Elektriline käsihöövel
Postitatud: 01 Mai 2012, 11:27
Postitas johann
Tekkis vajadus ülalmainitud vidina järele.
Kuna hetkel on vaja ühekordselt, siis kallist ei tahaks soetada - samas olemas on suvekodu ning lisaks sõpruskonnas kellelgi höövlit ei ole, võib see hiljemgi marjaks ära kuluda...
Kuna pole nendega varem kokku puutunud, siis tunneks huvi mida peaks jälgima ja silmas pidama odavama otsa seadmete puhul.
Olen natuke ringi nuhkinud ja odavama otsa asjadel (PowerPlus, Fartools, Skil etc.) tundub olema just see paksuse reguleerimine nutune - poole sentimeetri kaupa. Korralikematel on küll 0,1cm reguleering, kuid hinnad ca. €200.- (Makita, DeWalt etc.).
Palju see pöörete arv höövlil määrab? Jõudluse?
Nüüd jäi silma Worx-i WX 623, kus on täpsem sügavuse reguleerimine 0-3
cm ulatuses, mõistlik võimsus, puru suunamine kummalegi poole, juhtlatike ja kohver. Esmapilgul tundus käes kah suht korralik. Törtsu raskem küll kui Makita lihtsam variant, kuid hinnas ka erinevus märgatav.
Stokker vast viimast saasta ka ei müü?
Tänud ette!
Re: Elektriline käsihöövel
Postitatud: 01 Mai 2012, 16:33
Postitas Urmas
johann kirjutas:..Kuna hetkel on vaja ühekordselt, siis kallist ei tahaks soetada - samas olemas on suvekodu ning lisaks sõpruskonnas kellelgi höövlit ei ole, võib see hiljemgi marjaks ära kuluda...Olen natuke ringi nuhkinud ja odavama otsa asjadel (PowerPlus, Fartools, Skil etc.) tundub olema just see paksuse reguleerimine nutune - poole sentimeetri kaupa. Korralikematel on küll 0,1cm reguleering, kuid hinnad ca. €200.- ...
Ei mõista sinu täpsuse vajadust (0,1mm) ühekordseks tööks. Reguleerimine 0,5mm kaupa täiesti rahuldav kui sa just disainmööblit ei hakka valmistama.
Postitatud: 01 Mai 2012, 16:49
Postitas rokikas
johann kirjutas:Olen natuke ringi nuhkinud ja odavama otsa asjadel (PowerPlus, Fartools, Skil etc.) tundub olema just see paksuse reguleerimine nutune - poole sentimeetri kaupa.
Kas oled midagi seal valesti vaadanud või hoopis puidupurustajatega tegu.
Postitatud: 01 Mai 2012, 17:36
Postitas johann
Õiend: ühes kohas suutsin küll mõõtühiku valesti märkida, kuid mõte jääb samaks.
Urmas: reguleerimisvahemik on ikka nt. 0-3cm, 0,1cm (1mm) sammuga. Kas see on liiga peenike? Peaks olema 0,5cm? 0,1mm sammust ei unistakski. Ja ma ei väida ju, et mul seda enam hiljem kunagi vaja ei lähe. Suvekodu on täispuitehitis, kus varem või hiljem ikka kasutust leiab. Lihtsalt hetkel on konkreetne üks vajadus. Hiljem on hea kui on mitteüberuhkekallis asi käepärast.
rokikas: no skaala on neil poolesentimeetrise sammuga. Kui ta on astmeteta, on tore, kuid millegipärast mulle meeldiks ikkagi näha, palju konkreetne laastupaksus on, mitte hinnata silma järgi...
Ja antud asja jaoks jääb 0,5cm samm juba törtsu jämedaks.
Aga aitäh arutamast siiski!
Ja millegipärast kõik korralikumad pakuvad ikkagi 0,1cm sammuga - mingi täpsuspederastia??
Postitatud: 01 Mai 2012, 17:46
Postitas lMaxl
Postitatud: 01 Mai 2012, 18:12
Postitas rokikas
johann kirjutas:.....reguleerimisvahemik on ikka nt. 0-3cm, 0,1cm (1mm) sammuga.......
.....no skaala on neil poolesentimeetrise sammuga.....
Too palun mõni viide.
Tavapärane max laastu paksus 3 mm. (harva ka 4 mm.) Väike valik
http://www.toolman.ee/et/55-hoovlid
Vaata ikka veel korra korralikult mis seal kirjas on.
Postitatud: 02 Mai 2012, 04:54
johann kirjutas:...Urmas: reguleerimisvahemik on ikka nt. 0-3cm, 0,1cm (1mm) sammuga. Kas see on liiga peenike? ...Aga aitäh arutamast siiski!
Sinu pakutud ühikutega laastu lõikavat höövlit sa vaevalt suudaksid peos hoida, aga mine tea, mis jõujuurikas sa võid olla? A`la 11 000 pööret/minutis kahe lõiketeraga elektrilise käsihöövliga kiskuda laua servast 3cm laastu?
Isegi Fiskars kirvega annab vehkida.
Postitatud: 07 Mai 2012, 13:06
Postitas johann
Nii Urmasele kui ka Rokikale - minu viga, teie õigus
Tegemist on ju ikkagi 0-3mm töövahemikuga ja erinevatel masinatel on siis kas 0,5; 0,25 või 0,1 sammuga reguleeritav.
Eks on ikka hea kui targemad saavad õigesse suunda tagasi nügida.
Võtan Max'i õpetussõnu kuulda ja lähen piilun veelkord erinevaid hinnaklasse/tootjaid
Postitatud: 13 Mai 2012, 16:09
johann kirjutas:Tekkis vajadus ülalmainitud vidina järele.
Tänud ette!
Poole sentimeetri kaupa
Kui isegi profi pill närib 3mm läbi siis on see ka sisuliselt lagi.Kui ta pool senti kaupa reguleerida annab kas siis max lõike sügavus on 10sentimeetrit ?
