Põrandaküte boilerist??
Postitatud: 12 Apr 2012, 22:36
Postitas Teranemees
Eelmisel sügisel ehitasin oma vanemate maja peale, katuse alla oma elamise. Vett ei saanud ennem talve sisse. nüüd lumesulades panin ka vee ja kanalisatsiooni sisse, ja nüüd tarvis WC ja dušširuum teha korda, aga tahaks saada põrandakütet.
Ja ise ma mõlgutasin siin nii.
Põrand hetkel on 22mm puitkiudplaat. Et valaks sinna ca3-4 cm betooni ja sinna sisse ka vesipõrandakütte torustiku.
ja kuna hetkel veel ei ole katelt ja ei tea kuna võiks tulla, kas siis oleks võimalik saada põrandat soojaks tavalise 100 liitrise elektriboileri pealt? Boiler ise asub -1 korrusel ja dušširuum 2 korrusel. vaja tõsta vett umbes 4 meetrit kõrgemale..
Väiksed näitajad ka:
Köetav ala: 4.32 ruutmeetri
boiler 100L, tenn 1500W
põranda kütte torustiku pikkus ca 15 meetrit pluss 9 meetrit trassi(edasi tagas)
on mõtet pusserdada?
Tänud ja päikest!
Re: Põrandaküte boilerist??
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:07
Postitas Küülaline
Kui sulle just meeldib endale probleeme püstitada ja siis neid palehigis lahendada, siis küll, aga 600W põrandaküttekaabel ja asi tehtud.
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:08
Postitas Teranemees
Kas oleks võimalik kütta 4.32 ruutu suurt dušširuumi elektriboileriga?
põrandasse paneks vesikütte toru ja valaks selle 3-4 cm betooni sisse, ja pärast plaadiks.
Põranda sisse arvestasin umbes 15 meetrit toru pluss, 9 meetrit korruste vahelist trassi.
oleks see reaalne?
Täname!
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:26
Postitas Veikko
Ja kuidas see vesi seal ringi hakkab käima. Ei saa aru mida sa mõtled selle väljenduse all - pluss, 9 meetrit korruste vahelist trassi. Kui tahad põrandakütet elektriga siis kõige soodsam on küttekaabel.
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:36
Postitas Teranemees
No kütte vee võtaks 100L soojaveeboilerist mis praegu annab kogu majale sooja vee. Elektrit ei taha panna, kuna tegu vana suure majaga siis tulevikus ka katel taha vaja ühendada. ja siis oleks elekter põrandaküte mõtetu.
vett ajaks ikka ringi mingi tsirkulatsiooni pumbaga.
pluss 9 on see lisa torustiku pikkus sellele 15 meetrisele põranda omale...nii et tuleb 24 meetrit torustikku.
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:41
Postitas Veikko
Pane siis veetorud maha, aga ajutiseks ka elektrikaabel lisaks. See boilerist ajutine aretus läheb kordi kalllimaks kui kaablit kasutada.
Postitatud: 13 Apr 2012, 00:09
Postitas xjan
segamissõlme ei näe nendes plaanides, muidu vahet pole kuskohast sa selle sooja ju võtad. Ajutise lahenduse mõttekus on teine asi.
Postitatud: 13 Apr 2012, 00:26
Postitas dumbuser
Selle asemel, et siin mitu korda ühte asja küsida kasuta otsingut. Siin on küll ja veel täpselt sama asjaga pihta hakatud aga valmis asjast ei kipu keegi rääkima. Kokkuvõttes on ta sul ikkagi porno. Kui sa suudad sinna teha sellise asja, kus toru sees ringlev vesi ei vahetu siis võib isegi edasi aretada, seejärel võiks ka mingi temperatuurikontroll olla. Segusõlmest õnnestub ehk üle libiseda, aga paisupaagita vist hakkama ei saa. Kokku läheb mitte just odavaks. Kütmiseks pane siis juba toru ja kaabel. Saad kasutada seda mida tahad aga boileriga kütmine ei ole küll mingi mõistlik tegevus.
Postitatud: 13 Apr 2012, 09:47
Postitas Kalvis
Elektrikaabli lisaks panemisel mõte puudub, ainus pluss on raha raisata, aga selleks on tavaliselt muudki vahendid (alkohol, naised,...)
