Silikaatseina soojustamine seestpoolt
Postitatud: 16 Apr 2012, 03:23
Postitas aivarannamaa
Majal on väljas kandvad silikaatseinad, sissepoole liikudes on 20cm linaluu, jõupaber, laudis ja "pehme plaat"(pruun, 8mm paksune, kiuline plaat). Tahaks soojapidavust parandada, aga ei raatsi korralikult laotud puhta vuugiga silikaati väljast ära katta, seega otsin nõu seestpoolt soojustamise osas.
Paistab, et seestpoolt soojustamisel peetakse aurutõket alati vajalikuks, kas on ka mingeid muid häid alternatiive?
Kas aurutõkke lisamine tähendab, et tuleks ka ventilatsiooni tõhustada?
Kuidas hinnatakse linaluu soojapidavust võrrelduna tänapäevaste materjalidega? Kas on mõtet lisasoojustus panna olemasolevale värgile lisaks või tuleks asendada linaluu millegi paremaga?
Re: Silikaatseina soojustamine seestpoolt
Postitatud: 16 Apr 2012, 09:57
Seestpoolt soojustamine on halb mõte, ainus mida soovitan, eemalda olemasolev ja asenda vahtplastiga. Saad natuke paremaks soojapidavust.
Postitatud: 16 Apr 2012, 16:12
Postitas sashaobrok
Kas see 20cm linaluu ei ole tõesti kandva puitkarkassi vahel ja silikaat lihtsalt iluvoodriks väljaspool koos tuulutusvahega?
Postitatud: 17 Apr 2012, 00:09
Ei, linaluu on kohe vastu silikaati (tatikana sai ise tambitud seda sinna). Laudise ja müüri vahel on prussid, mis on poltidega müüri küljes. Võimalik, et laetalad toetuvad nii müürile, kui ka prussidele, aga müürile kindlasti.
Postitatud: 17 Apr 2012, 13:22
Postitas Tupsu
aivarannamaa kirjutas:Ei, linaluu on kohe vastu silikaati (tatikana sai ise tambitud seda sinna). Laudise ja müüri vahel on prussid, mis on poltidega müüri küljes. Võimalik, et laetalad toetuvad nii müürile, kui ka prussidele, aga müürile kindlasti.
Siis on ju tegelikult lihtne. Asenda see linaluu mõne tänapäevase ja parema soojustusmaterjaliga.
Kuna teda on "ainult" 20cm, siis on ju mänguruumi piisavalt.
näiteks
http://www.spu.fi/valissein_renoveerimine
aivarannamaa kirjutas:Majal on väljas kandvad silikaatseinad, sissepoole liikudes on 20cm linaluu, jõupaber, laudis ja "pehme plaat"(pruun, 8mm paksune, kiuline plaat).
Postitatud: 17 Apr 2012, 23:15
Tupsu kirjutas:Asenda see linaluu mõne tänapäevase ja parema soojustusmaterjaliga.
Otsisin mingit võrdlust, kus oleks toodud välja linaluu ja näiteks penoplasti soojapidavus, aga ei leidnud miskit. Kas oskab keegi viidata?
Postitatud: 17 Apr 2012, 23:24
Nonii, ise küsin ise vastan -- surfisin veel veidi ja õnnestus leida selline dokument, mille järgi on linaluu soojusjuhtivus täitsa võrreldav mineraalvatiga
http://mivana.emu.ee/orb.aw/class=file/ ... rvutus.PDF
Tundub, et vaja esialgu katsetada vaid põranda ja lae soojustamisega, võibolla ei peagi seinte kallale minema.
Postitatud: 18 Apr 2012, 07:17
Postitas rokikas
Su 20 cm. linaluud on tiba halvema soojapidavusega kui 10 cm. tänapäevast soojustusvilla. Eelpool soovitatud spu "kaubast" rääkimata.
