maja Velox plaatidest
Lugemata postitus Postitas Mann5 »
Re: maja Velox plaatidest
Lugemata postitus Postitas Koduseinad OÜ »
Stabiilsed on nii plaatidest kui plokkidest tehtud majad (muide, ka VELOXil on olemas plokid ja seega ka vastav kogemus). Teie poolt mainitud betooni pidevusel on küll väiksed eelised: raskete asjade kinnitamiseks ei pea otsima, kus on seinas betooni ja kus tsementlaastplaadi kiht; pidevuse tõttu on VELOXi sein juba krohvimata kujul õhutihe, mis aitab kaasa energiasäästule. Soojapidavust mõjutab ka see, et VELOXi seinaga saab ka veidi parema U-arvu. VELOXi valikus on ka laepaneelid, mis vajavad toestamist ainult 2 meetri tagant. Betooni võib VELOXi puhul valada kogu korruse jagu korraga.
Samas on nii VELOX kui Durisol mõlemad head ökoloogilised tooted ja pigem on mõlemal tootel eeliseid kergetest plastplokkidest ehitatud majade ees: ehitis on stabiilne juba seinte ladumise ajal, tühi karkass elas üle üle-eelmisel talvel möllanud Monika; karkassile võib vabalt abitellinguid kinnitada; lõpuks ei jää hoonele sissepoole penokihti, mille tervislikkus on küsitav ja asjade kinnitamine keeruline, sissepoole pole vaja kinnitada kipsplaati.
Kodulehel on kirjas ka eeliseid teiste kiviseinte ees.
Lugemata postitus Postitas Madis1982 »
Tean, et Fibo on odavam kui Aeroc. Kuidas on hinnasuhe Veloxiga võrreldes? Kuidas on soojapidavusega ja ehituskiirusega ning üldise kvaliteediga?
Vastust oodates,
Madis
- On tänatud: 323 korda
Soojapidavuse määrab põhiliselt soojustuse , näiteks EPSi paksus. 180 mm halli EPSi annab sama soojatakistuse, kui 500 mm Aeroc Ecothermi. Saavutamaks 500 mm seina paksuse juures sama U-arvu, kui Aerocil, piisab sellest, kui võtta 180 mm EPS Silverit ja lisada kandevkonstruktsioon, mille paksus ei ületa 320 mm. Mida tugevam on kandekonstruktsioon, seda õhem see võib olla ning seda rohkem jääb ruumi soojustusele sama seinapaksuse juures.
Kokkuvõtvalt juba mainitud materjalidest seinte võrdluseks võib öelda, et parima Aerocist seina U-arv on 0,17 ja paksus 500 mm. 420 mm (200 mm EPS Silveriga) Veloxi seina U-arv on 0,15. Ehk siis veidi parema U-arvu juures on sein umbes 8 cm õhem.
Soojustatud Fiboga jääb seina paksus 0,15-se U-arvu juures Aerocist veidi väiksemaks.
Veloxil on olemas ka 500 mm seinatüüp, mille U-arv on 0,12.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Aeroc Classic 200 mm.(0,1 W/mk) + EPS Silver 150 mm.(0,032W/mk) = U-0,15Koduseinad OÜ kirjutas: 420 mm (200 mm EPS Silveriga) Veloxi seina U-arv on 0,15. Ehk siis veidi parema U-arvu juures on sein umbes 8 cm õhem.
Aeroc Classic 200 mm.(0,1 W/mk) + EPS Silver 200 mm.(0,032W/mk) = U-0,12
Mis see Veloxi 500 mm. seina materjal ka maksab? Võrdleks ka tiba seda külge.
ehitusremont@gmail.com
Classicu arvutuslikku soojaerijuhtivuse kohta ei mäleta hetkel, kus see avaldatud on, arvatavasti oli see 0,12. Kuid antud juhul polegi see eriti oluline, kuna piisavalt paksu EPSi lisamisel ei mõjuta ploki λ väike erinevus oluliselt lõpptulemust.
