Klaaspakettakna müsteerium
Postitatud: 18 Apr 2012, 22:20
Postitas pyttsepp
Teretus kõigile, küsin nõu, sest ise olen tibake nõutu :?
Juhtus niisugune imelik lugu, et täna koju tulles märkasin elutoa akna sisemises klaasis mõrade võrgustikku (~20cm). Selline standardne pakettakende komplekt, kaks lahtikäivat osa kummaski küljes ja keskel suurem mittelahtikäiv. Mõrad olid tekkinud ühe lahtikäiva osa vasakpoolsesse alumisse nurka, aknalingi poolsesse serva.
Kuidas niisugune asi võiks üldse juhtuda? Elan ihuüksinda ja külalisi nagu ka pole käinud. Olen täiesti kindel, et veel paar päeva tagasi oli aknaklaas terve.
Kas on võimalik, et mõrad tekkisid mingi sisepinge või vale paigalduse tagajärjel? Tuult nagu hästi ei tahaks uskuda, sest õnnetus on juhtunud sisemise klaasiga.
Re: Klaaspakettakna müsteerium
Postitatud: 18 Apr 2012, 22:28
Postitas klaasimees
päikesepoolne?
mingit müsteeriumit pole. Tõenäoliselt selektiivklaasi termopurunemine.
Enamasti on kurja juur päikesekaitse kile, tume ruloo jne.jne. Päris lampi juhtub suht harva.
Postitatud: 19 Apr 2012, 08:26
Postitas pyttsepp
klaasimees kirjutas:päikesepoolne?
Päikesepoolne jah, kuigi kilet ega tumedat rulood pole.
Aga oled sa nõus lähemalt selgitama, et mis imeasi see selektiivklaas on?
Postitatud: 19 Apr 2012, 09:02
Postitas klaasimees
Klaaspaketi sisemine klaas on kaetud metalloksiidi kihiga, mille ülesanne on (hoonest väljuva) soojuskiirguse tagasipeegeldamine.
Kevadine intensiivne päike kütab klaasi nii kuumaks, et toimub (termo)purunemine. Purunemispilt on reeglina korrapärratu pragude sik-sak, selgelt eristatav mehhanilisest vigastusest.
Kui klaasil pole võimalik normaalselt jahutust saada, siis piisab mustast mängukarust vastu akent toetamas, või tumedast lillepotist liiga klaasi lähedal, rääkimata vaateakende reklaamkleebistest ja -plakatitest jne. taolise "müsteeriumi" käivitamiseks.
Lahenduseks on karastatud selektiivklaas. Tänapäeval on karastamise hind kukimuki võrreldes 10-15 aasta tagusega.Tulevikku ja euronormide koomale kruttimist silmas pidades on see nagunii varsti standardlahendus.
Postitatud: 19 Apr 2012, 21:50
Postitas Hiid
kui on lingipoolne alumine nurk, siis igasugused pinged saab 99% välistada, kui just mingit imekiilumist ei ole tehases tehtud. Seda näed, kui paketti vahetama hakkad. Ja siis oleks ka ükskik/kaksik mõra, mitte nö. päike....
Samas üksiku paketi termopurunemist ei ole ka trehvanud. Pane mitu paketti üksteise peale ja jäta päikese kätte, siis küll,
Postitatud: 02 Juul 2012, 21:25
Postitas KALESY aknad
Klaasimehe jutt on täiesti korrektne.
Lisaksin, et termilist aknaklaasi purunemist (termostress) ei saa kunagi tekkida põhjapoolsel küljel, sel puhul on tegemist mingi muu põhjusega.
Päikesekiirguse mõju klaasidele tekitab antud nähtust pigem Ida- ja Lõunakaares veebruaris-märtsis, kui hommikune päike juba soojendab klaasi
päris korralikult, samas öösel tänu külmale jääb klaasi serv klaasimisliistu alla (ka varjud avaldavad mõju) ja selle temperatuur klaasi suurest mahumassist
tingituna ei tõuse piisavalt kiiresti, kui ülejäänud klaasi pind ning tulemuseks võibki olla suure temperatuuri erinevuse tõttu klaasi termiline purunemine.
Üldiselt on tunnuseks klaasi külgede suhtes 90 kraadi nurga all algav pragu, mis edasi lookleb juba kuhu jumal juhatab.
Selliseid juhtumeid esineb harva, kuid keegi pole nende eest 100% kaitstud.
Klaasitootjad sellist probleemi garantiikorras kahjuks välja ei vaheta ja sellest tingituna ei jää ka aknatootjatel muud üle, kui teha seda tasu eest.
Põhjalikumat artiklit loe SIIT - http://www.kalesy.ee/aknaklaasi-termiline-purunemine
Edu soovides!
Aknatehas OÜ
KALESY aknad ja uksed
Eerik Kirs
eerik@kalesy.ee
