Köögi põrand.
Postitatud: 15 Apr 2012, 19:17
Postitas Handri
Tekis küsimusi seoses köögi põranda ehitusega.
Nimelt plaanin välja vahetada talumaja köögi põranda. Tekkis küsimus kas ilma põrandakütteta betoonpõrand mille hiljem saab plaatida (alla 200mm beno) Või siis 150x50 prussid 400mm sammuga vahele 150mm villa, peale OSB 22mm ja 1 kiht põrandakipsi ning plaatida. Siit ka küsimused:
1. Kumb põrand jääb jalale soojem?
2. Kas villaga põranda puhul vuugi segu ei hakka murduma/murenema?
3. Kumb variant oleks parem?
Re: Köögi põrand.
Postitatud: 16 Apr 2012, 10:42
Postitas lMaxl
-Eeldades, et talumja köögis on tavaliselt pliit, siis villaga variant kõetakse kiirguse mõjul kiiremini soojaks, nii et jalale tundub soojem.
-Kui alus korralikult teha ei tohiks seal midagi praguneda.
-Sõltub, mis põranda soojustuse all... Peno-betoon on nagu raudpolt
Max
Puutööd
Re: Köögi põrand.
Postitatud: 16 Apr 2012, 13:51
Postitas pikk88
lMaxl kirjutas:-Eeldades, et talumja köögis on tavaliselt pliit, siis villaga variant kõetakse kiirguse mõjul kiiremini soojaks, nii et jalale tundub soojem.
Max
Puutööd
Kas külm nagu raudpolt või kindel nagu raudpolt?
Re: Köögi põrand.
Postitatud: 16 Apr 2012, 14:04
Postitas võhik2
kas põrand on "vastu maad" või kõrgemal? kui "vastu maad" siis võib olla ka puidu puhul probleemiksvõimalik "pinnase niiskus".
Re: Köögi põrand.
Postitatud: 18 Apr 2012, 23:43
Postitas Handri
Õuest vaadates on tegu alt tuuletuva vundamendiga, kuid see kõik võib olla petlik :) Enne ei saa täpsemalt teada kui pole põrandat üles võtnud.