Olulisem on küsimus, kas niiskusrežiimi tõttu üldse on lubatud 200 mm Classicule lisada 150 mm EPSi. Rusikareegli järgi peaks tagama, et seina kihtide aurutakistus väheneks seestpoolt väljapoole. Antud juhul on siis takistused plokil 0,2*5= 1 ning EPSil 0,15*30=4,5 , ehk see rusikareegel ei kehti. Nüüd peab kontrollima, kas aurumine suvel ületab talvist kondenseerumist ja samas, et see kondenseerumine jääks lubatud piiridesse. Arvestama peab, et liigselt niiskunud ploki soojaerijuhtivus suureneb veelgi. Aeroc ise soovitab EPSi asemel villa kasutada.
Hinna kohta järgmises postituses.
- rokikas
Kui üldse kuhugi kondensaati tekib siis EPSi sisse mitte plokki. Eks probleemseks kohaks on pigem välimine krohv mitte EPSi ja ploki liide. Kui soojustus on niivõrd paks siis seal on ilmselt veel päris kõrge temperatuur ning madal suhteline õhuniiskus.Koduseinad OÜ kirjutas: Olulisem on küsimus, kas niiskusrežiimi tõttu üldse on lubatud 200 mm Classicule lisada 150 mm EPSi. Rusikareegli järgi peaks tagama, et seina kihtide aurutakistus väheneks seestpoolt väljapoole. Antud juhul on siis takistused plokil 0,2*5= 1 ning EPSil 0,15*30=4,5 , ehk see rusikareegel ei kehti. Nüüd peab kontrollima, kas aurumine suvel ületab talvist kondenseerumist ja samas, et see kondenseerumine jääks lubatud piiridesse. Arvestama peab, et liigselt niiskunud ploki soojaerijuhtivus suureneb veelgi. Aeroc ise soovitab EPSi asemel villa kasutada.
Mängimiseks http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Niiskusrežiimi arvutamisel eeldati 60 päevast kondensatsiooniperioodi, mis Eesti ei pruugi olla piisav. Aga ma ei leidnud veel kohta, kus seda muuta ning arvatavasti see ei muuda olukorda eriti hullemaks.
Korrigeerisin veidi sisendeid, kuigi ei ole kindel, mis krohvi Aerocil peaks kasutama.
Lisasin ka 200 mm EPSiga Veloxi seina: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Samuti panin ka Aeroc 500 andmed: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Viimasel juhul ei teki üldse kondentsi. Kuid piir on siiski lähedal ning siin peab arvestama, et mingitel hetkedel võib reaalne niiskus olla suurem nii väljas kui ka sees, viimast just elamu niiskuslisa tõttu. Kondentsi külmumine kivis on kindlasti halvem juhtum, kui soojustusmaterjalis.
Mõlema Aeroci variandi puhul peaks arvestama ka seda, et niiske materjali soojustakistus väheneb, kuigi, nagu juba eelnevalt räägitud, siis paksema soojustusega süsteemis ei ole ploki soojusjuhtivuse väike muutus enam oluline.
Tõenäoliselt on Aeroc+200 mm soojustust niiskurežhiimi poolest korrektne lahendus. Samas on Velox kindlasti tugevam samade mõõtude juures, ei pea muretsema näiteks kitsaste aknapostide tugevuse pärast. Aerocil on pragude tekke oht, eriti ühekihilises seinas, kus ploki väline kiht peab taluma temperatuuride vahemikku vähemalt 50 kraadi. 10 meetrise seina puhul on sellest johtuv mõõtmete muutus mitu sentimeetrit ning seetõttu on vaja planeerida sisse deformatsioonivuugid.
- rokikas
Eks see lugu ikka kõigi "kõvade" materjalidega. Aeroc ja deformatsioonivuugid nüüd päris nii kole lugu ka ei ole http://www.aeroc.ee/index.php?page=759& ... def.vuugid aga projekteerides peab ka seda poolt silmas pidama loomulikult.Koduseinad OÜ kirjutas: Aerocil on pragude tekke oht, eriti ühekihilises seinas, kus ploki väline kiht peab taluma temperatuuride vahemikku vähemalt 50 kraadi. 10 meetrise seina puhul on sellest johtuv mõõtmete muutus mitu sentimeetrit ning seetõttu on vaja planeerida sisse deformatsioonivuugid.
