Plaatimissegud
Postitatud: 09 Apr 2012, 23:35
Postitas Saunik
Minnes poodi, läheb silmeest kirjuks ja ei oska valida . Igaüks kiidab ikka enda oma aga milline oleks parim segu plaatimiseks? Põrand: kõetav ,pesu ja leiliruumi põrand. Seinad Aeroc 100 plokist ilma krohvimata peris siledad teised.
Re: Plaatimissegud
Postitatud: 10 Apr 2012, 07:02
Postitas cartman
Cerecit C17 on päris hea segu(just töömehe seisukohast)
Re: Plaatimissegud
Postitatud: 10 Apr 2012, 08:19
Postitas tomask90
Sinna sobib nt Sopro 1 päris hästi. Aga jah, Ceresit CM 17 hea segu, ise teda nt kaminatel- ahjudel truupidel
kasutanud ja kunagi pole midagi lahti tulnud.
Enda isiklik lemmik on Deitermann D1 Fliesenkleber, aurusaunu ja basseine sellega teinud. :)
Re: Plaatimissegud
Postitatud: 10 Apr 2012, 21:53
Postitas Saunik
Tundub,et CM 17 kiidetakse kõige rohkem.
Re: Plaatimissegud
Postitatud: 11 Apr 2012, 00:08
Postitas A A
Tere! CM 17 0n segu, millega kindlalt alt ei lähe! Muidugi on enamikel teistelgi tootjatel häid pl.segusid.
Saunik kirjutas: ... Seinad Aeroc 100 plokist ilma krohvimata peris siledad teised.
Ei nad nüüd ole nii siledad, et tasandust ei vajaks ja kui olekski siis hüdro kulu, läheb mõttetult suureks. Andres
Re: Plaatimissegud
Postitatud: 15 Apr 2012, 09:08
Plaadid on kallid ja plaatimise töö on kallis. Sellelt seisukohalt võiks "igaks juhuks" kõik plaatida CM17 kasutades. Milleks siis plaadisegude valik nii suur ainuüksi Ceresitil (9)? Lisaks veel hulk tootjaid, kellel valikus miinimum 4-5 erineva hinnaga toodet.
