pragunevad ahjud
Postitatud: 03 Aug 2006, 16:22
Postitas ahi
miks kiviahjud pragunevad ja pliidid mitte(olen neid külapeal näinud).nüüd endal ahju vaja.andke nõu,mida ehitustööajal jälgida.
Postitatud: 03 Aug 2006, 19:30
Postitas Jaan
Põhiline probleem on ülekütmises või vales potsepas. Iga isoleerimata metall detail liigutab ka ahju ja tekitab lisapingeid
Postitatud: 03 Aug 2006, 23:49
Postitas teadja
Siin ikka tegu pottsepa oskamatusega.Kardan,et keegi nendest
meestest,kelle ahjud lõhki lähevad,pole pottsepa õpet saanud mujalt
kui saunanaistelt,või on iseõppinud mehed selle sama palju vaidlusi
tekitanud A.Veski õpiku järgi.Just täna lõhkusin ühe sellise jälle maha.
Aastaid teisel neli aga lõhki,mis lõhki.Nüüd ühe (meistri) nimi jälle teada!
Edu!
Postitatud: 04 Aug 2006, 09:28
pottsepa kirumisest on mulle vähe abi.kas midagi konkreetsemat ei ole võimalik lisada?
Postitatud: 04 Aug 2006, 09:54
Pottsepp on ikka vale aadress.
Asi on materjalis kinni - tavaline tellis on väga tundlik järskudele temperatuurimuutustele. Tavalise tellise asemel võiks kasutada fassaaditellist (kordades parema vastupidavusega), kuid selle hind ...
Pliidi küttevõimsus on väiksem, seepärast ei teki kiireid temperatuuri muutuseid ja ta kannatab paremini. Ahju puhul tuleb pragude vältimiseks ka tuli teha alla tasakesi - algul pisikene, temperatturi tõustes võib tasapisi tugevama teha. see viib kasuteguri alla, kuid pragusi tekib vähem.
ahi!
Postitatud: 04 Aug 2006, 12:46
Postitas teadja
Tere insinööriherra!Vat just ikka pottsepas on asi kinni!Materjali kaela
on ikka hea ajada,see sunnik ei oska rääkida.Tavaline punane tellis kannatab 7oo 8oo kraadi kuuma ja see peaks olema piisav.Mis puutub
võimsustesse,siis sellel pole suurt vahet.Kui ahju kütad üle päeva tund
kuni poolteist,siis pliidil on mõnes kohas päev otsa tuli all.Nüüd kõrgesti
haritud insinööriherra võiks veidi mõelda,miks ahjule käib klappsiiber
ja miks pliidile lükandsiiber.Miks ahju uks sulgeb peaaegu hermeetiliselt,
pliidiuks aga mitte.Miks ahi köetuna ja suletuna paisub nagu pall,pliit seda aga ei tee!Noortele meestele ütleks,et pottsepal ikka traditsioonilised
tööriistad.Punane tellis ei kannata vibratsiooni,tekivad mikropraod,mis
kuumaga mängides suurteks pragudeks muutuvad.(ketaslõikurid)
Nüüd külaline vaadaku ikka ringi,ega meistrid kuhugi kadunud ole.
Kõige paremini räägivad ikka meistri tehtud tööd.Edu Teadjalt!
Postitatud: 04 Aug 2006, 13:22
Postitas kats
tundub,et ega siit selget sotti saa.tuleb ikka lihtsalt vaadata,mis pärast saab.muide,olen näinud väga kiidetud ja kalli (sest järjekord on üle aasta) pottsepa erinevates kohtades tehtud tõid ja need erinevad kapitaalselt teineteisest.ei tea,kas on tegemist olnud vähese rahaga või asus üks ahjudest maavärina epitsentris.aga tänud ikkagi teile!
Postitatud: 05 Aug 2006, 00:06
Ega siin nõu ei peagi saama, küll aga vihjeid kust edasi otsida.
Ütleks, et tellis kannatab ka rohkem kui 800 kraadi, kuid lõhub teda niiskus, mis enne kütmist on tellises. Tavalisel tellisel on hästi palju kapillaare ja ta imab nagu käsn niiskust ja vett sisse. Kui kiirelt kütad, aurustub vesi, kuid aur ei pääse kergelt kapillaarkäikudest välja. Auru jõud on tugev, pressib kergelt kivi katki. Teine mis hästi lõhub on ahju ebaühtlane soojenemine.
Fassaaditelliseid tootes kuumutatakse neid ahjus üksjagu üle 1000 kraadi piisavalt kaua. Siis tekib tellises "klaasistumine", või kui kellegile meeldib sõna portselan rohkem. Igatahes läheb selline tellis äärmiselt kõvaks ja vastupidavaks. Puuduseks, sellist tellist haamriga enam ei töötle (ei saa raiauda sobivaks), kui üldse õnnestub katki saada siis suvalisest kohast. Neid tellised saab ainult ketaslõikuriga mõõtu ajada.
Lisaks, et tellised ahjus ja pliidis paisuvad ühtemoodi, kuid ahjus on neid palju rohkem ja kogumõõtmetelt paisub ta rohkem. Pliit on ka lihtsama ehitusega.