Koduseinad OÜ kirjutas:Hinna kohta järgmises postituses.
Kalkulaatoris http://www.aeroc.ee/index.php?page=1044 ... l1=8&sel2= paistavad õigemad/praktilisemad andmed olevat.Koduseinad OÜ kirjutas:See Classicu soojaerijuhtivus λ=0,1 W/mk on pisut optimistlik. Aeroci materjalide tabelis on eksitavalt vaid kuiva materjali omadused. EcoTermi kohta on neil näidetes toodud ka arvutuslik soojaerijuhtivus 0,88 (seejuures üldises tabelis on kuiva oma 0,72), http://www.aeroc.ee/index.php?page=950& ... d_omadused
Classicu arvutuslikku soojaerijuhtivuse kohta ei mäleta hetkel, kus see avaldatud on, arvatavasti oli see 0,12. .
PS. Neil "U-wert...." viidetel mis sa lisasid näen ma millegipärast vaid minupoolt viidatud lahendust?
Selle Veloxi paksema seina joonis on näha http://www.velox.at/velox/download/Wand ... s_2010.pdf, viimane joonis. Seal on 130 mm betoonsüdamik. Tšehhi tehases ei ole selle jaoks standardklambreid, on 150 mm südamik nii sise- kui ka välisseinale. Lagede toetamise pärast peaks siseseinad olema 150 mm, kuna neile toetub lagi reeglina mõlemalt poolt, kuid välisseinale piisaks ka 130 mm südamikust. Samas on 130 mm seina tulepüsivusklass REI 60, 150 mm-sel REI 90.rokikas kirjutas:Aeroc Classic 200 mm.(0,1 W/mk) + EPS Silver 150 mm.(0,032W/mk) = U-0,15Koduseinad OÜ kirjutas: 420 mm (200 mm EPS Silveriga) Veloxi seina U-arv on 0,15. Ehk siis veidi parema U-arvu juures on sein umbes 8 cm õhem.
130 mm südamikuga seina paksus koos viimistlusega on 470 mm, 150 mm südamiku puhul 490 mm.
Ühesõnaga, tegemist on Veloxi standardvalikust 100 mm EPS seinaga, millele on peale liimitud 150 mm EPS. Siin peaks nüüd olema korrektsem link ka U-arvu programmile:
Hinna poolest võib siis arvestada samuti 100 mm EPSiga Veloxi standardsein ja lisada sellele 150 mm EPSi liimimise hind.
Detailide hinnad on kodulehel olemas, kuid terve hoonekarbi maksumuse arvutus võib esmapilgul keeruline olla. Tihti võrreldakse vaid ruutmeetri maksumust, kuid jäetakse arvestamata, et sillused jms tõstavad oluliselt seda hinda. Sellepärast oleks parem saata meile joonis, sisestame andmed ja võime esitada kogu karbi kalkulatsiooni mitme seinatüübiga. Ka teiste tootjate materjalidega. Viimase variandi detailne esitamine on ka esialgu tasuta.
Vabandust, ma ei kontrollinud linke, oleksin pidanud kopeerima allosas asuvast aknast.rokikas kirjutas:Eks see lugu ikka kõigi "kõvade" materjalidega. Aeroc ja deformatsioonivuugid nüüd päris nii kole lugu ka ei ole http://www.aeroc.ee/index.php?page=759& ... def.vuugid aga projekteerides peab ka seda poolt silmas pidama loomulikult.Koduseinad OÜ kirjutas: Aerocil on pragude tekke oht, eriti ühekihilises seinas, kus ploki väline kiht peab taluma temperatuuride vahemikku vähemalt 50 kraadi. 10 meetrise seina puhul on sellest johtuv mõõtmete muutus mitu sentimeetrit ning seetõttu on vaja planeerida sisse deformatsioonivuugid.Koduseinad OÜ kirjutas:Hinna kohta järgmises postituses.
