Liimiplekid
Postitatud: 10 Apr 2012, 13:23
Postitas Berla
Seina läks fliistapeet, kasutatud sai selleks mõeldud Metylan liimi (liimib puhtalt, ei jäta plekke). Sai ka niiske lapiga üle tõmmatud. Kõik on ilus ja kena kui välja arvata liimiplekid paanide vahel. Kas neist on üldse võimalik kuidagi lahti saada? Või on ainus lahendus siiski tapeet maha - uus seina
Re: Liimiplekid
Postitatud: 10 Apr 2012, 17:01
Lohakalt tõmbasid! Võid veel proovida õrnalt sooja vee ja pehme lapiga, aga vaata, et tapeeti uuesti lahti ei leota.
Re: Liimiplekid
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:29
Postitas villu20
Aga yks mu tuttav rääkis, et olevat sama tema söbral juhtunud ja siis pold poistel muud ideed, kui tömmasid terve seina lahjendatud liimiga yle ... ise pole tulemust näinud aga siga pidi näljaga kärbseid ka sööma
... muidugi enne proovi Urmase varjanti
Re: Liimiplekid
Postitatud: 13 Apr 2012, 13:07
Postitas Berla
Nõudepesuvahendi ning sooja veega on sein juba üle käidud. Proovin mingit kanget puhastusvahendit, kaotada ei ole enam midagi.
Kuna tapeet on üsna reljeefne ning värviline, siis kardan et liimiga ülekäimine ei anna soovitud tulemust
Re: Liimiplekid
Postitatud: 18 Apr 2012, 11:57
Postitas Berla
Kõigile kellel tulevikus võib säärane probleem tekkida (Loodan, et mitte
), siis võtke teadmiseks: Liimiplekid eemaldas ideaalselt Pur nõudepesuvahend.
Olen seda alati imevahendiks pidanud ja ei peetunud seegi kord!
Re: Liimiplekid
Postitatud: 18 Apr 2012, 13:40
Berla kirjutas:Kõigile kellel tulevikus võib säärane probleem tekkida (Loodan, et mitte
Siis on ju tore, aga järgmine kord tapeetides võiksid liimiplekid koheselt leige vee ja lapiga maha pesta, jääb ära ülejäänud jama.