Postitatud: 06 Aug 2006, 11:04
Postitas teadja
Siin ma tahaks Kalvisele vastu vaielda.Muidugi peaks inimesed foorumist
nõu saama aga kahjuks esineb foorumis teatud seltskond,kes köikke
ja kõigis valdkondades teavad ja siis oma (teadmisi) kõigile lahkelt
jagavad.Vahel loed ja leiad end mõttelt, et tegemist on tõesti hullumeelse
kondiitri unenäoga.
Seoses sellega oleks mul Kalviselegi mõned küsimused.
1.Kuidas käib kiiresti kütmine?
2.Kuidas vesi pääseb kivi kapillaaridesse ja aur sealt enam välja ei saa?
3.Kas sa kasutad telliseid kerisekividena.
4.Kui suur on nende portselakivide akumulatsioonitase ja hind?
Nüüd kui tõsisemalt rääkids,siis jah, punane tellis kannatab tõesti rohkem
kuumust.Mina rääkisin sellest,mida paberite järgi lubab tootjatehas.
Nüüd külaline rääkis siin ühe mehe erinevatest käekirjadest.Vat see on
asi,mida mina ei usu.Kuigi olen valdkonnaga enam vähem kursis aastaid.
Ei usu ka,et siin rahakott rolli mängiks.Igal mehel ikka oma hind ja kui asi
ei sobi,ei võeta lihtsalt tööd ette.Arvan,et nii lihtsalt ükski meister end täis ei lase.Edu!
Postitatud: 08 Aug 2006, 21:02
Laotakse kolle puid täitsa täis ja tehakse tuli alla
Vaata eterniiti lõkkes. (vihjeks õhuniiskus). Teine vihje on, et ahi peab olema mõnda aega seisnud. Pideval kütmisel ei läinud ahi katki, küll aga kui oli nädal pausi.
Üldsegi mitte. Kivi läheb katki palju lihtsamalt
Oo, palju kallimad, kordades. Vastupidavus on sajandites.
Postitatud: 09 Aug 2006, 13:23
Postitas teadja
Kulla kalvis,eks siit saabki kõik alguse.
Nimelt ahjule pannaksegi puud alla ja tuli takkajärgi,see ongi norm.
kütmine.Vstupidi õhu juurdevoolu piiramisele,mis aeglustab küttereesiimi
ja soodustab pigi tekkimist!
Siis mina küsisin ikka punase tellise kohta,sina räägid eterniidist,mis sellel
ja ahjul ühist on`?
Kas siis peale suvist küttevaheaega peab jällegi uue ahju ehitama?
(Oo,palju kallimad,kordades.Vastupidavus on sajandites.)
Mis mõõtühikutega on tegemist?Mina küsisin sinu potselankivide hinda
ja akumulatsioonivõimet!Edu!
Postitatud: 11 Aug 2006, 10:54
Oot, kes rääkis õhupiiramisega kütmisest? Mina mitte.
Eterniidi näide oli toodud selgitamaks protsessi, mis tekib telliskivis.
Hinnad vaata ehituspoest.
Mõõtühik oli selgelt välja toodud. Kui tahad näha vahet omaaegse telliskivi ja tänapäevase kivi vahel, külasta Kaupo linnust. Nukker on vaadata, kui kehvad on "odavad" tellised.
Postitatud: 11 Aug 2006, 19:56
Postitas teadja
Pole sind Kalvis keegi süüdistanud õhu juurdevoolu piiramisega kütmises.Tõin lihtsalt näite,kuna seda tihti tehakse ja see on vale!
Sina rääkisid kiiresti kütmisest,vat sellest vaevalt ükski pottsepp kuulnud
on.(ahjude puhul loomulikult)Nüüd eterniit ja punane tellis tules on ikka hoopiski eri asjad.Endise
pritsumehena seda praktikas kogenud küll ja küll.Nüüd kivi ja kivi vahet
teab iga pottsepp.Nii,et inseneriherra võiks selle,millest ahi ehitada
jätta ikka meistrite otsustada.Tahan sulle lihtsalt meelde tuletada,et pole
mõtet rahvale jama ajada vbandusi otsida neile,kes oma puudulike
teadmistega pottsepatööst ahjud lõhki ajavad.Tuleta meelde teemat.
Ahjud lähevad lõhki,pliidid ei lähe.Üks materjal ju!Edu!
Postitatud: 13 Aug 2006, 17:49
Kogu oma pika jutu peale pole sa toonud mitte ühtegi viidet oma jutu kinnituseks vaid tagunud rind ees, et vaid sul on õigus. Jõudu sulle rahvale kärbeste päheajamisel, kui sul oleksid konkreetsed viited oma väidete tõestuseks, oleksid ka minu silmis tõsiseltvõetav "teadja"
Postitatud: 15 Aug 2006, 22:49
Postitas teadja
Vaata sõbrake kalvis,siin on sul kordki õigus.Kui sa lugeda oskad,siis loe
vanu teemasi.Olen variandid välja pakkunud,kahjuks jutumehed pole
siis vedu võtnud.Tõesti,ega mul poleks vaja siin foorumis tippida aga lihtsalt süda läheb pahaks ligedes mõne mehe nn. asjalikku juttu ja inimesed uskugu.Sulle pole mul tõesti midagi tõestada.Sellest,kas mul on
õigus,räägivad tehtud ahjud!Edu!