Aeroc 200+200: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Aeroc 500: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Velox 150+200: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Nüüd võiks õigemad olla.
Deformatsioonivuuke on rohkem vaja siis, kui erineva paisumisega materjalid koos on. Kui kõik on ühesugune ja stabiilses keskkonnas, st väljast soojustatud ja külmasildadeta, siis eramaja seinte ulatuses ei peaks deformatsioonivuuke vaja olema.Koduseinad OÜ kirjutas:Vabandust, ma ei kontrollinud linke, oleksin pidanud kopeerima allosas asuvast aknast.rokikas kirjutas:Eks see lugu ikka kõigi "kõvade" materjalidega. Aeroc ja deformatsioonivuugid nüüd päris nii kole lugu ka ei ole http://www.aeroc.ee/index.php?page=759& ... def.vuugid aga projekteerides peab ka seda poolt silmas pidama loomulikult.Koduseinad OÜ kirjutas: Aerocil on pragude tekke oht, eriti ühekihilises seinas, kus ploki väline kiht peab taluma temperatuuride vahemikku vähemalt 50 kraadi. 10 meetrise seina puhul on sellest johtuv mõõtmete muutus mitu sentimeetrit ning seetõttu on vaja planeerida sisse deformatsioonivuugid.Koduseinad OÜ kirjutas:Hinna kohta järgmises postituses.
- rokikas
Näide.
Majakarp mõõtudega 10m*10m. Kõrgus 3m. Aknad - 1,8*1,2 8 tk. 1,2*1,2 2 tk. Uks 1*2,1 1 tk.
Sillus 200*400*2400 8 tk. ~600 € http://www.otse24.ee/est/products/EHK/u ... uctID=1213
Sillus 200*400*2000 2 tk. ~128 € http://www.otse24.ee/est/products/EHK/u ... uctID=1212
Sillus 200*400*1600 1 tk. ~50 € http://www.otse24.ee/est/products/EHK/u ... uctID=1211
Aeroc Classik 200 mm. 900 tk. ~ 1913 € http://www.otse24.ee/est/products/EHK/a ... ductID=823
Plokiliim 25 kg. 23 tk. ~137 € http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... iim-aeroc/#
Armatuurraud 8 mm. 200 jm. ~80 € http://www.ehituskaup.com/armatuurraud-8mm.html
EPS 60 Silver 200 mm. 20 m3. ~1472 € http://www.reideniplaat.ee/images/stori ... ri_eur.pdf
EPS liimisegu 25 kg. 18 tk. ~128 € http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... liimisegu/
Kokku - ~4500 €
U - ~0,13
Puhtalt seinte ladumise ning EPSi liimimise töörahaks pakun ~3000 €
Palju teil selline välisperimeeter maksab?
Valikuid on kindlasti rohkem, kui Aeroc, Fibo või mõni nende analoogidest. Näiteks õõnesplokid, soojustusmaterjalist raketisplokid, tellised, karkassmaja jne.Madis1982 kirjutas:Kui mul on valida, kas ehitada maja Veloxist, Aerocist või Fibost, siis mis on neil vahet?
Vastust oodates,
Madis
Massiivsetel, ehk siis kivimajadel, on kindlasti eelis akumulatsiooni osas. Kergsein ei suuda ühtlustada suvisel ajal öist ja päevast temperatuuri, mistõttu päeval on ruumid üsna palavad. Ka kivimajadel on nii, et efektiivsem akumulatsiooni kasutus on massiivsematel ja väljast soojustatud seintel.
