Looduslik savi
Postitatud: 02 Mai 2012, 15:57
Postitas jurakamm
Maakodus tekkis vajadus kaevata maasse meetri sügavune auk ja peale 25cm mullakihti tuli vastu savi. Nüüd küsimus, kas seda savi on võimalik kasutada ahjusegus? Savi ise on kollakas-pruunika tooniga, puhas (pole segunenud mullaga) ja kivideta. Kuidas üldse savi omadusi ja kvaliteeti ilma laboriteste tegemata hinnata? Plaanis on laduda välikamin ja kuna liiv on juba olemas, siis hea meelega kasutaks oma savi. Mida arvate?
Re: Looduslik savi
Postitatud: 02 Mai 2012, 19:55
Postitas Robi 1
Tervist!
Savi tuleb poodi ka loodusest...aga kas päris iga savi ahjuteoks kõige parem just on , see iseasi. Ise ma katsetaks paar kivi kokku panna, enne kui suuremad asju ette võtta.
Savi tuleb välja kaevata ja kuivatada( kasvõi saunas), siis taguda peeneks,siis sõeluda. Segad liivaga umbes 3-4 osa liiva. Paned likku( 12 tundi...) ja segad hoolikalt. Siis proovi.
Kollet ära sellest ikkagi tee kui ka muidu hea saab. Kolle tee ikka koldesaviga.
Anna teada ka pärast...
Re: Looduslik savi
Postitatud: 02 Mai 2012, 21:40
Postitas jurakamm
Tänud Robi, hea vastus. Kuivatan, purustan ja sõelun ning katsetan ära. Kui midagi välja tuleb, siis annan teada. Kas peale kivide ja mördi nakketugevuse proovimise peaks kokku mätsitud kividega kodukootud kuumusetesti lõkke servas ka läbi viima? Savimört ju plastiline peaks olema ja kui kuumaga kuivanud segu vastu ei pea, siis peaks selge olema, et savi ei kõlba?
Re: Looduslik savi
Postitatud: 02 Mai 2012, 22:10
Postitas Robi 1
Miks mitte ka tules proovida... Põhiline ( minu arust), on see, et Su savi ei sisalda vesiliivalaadset asja. On käega pigistades libe...
Liiv, mida ise kasutaks, oleks ehitusliiv, kus vähemalt pool on jämedamateraline.Väike tera raiskab savi ja ei jää ka nii tugev.Muidugi täpne liiva ja savi vahekord tekib kogemusest... Ja eks iga meister ise teab mida sinna lisab. Näiteks lisatakse vesiklaasi ja sellised kohad mis otsest tuld ei saa, ka tsementi labitatäis vanni peale...
Re: Looduslik savi
Postitatud: 03 Mai 2012, 21:31
Postitas gamla
Puhtast savist on ka korstent laotud vanasti,tehtud põletamata telliseid,et kui panna praegu likku saaks savi:Samuti mingi 12 aastat tagasi parandasin pliidi varnja kandis,maast võetud saviga,siiani püsib
Re: Looduslik savi
Postitatud: 03 Mai 2012, 22:38
Postitas kaminahi
gamla kirjutas:Puhtast savist on ka korstent laotud vanasti,tehtud põletamata telliseid,et kui panna praegu likku saaks savi:Samuti mingi 12 aastat tagasi parandasin pliidi varnja kandis,maast võetud saviga,siiani püsib
Ainukene täiendus: savi siseruumides
Re: Looduslik savi
Postitatud: 06 Mai 2012, 20:00
Postitas kaminahi
