Laudpõrand saepuruplaadi peale.
Postitatud: 25 Apr 2012, 19:58
Postitas timpu
Maja teisel korrusel saepuruplaat põrand. Nüüd sain hunniku põrandalaudu. Mis arvate kuidas oleks põrandaauad otse plaadi peale panna? Kuidas kinnitada (kruvi, nael, liim).
Tänud ette.
Re: Laudpõrand saepuruplaadi peale.
Postitatud: 26 Apr 2012, 06:58
timpu kirjutas:Tere
Tänud ette.
Et kindlam oleks, siis liimi alla ja kinnitad vaheldumisi naela ja kruviga. :) Äkki saab parema tulemuse kui kutsud oskaja paigaldama?
Postitatud: 26 Apr 2012, 13:56
Postitas jah
no kinnitada võiks ikka kruvidega ja kui põrand korralik sile ja loodis, siis miks mitte otse saepuruplaadile
Postitatud: 26 Apr 2012, 21:27
Postitas timpu
Aluspõrand on sile ja loodis, alles mõned aastad tagasi laminaadi aluspinnaks tehtud.
Aga üks jama on veel nende laudadega. Need ca. 25 aastat tagasi tehtud ja tundub, et punni tegemisel on midagi viltu läinud ja kokku neid kül ei saa.
Mis arvate kui ma lasen höövliga punni maha ja panen niisama kokku? Saepuruplaat on ju tervel põrandal all nagunii.
Postitatud: 28 Apr 2012, 19:43
Postitas meumers
tere
höövliga mitte . kui siis paksusmasin kunas sul pole täpselt silma .jah saad küll need kokku ajada, kuid laua mõlemad servad peaks olema fikseeritud .kas siis 1m vahedega kruvid panna või siis puidust punnidega .mis vanasti tehti ise.
Postitatud: 29 Apr 2012, 09:04
Postitas Urmas
timpu kirjutas:... Nüüd sain hunniku põrandalaudu....
Külaline kirjutas:Äkki saab parema tulemuse kui kutsud oskaja paigaldama?
timpu kirjutas:...Aga üks jama on veel nende laudadega. Need ca. 25 aastat tagasi tehtud ja tundub, et punni tegemisel on midagi viltu läinud ja kokku neid kül ei saa...
Ei pretendeeri küll "selgeltnägija" tiitlile, aga mingi sisetunne ütleb, et odrajahust ikka saia ei saa. Ja vist ei saa selle "saiaga" hakkama ka "meisterkokk".
Postitatud: 03 Mai 2012, 00:58
Postitas t11t
Uskumatult aeganõudev ülesanne! Liim, kruvid + soovitavalt veel siduvad punnid laudade vahele. Nagu 100 aastat tagasi punne pandi.
http://303599.edicypages.com/porandate-lihvimine
