu tuharuumi luuk asjasse.
Postitatud: 08 Aug 2006, 12:38
Postitas Ando
Kas sellel ahjul on olemas ka nn "suvesiiber",ava see enne ahju ust.
Postitatud: 08 Aug 2006, 17:05
Suvesiibrit ei ole.
Postitatud: 12 Sept 2006, 14:10
Postitas Amatöör
Täitsa nõutu kirjutas:Suvesiibrit ei ole.
Lao ahju põrandale rida telliseid. sellega vähendad ava pinda. kui siis asi läheb paremaks, on asi selge, et ava ei vasta korstna ja lõõride ava suurusega. Kui läbi ukse see näha ei jää, siis lihtsalt nii teegi, et vähenda koldeava mõõtmeid lisakihtidega koldesse. Külgedele saad ka veel õhukese samottikihi panna. Äkki läheb õnneks. Ust vahetada ka suht jama ja kallis uks niisama raisus.
