Pllatimise ettevalmistus
Postitatud: 09 Apr 2012, 23:22
Postitas Huvituja
Tere tarvis hakata pesu ja leiliruumi põrandaid plaatima. Põrand eelnevalt valatud kalded ja puha aga pole teine päris peegel sile. Kas peaks enne hüdrot ja plaatimist veel põranda mingi tasandusseguga ülevalama või on hoopistükis parem kui on veidi krobeline. Teine küsimus tasandus segude kohta kui on vajadus kallet teha siis milline peaks olema segu ja millised oleks õiged töövõtted et saaks võimalikult hea tulemus.
NB: viimane jutt pole muidugi esimesega seotud sest seal kalle eelnevalt olemas.
Re: Pllatimise ettevalmistus
Postitatud: 11 Apr 2012, 01:09
Postitas A A
Huvituja kirjutas:Tere tarvis hakata pesu ja leiliruumi põrandaid plaatima. Põrand eelnevalt valatud kalded ja puha aga pole teine päris peegel sile. Kas peaks enne hüdrot ja plaatimist veel põranda mingi tasandusseguga ülevalama või on hoopistükis parem kui on veidi krobeline. ...
Tere! Ei pea olema peegelsile aluspind, võib olla pisut krobeline. Ürita lihvkiviga kergelt üle lihvida, ühtlasi kontrollides lati ja vaadriga, et kalded oleks "mõistlikud" ja ikka õiges suunas! Võimalikud lohud / muhud, tuleb siiski tasandada.
Huvituja kirjutas:... Teine küsimus tasandus segude kohta kui on vajadus kallet teha siis milline peaks olema segu ja millised oleks õiged töövõtted et saaks võimalikult hea tulemus.
See, milline valida segu oleneb: aluspinnast, on põrandaküte või ei, Oleneb ka, kui paks tuleb valatav kiht.
Kui tööga kiire siis ka seda peab segu valikul arvestama.
Mõistlik oleks eelnevalt ehitada nn. majakad, kaldega trapi / trappide suunas ja siis valad kalded, õieti valitud seguga.
Ega seda kõike vajalikku taipagi siin kirja panna, seepärast on võimalikult hea tulemuse saavutamiseks kindlam, kui selle töö usaldad plaatijale. Edu siiski! Andres
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:24
Postitas villu20
Peegelsile pind värvi pörandavärviga ja asi vask ;) ...omapärane vähemalt :)
