salvkaevu soojustamine
Postitatud: 27 Sept 2004, 18:41
Postitas Arts
Kas oskab keegi jagada kogemust salvkaevu soojustamiseks. Kaevus on vibropump ja see asub sügaval, kus ta ei külmu, kuid torusse jääv vesi külmub, sest talvel on veel jääkord. Maapeale jääb üks kaevurõngas, vesi on talvel maapinnast 1,5 - 2 rõnga sügavusel. Kas piisaks väljasoleva rõnga ümbritsemisest kallasvillaga ja ka kaane peale klaasvilla paigaldamisest ja kui paks peaks olema see kiht?
<< salvkaevu soojustamine <<
Postitatud: 27 Sept 2004, 18:43
Postitas Arts
Ikka klaasvill, mitte kallasvill!
Postitatud: 27 Sept 2004, 23:16
Postitas huviline
Mul on salvkaevus hüdrofoor koos pumbaga maapinnast 2. rakke sügavusel ja ei ole veel 6 aasta jooksul ära külmunud. Mina arvan et tee kaevule korralik soojustatud puitkaan peale ja saab asi korda. Hädapärast võid ju torud isoleerida. Sa võid ju klaasvilla panna, kuid see kipub sul ju läbi vettima, ning seejärel külmuma ja siis pole kasu mingisugust. Parem soojustusmaterjal antud tingimustes oleks siiski vahtpolüsterool alias penoplast.
Postitatud: 01 Okt 2004, 01:32
Postitas vibra
<BR>
<BR>Tere Arts! Ära vibropumpa küll kaevu pane.
Postitatud: 01 Okt 2004, 18:38
Postitas Arts
Asi on selles, et see pump juba on kaevus. Veevärki kui sellist ei ole. Kaev asub suvemaja õues, kus pidevalt ei elata. Vibropumbaga saan kaevust vett pumbata pange või kuhu iganes. Seni pole seda talvel kasutatud, kuid nüüd sai ehitatud ka saun, kus tahaks ka talvel mõnuleda. Sellest tekkiski probleem, et pumbast väljuvas plasttorus seismajäänud vesi tõenäoliselt külmub, kui nädal aega vett ei kasuta, eriti peagisaabuval talvel, sest praegu on vesi peaaegu maapinnani.
Postitatud: 01 Okt 2004, 20:38
Postitas RRRRR
Tee auk pumba juurde plasttorusse.Vesi vajub torust kaevu tagasi kui pump ei tööta.
Postitatud: 01 Okt 2004, 21:01
Postitas Arts
Esimesel pilgul väga kaval nipp, aga ütle, millise füüsikaseaduse järgi langeb veetase torus allapoole ümbritsevat veetaset?Külmumine toimub just veepinnal!
Postitatud: 01 Okt 2004, 21:34
Postitas tom
Lõika penost või lamellvillast ribad, liimi need kaevurakkele väljapoole ( kaeva maapind 40 cm enne lahti ) armeeri kapronvõrguga ja kata sokli seguga - soovitavalt Caparol. Kaan tee puidust ja kahe puidu vahele penoplast ja usu su mured on külmumise kohapealt jädavalt kadunud.
Postitatud: 02 Okt 2004, 13:15
Postitas Arts
Tänan, Tom! See soovitus on juba reaalne. Ma ise kaalusin varianti, et kaevata ümbert lahti ja täita Fibo kergkruusaga umbes sinu pakutud sügavuselt. Kaane puhul kaalusin varianti, et puitkaanele kinnitada alla 10 cm paksune peno, mis on lõigatud ümaraks ja läeb kaevurakke sisse. Kas selle alla on enam puitu vaja?
Postitatud: 02 Okt 2004, 18:12
Postitas tom
Peno oleks hea katta sellepärast, et kui kaevukaant nihutad hakkab alati sul penopuru kaevu rabisema. Samas peno ise ilma kaitsmata muutub aastatega väljas rabedamaks
Postitatud: 14 Okt 2004, 20:09
Postitas Vello
No küll on Arts loll inimene. Küsib nii labaseid asju. Endal peaks ka pea natuke lõikama!
Postitatud: 14 Okt 2004, 22:43
Postitas pildistaja
Muide, kui kaevust väljuv toru on plastist ja talvine kasutamissagedus ei ole väga suur, siis üks suht lihtne võimalus on tõmmata toruga paralleelne küttekaabel (trippidega toru külge, veelparem, kui neil siis ka miski ühine kest ümber on, kasvõi see hall penoflex või mis ta on), siis piisab kui kaabel mõneks ajaks sisse lülitada enne veetarvitamist ja vesi taas olemas.
Postitatud: 16 Okt 2004, 21:49
Postitas Arts
Braavo, Vello! Su geniaalsus on kohe märgatav. Nüüd siis ka siin Delfi peldikusein.
Postitatud: 17 Okt 2004, 22:45
Postitas Taat
Mul sama seis, et suvilas on ainult suvine vesi. Seega oleks tarvis ka salvkaevust talvel vett hakata võtma. Ehitada tuleks ka salvkaev.
<BR>Asub Saku vallas, Metsanurmes.
<BR>Sh vajalik on hüdrofoor, torustik, soojustus, ühendamine jmt.
<BR>Huvitab kas keegi sellis teenust ka pakuks?
Postitatud: 18 Okt 2004, 02:16
Postitas Eit
Taat vaata natuke varem püstitatud küsimusele, kus pakuti salvkaevu ehitust.
Postitatud: 21 Okt 2004, 13:34
Postitas mel
Olen viimased 3 talve just sellise süsteemiga nagu Taat planeerib, üle elanud. Kuna minu eesmärk oli esmalt ajutiselt üheks talveks suvilasse vesi saada ja plaan tekkis alles sügisel vahetult enne lume tulekut siis lahendasin asja nii: kaevust majani ja saunani panin plast toru (ca 30 cm sügavusele kuna vesi oli väga kõrgel) millle SISSE panin küttetraadi (ostsin torujüri kauplusest tellimisel) ja peale laotasin mõned peno tükid. Veeautomaadi panin kaevu kõrvale penoga isoleeritud kasti kuhu suuremate külmadega panin sisse põlema 40W pirni ja pealt katsin lisaks villa+kilega. Kaevu katsin kinni ümbertringi höövlilaastudega täidetud prügikottidega ja peale viskasin 20cm klaasvilla ning ilmastiku ja tuule kaitseks kile. Jäädavaks lahenduseks seda just pidada ei saa aga ajutiseks sobis päris hästi.
Postitatud: 22 Okt 2004, 13:51
Postitas Arts
Pildistajale.
<BR>Sinu soovitusest sain särtsu ja asja uurimisel leidsin enda arust parima lahenduse - panna veetorusse sisse isereguleeruv Pipeheat küttekaabel, tuleb odavaim. Enne vee tarbimist lülitan sisse ja varsti peaks vesi tulema.
