korstna tegemine
Postitatud: 03 Aug 2006, 22:29
Postitas obrok
Tere, lugesin foorumit ja ei leidnud vastust oma küsimusele. Saan aru, et see paistab olevat siililegi selge, aga küsin ikkagi.
Kust saab infot, või on selleks mingi valem, kui kõrge tuleb korsten ehitada?
Loodan, et ei teinud ennast väga lolliks
Postitatud: 04 Aug 2006, 07:22
Postitas Hiid
mida kõrgem, seda parem
Tuleohutuse seisukohast peab ulatuma min. 80cm. üle harja.
Postitatud: 04 Aug 2006, 07:57
Postitas obrok
Kas 80 cm üle harja või 80 cm katuse pinnast kõrgemal. Kui korsten tuleb harja pealt välja siis ma saan aru aga kui viilu peal välja tuleb siis on natuke naljakas kui laod harjani ja siis veel 80 cm üle. kuidagi naljakalt kõrge tuleb siis ju.
Või on sellistel puhkusel mingid teised reeglid?
Postitatud: 04 Aug 2006, 09:59
Vastus on "ehitiste tuleohutus" (standard).
Nõue on täidetud, kui korstna kõige lühem külg on vähemalt 80 cm või katusele risti tõmmatud nominaal 1 m kõrguselt tõmmatud paralleelne joone juures on korstna lühim külg üle selle joone. Korsten ei pea olema üle harja!
Re: korstna tegemine
Postitatud: 25 Veebr 2014, 21:31
Postitas kaminamees
Ehitise tuleohutus reeglid annavad selge vastuse. Ainult need tuleb endale osta.
