Kuidas paigaldada dushisegistit?
Postitatud: 17 Apr 2012, 21:54
Tere!Proovisin täna paigaldada uue dushisegisti.Alumised kinnitused paigas ja keerasin segisti peale...kuid liitekohtadest laseb vett läbi...nii õrnalt kui ka tugevalt kinni keerates...mida tegin valesti???:STänud abi eest!!!
Re: Kuidas paigaldada dushisegistit?
Postitatud: 17 Apr 2012, 22:02
Postitas pikk88
Tihendid panid vahele?
Postitatud: 17 Apr 2012, 22:06
jap,panin.Tihendid iseenesest kõvast ,papilaadsest materjalist...
Postitatud: 17 Apr 2012, 22:27
Postitas iffoniff
pane kummi tihendid ja keera õrnalt kinni.
www.ehitusvarud.ee
Postitatud: 17 Apr 2012, 22:33
kust neid kummitihendeid saaks?
Postitatud: 18 Apr 2012, 02:00
Postitas sashaobrok
feb.ee , võta segisti kaasa igaks petteks.
Postitatud: 18 Apr 2012, 10:04
Postitas Opa
Endal oli sarnane mure segistivahetusega. Ekstsentrikud olid liiga seina sees ja ei julenud neid pikemalt välja keerata aga segistit ei saanud tugevalt kinni keerata, sest "kopsikud" segasid. Vahetasin segisti originaalkopsikud kitsamate vastu, tihend jäi ikka see kõvem ja jäi ilusti pidama.
Postitatud: 19 Apr 2012, 19:50
Postitas dumbuser
Sama mure, et väljuv ots oli liiga seina sees. Espakis (kindlasti on mujal kah) on olemas nö pikendused, millega saab selle eksentriku seinast eemale tuua.
Postitatud: 01 Okt 2016, 07:52
Postitas rait222
Hakkasin paigaldama dushisegistit aga tuleb välja, et torumees on paigaldanud torud nii, et külma ja sooja vee toru tsentrite vahe seinast välja tulles on 157mm.
Segistite standard on 150mm pluss miinus mõni mm.
Segisti saab ekstsentrikute abiga paika küll aga loodi pole võimalik panna.
Olen näinud ka, et osade segistite paigaldusjuhendite peal on märgitud 150 pluss miinus 15 mm tsentrite vaheks. Kuidas saab nii suur tolerants olla?
Mida teha?
Postitatud: 01 Okt 2016, 08:55
rait222 kirjutas:Segisti saab ekstsentrikute abiga paika küll aga loodi pole võimalik panna ... Mida teha?
On küll võimalik ka loodi panna ...on vaja loogiliselt mõelda.
Postitatud: 01 Okt 2016, 13:02
Postitas rait222
Aita hädast välja siis.
Postitatud: 01 Okt 2016, 13:23
Postitas A.S.
Et siis ise suudad keerata vaid ühte ekstsentrikut, teist mitte? Või naine lihtsalt ei luba teist keerata?
Ja kuidas see "hädast välja aitamine" konkreetselt välja peaks nägema? Et keegi tuleb sulle külla, mõni selline, kes mõlemat ekstsentrikut keerata suudab? Avalda siis täpne asukoht.
Postitatud: 01 Okt 2016, 13:24
Postitas kosmosemutt
Mis seal siis keerulist on tõepoolest.
Ektsentrikutel on vaja olla soovitud asendis, et segisisti loodi jääks. Kui segisti auguvahe on suurem, peavad mõlemad ektsentrikud olema vertikaalselt, kumbki ca 3mm väljapoole kaldu. Selleks, et ektsentrik soovitud asendis kõvasti paigale jääks tuleb natuke mängida keermeteibi kogusega. Kui vaja edasi keerata, võtad natuke teipi vähemaks, kui vaja tagasi keerata, paned teipi juurde. Nii lihtne ongi. Ise kasutasin keermeteibi asemel lina, aga see juba maitse asi, mida keegi eelistab.
Postitatud: 01 Okt 2016, 13:37
Postitas A.S.
Väidetavalt keermenöör pidavat võimaldama kõige rohkem neid ekstsentrikuid seal edasi-tagasi keerata, ilma, et lekkima hakkaks.
Postitatud: 05 Okt 2016, 16:01
Mulle isiklikult meeldib ka nööriga enam toimetada. Kallim on see, ca 10 eur Feb-is. Lint sobib hädapärast külmale veele paremini kui kuumale. Seega parem kohe nöör panna.
Ekstsentrikud keerad mõlemad küljest ära, puhastad pakitud osa. Pakid uuesti ja keerad seina, mõõdad segistiga vahe õigeks. Ei soovita ehku peale jätta, et küll peab. Olen näinud mõnel korral kus ekstsentrikud on seina sees kanna vahelt lekkinud, enne ei näe, kui alt, kõrvalt või kus iganes tuba märg on ja midagi halvemal juhul kahjustab.
Postitatud: 02 Okt 2018, 11:42
Postitas Torutaadike
Huvitav kuidas sa pärast ruumis näed et vesi sisse jooksnud kannude ja eksentrike vahelt?
Kas dushiruum sul vesieristusega nõnda kehvalt tehtud ,et plaaditud seina vahelt vesi sisse jooksnud, kuhu siis pesuvesi veel peale trappi läheb?vaesed alumised naabrid
. Aga muidu jutt õige kõik.
Postitatud: 02 Okt 2018, 14:59
Seina oli pandud 2 cm paksune marmor plaat. Põranda ja seina liitumispunktist pressis vesi sisse lõpuks. Hüdro võibki hea olla.
