Antennikaabel või CAT5 ?
Postitatud: 25 Apr 2012, 14:35
Küsimus selline, et kui plaan metsamajakesele kunagi internet sisse saada ning selle tarbeks katusele netiantenn paigaldada siis milline kaabel tuleks katuseharja alla valmis vedada - kas antennikaabel või cat5...või äkki hoopis midagi kolmandat?
Tänud vastuste eest!
Re: Antennikaabel või CAT5 ?
Postitatud: 25 Apr 2012, 15:57
Postitas sashaobrok
Kõige olulisem on teada millisel konkreetsel meetodil hakkab see internet metsamajani jõudma. Kuigi kui sa lisaks cat5-ele vead pööningule ära ka mingi voolujuhtme, saab kogu vastuvõttev seadmemajandus seal üleval asuma hakata ja sel juhul on vastus CAT5 (CAT6 ehk tänapäeval juba ka)
Postitatud: 25 Apr 2012, 22:23
Postitas igiliikur
Tavalistele ja suundantennidele ikka cat 5-t ei panda ju ometigi.....
Postitatud: 26 Apr 2012, 08:19
Postitas amp
Külaline kirjutas:Tere.
Kui on silmas peetud WIFI antenni, siis mina läheks poodi, kus neid müüakse ja küsiks sealt. Antenni peab kuskile ühendama ka. Olenevalt seadme asukohast, kuhu antenn ühendatakse, võib vajadus olla ka keerupaari kaabli ja toitekaabli järele.
Postitatud: 26 Apr 2012, 10:54
Postitas mg3 logimata
Veel lisaks, et on olemas nii 75 kui 50 oomise lainetakistusega koaksiaalid. Ehk te selgeks, mis antenn läheb ning vaata, mis kaablit too nõuab.
Postitatud: 26 Apr 2012, 11:01
Postitas jan
Vea CAT5 ning toide. Üks puha, mis antenn sinna (CDMA, GSM, WiFi, WiMax) läheb, peaks olema aktiivseade võimalikult antennile lähedal. Ning WiFi puhul (kui tõesti mõnest lähedalolevast mastist seda võimaldatakse) on täiesti olemas suundantennid, millesse aktiivosa sisse ehitatud. Ubiquiti Nanobridge näiteks on üks võtmesõna. Koaksiaalkaabli puhul pead juba väga täpselt teadma, mis antenn sinna tuleb. WiFi puhul poleks sul tavalise AL113 kaabliga midagi teha hiljem.
Postitatud: 26 Apr 2012, 11:02
Postitas jan
Antennile / mastile arvesta korralik maandus ka.
Postitatud: 25 Mai 2012, 21:50
Postitas Rostfrei
WIMAX cat 5 mul katusel.
Postitatud: 26 Mai 2012, 08:08
Postitas Kalvis
Wimaxile läheb katusele antenni cat5 kaabel. PoE kaudu antakse toide. Wifi jälle vastupidi
Kui ei tea, vea mõlemad või jäta nöör või torud, et saaksid vedada
Postitatud: 26 Mai 2012, 11:15
Postitas amp
jan kirjutas:Antennile / mastile arvesta korralik maandus ka.
Maandus siiski mastile, kui on vajadus. Maandatud antenn on maandatud antenn
Postitatud: 26 Mai 2012, 20:24
Postitas jan
Kalvis kirjutas:Wimaxile läheb katusele antenni cat5 kaabel. PoE kaudu antakse toide. Wifi jälle vastupidi
Ei saanud täpselt aru, et mis Wi-Figa vastupidi on? Tänapäeval on aktiivseadmed antenni juures enamjaolt ning toide PoE-ga, seega Cat5E/6 on kindel lahendus. Ning kui läheb ühes tükis antenni juurde välja, siis muidugi välistingimustesse mõeldud kaabel koos varjestusega.
Postitatud: 26 Mai 2012, 20:35
Postitas jan
amp kirjutas:jan kirjutas:Antennile / mastile arvesta korralik maandus ka.
Seda küll, et antennid saavad reeglina saab oma maanduse masti kaudu kätte nagunii, selleks ma selle kaldkriipsu paningi.
Aga kui pidasid silmas, et antenne pole tarvis maandada, siis siinkohal võib vaielda. Tänapäeval pole enam korralikud
DC grounded antennid (ehk alalisvoolu jaoks on antenn lühises ning maandus on nõutud) kallid, seega ei näe põhjust, miks neid ei peaks kasutama.
Postitatud: 27 Mai 2012, 10:04
Postitas Kalvis
Paljudel wifi kopsikutel on antenn küljest ära kruvitav ja võid kasutada suurt välisantenni selle asemel