Kui vaadata õõnesplokki, Fibo, Aerocit ja Veloxit, siis kindlasti on füüsiliselt kõige kergem ehitada Veloxist. Käsitsi paigaldatakse vähemalt 2,5 korda väiksema kaaluga materjal. Konstruktsiooni kõige massiivsem osa paigaldatakse betoonipumba abil. Õõnesplokile saab ka hiljem betooni sisse valada, et saavutada paremat tugevust ja akumulatsiooni, kuid ikkagi on probleemiks raskete plokkide ladumine. Soojustusmaterjalist plokkide puhul on probleemiks seinte ebastabiilsus enne betoneerimist, vajab lisatugesid. Soojustehniliselt ei saa heaks kiita selliseid plokke, millel on seespool sama palju soojustust kui väljaspool.
Hinnaga on nii, et Aeroc ise hindab enda plokkidest seina odavamaks kui Fibo või Columbia seinu. Velox on parema U-arvu juures kindlasti odavam, kui Aeroci EcoTerm, kuid võib kallim olla mõnest Classic + EPS kombinatsioonist. Samas viimast varianti Aeroc ise ei soovita.
Lõpptulemusena saab suhteliselt sarnase maksumuse juures Veloxist sellise maja, mis on väga heade akumulatsiooni omadustega ning kohe soojustatud. Seintele on lihtne asju kinnitada, reeglina piisab tavalistest puidukruvidest, väga raskete asjade kinnitamiseks võib panna pikema ankru otse betooni sisse, sein on tugev.
Massiivsus annab Veloxi seinale väga hea heliisolatsiooni ka madalatel sagedustel. Kandva siseseina heliisolatsioon on 57 dB, soojustatud seinal langeb see resonantsagedustel umbes 5 dB.
- rokikas
Kas siis saaks ka näiteks toodud välisseina orienteeruva maksumuse? Tuleks tiba rohkem konkreetsust siia teemasse.
http://www.koduseinad.ee/home/index.php ... &Itemid=15
Lehe allosas on lõik rokika kalkulatsioonide kohta.
- rokikas
Ootan huviga miks A200+E200 hea ei ole.
Viriseks veel niipalju et miks on aeroc seintele arvestatud ringvöö sarrus, u-plokk ja betoon? See mingi eesti kiiks.Olen seda ka mõnelt targemalt "joonistajalt" küsinud et miks nii ja põhjenduseks toodi lollikindlus. Püsiks ka ilma üldjuhul aga selles veendumiseks tuleks arvutada/mõtelda ja seda ei viitsita/raatsita. Igatahes ülelahe ei ole ma veel nende aastate jooksul mil ma seal selle materjaliga kokku olen puutunud mitte kordagi midagi sellist eramute puhul kohanud.
Kaldkatus surub sinu veidi laiali, betoonvöö annab sellele lisajäikust.
Aeroci U-plokid on kallid, kuid raketistega betoonvö tegemine on töömahukam. Kui just ei kasuta Veloxi betoonvöö raketisi.
Miks on Aeroc 200 mm + EPS 200 mm ebasoovitav? Arvutusprogramm näitab küll, et võiks sobida, aga sellegipoolest tootja ise ei soovita seda. Samas programm ei näita täpset olukorda, see ei arvesta kõiki tegureid, näiteks kapillaarimavust.
Võimalik, et tootja soovitus kasutada villa EPSi asemel tuleneb sellest, et talle on kasulikum müüa soojustuseta paksemat plokki ning võrdväärne Aeroc + vill annab sama ruutmeetri maksumuse. Vähemalt nende enda arvutuste järgi, mis ei arvestata paksema silluse hinnalisa.
Küll võib sellise seinakombinatsiooni juures pikeneda ehitise kuivamisperiood, mis juba soojustuseta Aeroci seina puhul võib kesta kuni kaks kütteperioodi.
