Kuidas vuukida?
aaaa
Kuidas vuukida?
Lugemata postitus Postitas aaaa »
Sai ostetud õhuke kivi "castillo", paksus al.20 mm, näeb välja nagu tellis.
Sellest sain aru, et paigaldan plaatimiseks ette-nähtud seguga ja jätan al.10mm vuugi.
Kuidas vuukida?
Selle peale ei osanud poes keegi midagi tarka õelda.
Oman väheseid kogemusi tavaliste plaatide vuukimisel ja mäletan vägagi hästi seda nühkimist, et plaate lõplikult puhtaks saada ja seda siledate ja väikese vuugi puhul.
Kardan seda nn.castillot totaalselt ära määrida, sest pind on reljeefne ja kergelt boorne.
Soovitati siit foorumist nõu küsida ja oma küsimus võimalikult täpselt esitada (loodan, et õnnestus).
Ette tänades.
aaaa
Re: Kuidas vuukida?
Lisan veel, et pindala millest jutt käib on üle 10 m2.
A A
Re: Kuidas vuukida?
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Selleks ei pea omama eriti erilisi tööriistu. On müügil spets "tuutu" kotid, millesse kallad valmis vuugisegu,
aga võid valida ka veidi paksema kilekoti, millel lõikad ära ühe nurga nii, et see ava mahuks kenasti vuuki.
Vuuki viimistleda, võid näit. nahast töösõrmikutega ja need ei pea olema uued või kasuta sobilikku vuukrauda.
Seejärel harjad/puhastad, mingi parajalt tugevama harjaga (terashari, pole hea) kivi servad ja peaks hea saama.
NB! Tavaliste plaatide vuugisegud siia ei sobi, vähemalt enamik neist - pead leidma õige segu! Andres
