Mahuti, septik, biopuhasti väga märga maapinda ?
Postitatud: 03 Mai 2012, 11:07
Postitas ala310
Tegu on mereäärse maatükiga, meri ca. 200m ja vee tõusu ajal märgatavalt vähem.
Lisaks on maaalune täis veel allikaid.
Vana käsipuurkaev 5m otse soone peal.
Küsimus järgmine, kas on võimalik et biopuhasti, septik või imbtunnel hakkab tagurpidi tööle kui maapind on nii märg ?
Kas keegi on suunanud imbtunneli nt otse kraavi ? Kas talvel asi toimib või tuiskab ava täis ?
Tänud ette,
ala310
Re: Mahuti, septik, biopuhasti väga märga maapinda ?
Postitatud: 04 Mai 2012, 05:59
Kahjuks praeguseks ei mäleta, kus kohast leidsin tingimused igasuguste septikute, imbväljakute jms. tegemiseks ja seal oli kirjas ka igatsugu numbreid kauguste kohta kohta, millest lähtuda. Juttu oli ka looduslike veekogude lähedusse solgisüsteemi rajamise tingimuste kohta. Äkki keegi targem oskab mõne viite siia visata. Veel võiksid guugeldada, kasutades märksõna "imbväljak" vms., võib-olla tuleb sealtkaudu midagi välja või Keskkonnaministeeriumi kodulehelt mingid määrused.
Postitatud: 04 Mai 2012, 09:27
http://www.lugeja.ee/record/659351
Aga selle sisusse tuleks küll ettevaatlikult suhtuda ...
Postitatud: 04 Mai 2012, 11:12
Biopuhasti tagurpidi tööle ei hakka, töötab ikka õigetpidi, kuid immutuskiirus langeb küll (vajalik suurem imbväljak). Miks? - väga lihtne - maja asub kõrgemal kui maapind ja ülevalpool olev vesi surub ühendatud anumate põhimõtte järgi vett maapinnas edasi. Septikus peab olema siiski varu maksimaalse ühekordse veehulga jaoks (veepiirist peab olema varu ülespoole), muidu jääb vesi majasisestesse torudesse.
Kogumismahutiga on lihtsam, sest see on kinnine, kuid ankurdamist ja muid kinnitustöid tuleb teha väga põhjalikult ja hoolega. Muidu vupsab tühi mahuti maapinnale.
Postitatud: 04 Mai 2012, 11:47
Postitas Opa
Tere, äkki saate sellelt lingilt
http://www.fertil.ee/tooted/septikud/ vajamineva info. Imbväljaku alternatiivina võib mõelda ka imbtunneli (eccua toob neid maale ) peale. Mahub väiksema maaala peale, soodsam paigaldada(vähem kaevetöid) aga kallim soetada. Lisaks veel selline tähelepanek, et juhul, kui imbtunneli kasuks otsustate, on paigaldusõpetus vale. Seal on kirjas, et tunnel killumatile, siis kangas ja jälle kild. Tegelikult tuleks kangas killu peale panna, muidu ummistab vesi üsna pea kanga ja tunneli lahtikaevamisest pole pääsu.
Postitatud: 04 Mai 2012, 13:43
Huvitav, kuidas küll biopuhasti saaks üldsegi tagurpidi töötada? Mis vägi see oleks, mis vees lahustunud orgaanilise aine uesti näiteks aktiivmudast välja võtaks? Mehaanilises puhastuses jah, settimisega saavutatud selgevesi muutub tagurpidi töö korral sogaseks tagasi.
Kui biopuhastina too imbtunnel on silmini vee sees siis ei ole seal mingit immutuskiirust. Pigem lahjendus. Sõltuvalt keskkonna hapnikusisaldusest võin isegi toimuda mingisugune orgaanilise aine lagunemine, hapnikuvabas keskkonnas toimub see aga väga aeglaselt.
Septikus varu maksimaalse ühekordse veehulga kaoks? Mis asi see on? Viimati oli soovituslik septiku maht kuni 5m³/d reovett vooluhulga korral 3 vooluhulka, 5 kuni 25m³/d korral aga 2,5 vooluhulka.
Postitatud: 05 Mai 2012, 19:58
Postitas ändi
Mul kodune septik ja imbväljak on märjal ajal täiesti vett täis aga toast äravooluga probleeme pole olnud.
Postitatud: 19 Juun 2012, 20:59
Postitas hambakari
palju 2.5-3m2 septik maksab umbes ja kas süsteemi peaks jaotuskaevuga võtma? sellel oleks üks väljund vähem mis katki saaks minna ja luugist saaks ka voolu toimimist kontrollida?