Ise usaldaksin Aeroci valikust pigem soojustatud seina EcoTermile. 200 mm seina tugevus on eramajale üldjuhul piisav. Kui tehakse pooleteistkordne maja, millel sein tehakse vahelaest umbes meetri jagu kõrgemaks, siis tõenäoliselt ei ole otsaakende või rõduuste tõttu müürlati all ringvööd ning seina tugevus vajab üle arvutamist. Pika seina puhul ei pruugi ka ringvöö aidata. Probleemi aitab lahendada vastav kolmnurkne toolvärk, kuid see võtab teisest korrusest ruumi vähemaks. Kõige kindlam on kasutada ikka betoonseina, millele on lisatud laialisurumist arvestav sarrus.
http://www.aeroc.ee/index.php?page=956& ... ojusinerts
- rokikas
On ka Soomes erinevaid pinnaseid. Ei sealgi kõik majad kaljul ole. Kui ei suudeta piisavalt sirgeks laduda/korrigeerida paneelide alust rida .... siis tasuks ehitajad palgata mitte pe..e kukkund kinnisvaramaaklereid.Koduseinad OÜ kirjutas:Betoonvööl on mitu põhjendust. See jaotab vahelae koormust ühtlasemalt. Seina viimane rida ei pruugi ideaalselt sile olla ning paneelid võivad tekitada mõnda punkti koondatud jõu, mida ei ole arvestatud tugevusarvutustes. Sõltuvalt pinnase tugevusest ja vundamendi taldmiku laiusest, võib sein ka aja jooksul ebaühtlaselt vajuda. Soomes peaks valdavalt kaljupinnas olema, millele vundamendid rajatakse. Eestis tihtipeale ebaühtlane pinnas (nõrgad-kandvad kihid vaheldumisi)
Koduseinad OÜ kirjutas:Kaldkatus surub seinu veidi laiali, betoonvöö annab sellele lisajäikust. ... Kui tehakse pooleteistkordne maja, millel sein tehakse vahelaest umbes meetri jagu kõrgemaks, siis tõenäoliselt ei ole otsaakende või rõduuste tõttu müürlati all ringvööd ning seina tugevus vajab üle arvutamist. Pika seina puhul ei pruugi ka ringvöö aidata. Probleemi aitab lahendada vastav kolmnurkne toolvärk, kuid see võtab teisest korrusest ruumi vähemaks. Kõige kindlam on kasutada ikka betoonseina, millele on lisatud laialisurumist arvestav sarrus.
Ei meeldi ka pikale betoonseinale selline külgsurve. Mõistlik oleks ikka projekteerida nii et selliseid probleemseid kohti ei tekiks.
Mitte töömahukuses ei ole küsimus/probleem vaid tekkivas külmasillas.Koduseinad OÜ kirjutas:Aeroci U-plokid on kallid, kuid raketistega betoonvö tegemine on töömahukam. Kui just ei kasuta Veloxi betoonvöö raketisi.
Koduseinad OÜ kirjutas: Küll võib sellise seinakombinatsiooni juures pikeneda ehitise kuivamisperiood, mis juba soojustuseta Aeroci seina puhul võib kesta kuni kaks kütteperioodi.
Kumb kuivab kiiremine kas 500 mm. aerocit või 200 mm. aerocit (mis on sisuliselt toetemperatuuril aastaringselt) millel välisküljel 200 mm. EPSi? Kui kaua teie betoonsein kuivab?
- rokikas
Selline esmamulje siis
Kui juba arvestada paneelvahelaega, siis mingi monolitiseeriv betoonvöö peaks ikkagi olema, kui et paneele külgsuunas siduda. Samuti peaks see olema kahe paneeli vahel, ehk siis selle pärast sai ka sisesein valitud valitud veidi laiem, kui kahe paneeli otsa toetuseks vaja (min 90 mm paneelile). Põhimõtteliselt võiks siis U-ploki välja jätta, kuid ilmselt mingi raketis peaks lisanduma, et välisküljest lae sidumiseks betooni valada.
Kindlasti lisanduvad veel mingid pisiasjad, näiteks Aeroci nurgaarmatuurid, aga nende kulu tundus üsna väike olevat, ei hakanud neid veel mudelis kirjeldama. Kuna ploki serv lõppeb pooles seinas, siis arvatavasti ei kinnitata aknaid otse ploki külge, vaid nihutatakse väljapoole. Selle jaoks lisanduvad veel prussid ja ehitusnurgad. Aga arvatavasti ei ole ka väga suur kulu.