Olen seda süsteemi rakendanud ja täitsa toimib. Juhul kui võimsust ei jätku, võib alati toas kas puhurid või teisaldavaid elektriradikaid lisaks kasutada, nagunii on puhta elektriga maja kütmine üsna kallis lõbu ja muud küttelahendused tasuvad kiiresti ära (ehk sa ei soovi kauaks seda kasutada). Ja seesama asi oli ka ajutiselt kasutusel.
Postitatud: 13 Apr 2012, 10:00
Postitas Kalvis
Saab ka 100 liitrise boileriga. Süsteem on üsna prosta, boileri termostaadi keerad võimalikult maha ja tsirkulatsioonipump kogu aeg ringi ja toimib. Veidi parem variant on kui juhid boilerit põrandakütte termostaatidist.
Kuid sellise süsteemi ainus lisaeelis on soe põrand, sest puhta elektriga saab toa ära kütta ka õliradikaga või puhuriga.
Postitatud: 13 Apr 2012, 13:50
Postitas Teranemees
Polegi plaani tervet ruumi soojaks ajada, aind tahaks sooja põrandat. plaan oli nii et vean kaabli keldrisse kus ma ise saan lülitada tsirkulatsiooni pumba sisse/välja. Vajadusel saan sisse välja lülitada. 24/7 ei taha et uugaks.
Kalvis: mis vahendeid mul selleks tarvis on?
Postitatud: 13 Apr 2012, 17:31
Postitas Lammas
Pane täna torud maha ja küta radikaga. Kui kunagi katla paned, lased alles vee sisse. Vahepealset aretust pole otstarbekas teha.
Aga kui hirmus soov ja tahtmine, siis anna aga tuld.
Aga ainult boilerist ja pumbast ei piisa. Kuna süsteem tuleb kinnine, tuleb ette näha ka soojuspaisumise kompensatsioon ehk paisupaak.
Skeem oleks vast järgmine. Boiler-pump-sulgeseade-põrandaküttering-sulgeseade-kolmik-boiler. Kolmiku teine ots kaitseklappi ja paisupaaki ning lisavee ühendusele. Mudafilter võiks ka vahel olla. Samuti termo- ja manomeeter.
Boileri reguleerid 30 kraadile.
Õhutust ära samuti unusta.
Postitatud: 13 Apr 2012, 21:56
Postitas Küülaline
Lammas kirjutas:Boileri reguleerid 30 kraadile. Õhutust ära samuti unusta.
Kas seda aretist siis veel ikka sooja tarbevee saamiseks ka saab kasutada?
Postitatud: 16 Apr 2012, 09:13
Postitas Kalvis
Ajutisena võib teha igasuguseid lihtsaid aretisi, saad näiteks põranda soojaks, kuid tarbevett ei saa või saad tarbevett kuid põrandaga kiiks. Kui tahad kõike saada tuleb teha klassikaline küttesüsteem kõigi vidinatega, vaid katla võid panemata jätta ja juhtumisi tuleb soe boilerist.
Postitatud: 16 Apr 2012, 10:00
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:ja juhtumisi tuleb soe boilerist.
... see on aga põranda kütmiseks mõttetu. Odavam ehitus ja hilisem elektriarve on küttekaabliga.
Postitatud: 16 Apr 2012, 10:06
Postitas Kalvis
Kuna ta soovib tulevikus non-elektri kütet siis on põrandasse lisa elektrikütte paigaldamine raha raiskamine aga boileriga saab ajutiselt kütta.
Elektriarve on üks ja seesama sõltumata lahendusest.
Postitatud: 16 Apr 2012, 10:36
Postitas pikk88
Mul sõber omale aretas sellise komplekti. Ehitas 80 liitrise boileri peale kogu kinnise süsteemi koos ringluspumpade, paisupaagi ja muu sinna juurde kuuluvaga. Kasutas destilleeritud vett, et katlakivi ei tekiks. Kütab ära mu mälu järgi umbes 20 ruutmeetrise korteri ja lisaks sellele asub korteri peal veel umbes sajaruudune pööning, mida köetakse pisikese malmahju ja trepimulgust tuleva soojusega.
