milline roov
Postitatud: 31 Juul 2006, 18:34
Postitas Panda
Sarikad on majal peal. Peale panen kiviprofiil pleki. Aga millist kilet pleki alla panna. Ja kas kile kinnituseks tolline laud sobib ja sinna peale 22*100 millimeetrine laud rooviks 30 cm sammuga. Maja on ühekordne ja katusekalle on 30`, sarika pikkus 6m ja sarika vahe 85 cm.
Postitatud: 01 Aug 2006, 13:16
Postitas Chef
etteantud andmete puhul on tugevus tagatud, aga läbipaine lubatust 8% suurem.
arvutustes tuleb lähtuda lumekoormusest, mille reaalne väärtus saavutatakse vast kord 50 aasta jooksul, seega on selline lahendus kõlbulik.
Postitatud: 14 Aug 2006, 17:13
Postitas saepuruplaat
Kile peaks olema selline, mis hingab, st kuivatab ise kondensvee ära, vajaduse korral. Ehituspoest küsi. On olnud ka juhuseid, kus on tavaline koormakattematerjal pandud kileks, eelistada tuleks siiski spetsiaalset kilet. Kile kinnituseks ei ole vaja tingimata 100 mm lauda, võib ka panna 50 mm. Kiviprofiili samm tuleb alt mõõtes panna järgmiselt : 28-35-35-35 jne.
Postitatud: 16 Aug 2006, 19:37
Postitas ALEXX
Küsiks siis sama küsimuse nagu esimene postitaja küsis,aga natuke teiste mõõtudega.Mul siis tegu viilkatusega ja trapetsprofiil plekiga,katuse ühe poole mõõt on 18 meetrit x 5 meetrit,sarikate vahe 60 cm ,et kas sarikatele kile kinnituseks 25x50 ja laudiseks 25x100...30cm sammuga väheseks ei jää?Vahepeal juba mõtlesin,et ehk peaks paksemat laudist kasutama.Mida arvab aga foorumi rahvas asjast?
Taastaja
Postitatud: 18 Aug 2006, 09:50
Sul sarikate vahe na väike ja kandmise poolest võid vabalt õhematki lauda kasutad, aga 25mm hoiab kruvisi paremini kinni. Paksema materjali kasutamine ei ole vastavuses selle katusekatte eaga.
Postitatud: 18 Aug 2006, 10:45
Postitas ALEXX
Oot,aga siis võiks tollele plekile ja laudisele vastavalt ka sarikad 120cm vahega panna.Peaks ära kandma?Samas hoiaksin ka sarika prusside pealt raha kokku.Kui 120 cm samm kannab ,siis võiks ju nii panna!
Postitatud: 18 Aug 2006, 13:07
Postitas Taastaja
Kannab ikka, aga siin mängib rolli ka katusekalle. Sul veel roovisamm 300, vahin vahest oma kolleege st. katusemehi, need panevad trapetsit 600 ese sammuga. Valtspleki alla olen lasknud teha ikka 1000 vahega sarikad, kui tolline roovitus tuleb nii 35...45 kalde puhul.
