kivisaag
Postitatud: 09 Apr 2012, 17:07
Postitas ernst
Postitasin mõni aeg tagasi ostu-müügilehel kuulutuse: otsin telliste lõikamiseks sobivat kivisaagi, võib olla isetehtud, kasutatud, remonti vajav. Lõikeketas 250...300 mm. Siiani pikk ja sügav vaikus. Nagu selleaastane talv.
Et mõtted liiguvad isetegemise/ümberehitamise poole, siis teiste kogemus kulub ära. Millise võlliotsaga (ketta ava) on tehases valmistatud kivisaed? Olen aru saanud, et teemantkettad (sobivam punasele kivile) ja pehmed kettad (shamotile) on erineva avaga (30 vs 22), seega suurele relakale teemantketast ei pane ja kivisaele jälle musta lõikeketast. On see nii, kuidas profid sellest mööda pääsevad?
Re: kivisaag
Postitatud: 09 Apr 2012, 18:00
Postitas maunoahjud
Olen ise ka mõtelnud kivilõikamispingi peale, kuid siiani on asi jäänud vaid mõtlemise tasemele, sest liigun ringi universaalkerega sõiduautoga ja eraldi sõitu pingi vedamiseks pole otstarbekas teha (kõik tööriistad ja pink ilmselt korraga autosse ei mahu. Ning samas saab väga edukalt suure relakaga kive lõigata. Suurele relakale läheb vägagi hästi teemantketas peale ja lõikab väga hästi nii punast, kui ka shamotti, kui kivid läbi leotada.
Re: kivisaag
Postitatud: 09 Apr 2012, 18:45
Postitas meelisvaiksaar
Õhtust.
Poes on plaadi saed ,suured, nii,et kannatab kivi ka lõigata. Norm hinnaga pakub pauhaus.
Endal on olnud väiksem ja suurem sealpakutavatest.Oma lõbuks tegemiseks maa ja ilm. Päris tööriistaks sobib Devalt lõikaja .Müüakse Tallmacis.
See küll kordades kallim aga..Saab tööd ka teha
Lugupidamisega Meelis vaiksaar
Re: kivisaag
Postitatud: 09 Apr 2012, 19:03
Postitas kaminahi
maunoahjud kirjutas: Ning samas saab väga edukalt suure relakaga kive lõigata. Suurele relakale läheb vägagi hästi teemantketas peale ja lõikab väga hästi nii punast, kui ka shamotti, kui kivid läbi leotada.
Tüüpiline jutt enne sae ostmist
Mitte keegi ei räägi sellist juttu peale saega töötamist
Re: kivisaag
Postitatud: 09 Apr 2012, 21:49
Postitas maunoahjud
kaminahi kirjutas:maunoahjud kirjutas: Ning samas saab väga edukalt suure relakaga kive lõigata. Suurele relakale läheb vägagi hästi teemantketas peale ja lõikab väga hästi nii punast, kui ka shamotti, kui kivid läbi leotada.
Ehk ostan suurema auto, kui olen korra saega töötand
Re: kivisaag
Postitatud: 09 Apr 2012, 22:28
Postitas motamees
maunoahjud kirjutas:Ehk ostan suurema auto, kui olen korra saega töötand
Osta ja kohe.
Re: kivisaag
Postitatud: 20 Okt 2012, 15:14
Postitas savipea
Küsiks Dewalt D24000 kivilõikaja kohta veel sellist asja, et kas keraamilist plaati kannatab ka pikiserva 45 kraadise nurga alla lõigata sellega. Eriti suuremaid plaate. (nt 60 CM) Huvitab just kui täpne see saag on välisnurkade tegemisel. Teine asi on voolu tugevus. Nt suurema pöördsaega peab elektrivõimsus olema täpselt 220, muidu saag ei jää tööle ja see on üsna tüütu tegelikult.
Re: kivisaag
Postitatud: 20 Okt 2012, 15:48
Postitas kaminahi
http://www.youtube.com/watch?v=z56c2zDO ... re=related
See ei ole plaadisaag, nagu reklaamistki näed. plaatide lõikamiseks on vaja ikka pika lauaga saagi. Täpsus oleneb rohkem lõikajast, sest saed jooksevad mõõda kindlat, etteantud sihti. Igal erineval riistal on muidugi omad head ja vähem head omadused ning universaal ongi vaid universaal.
Re: kivisaag
Postitatud: 21 Okt 2012, 21:54
Postitas anski
Tüüpiline jutt ilmselt ka enne korraliku lumepuhuri õuele ostmist.
Endale vähemalt tuli kohe meelde, miks ma sellist juba varem ole ostnud.
Ja pean tunnistama, et kivisaag oli omal ajal veel nii kallis ja haruldane, et pidi tegema oma leiutus metallsaest. No siiski ilmselt läks hästi, kui ma ei selle aparaatiga endalt midagi lõikanud.
Re: kivisaag
Postitatud: 22 Okt 2012, 10:14
Postitas haiduk
meelisvaiksaar kirjutas:Õhtust.
Millises poes millised suured plaadisaed? 65mm läbi küll ei lõika. Suurt herkulest pole pauhausis juba sajand näha olnud:) Ehk oskab keegi pakkuda kuskohalt on võimalik soetada miskit?
Re: kivisaag
Postitatud: 22 Okt 2012, 15:36
Postitas haiduk
Plaadilõikur 1500w 250mm max H 60mm, max L620mm
Välimuselt sama mis Hercules, ilmselt ongi sama ainult teine kuub:) Tootja Graphite. Kas Hercules närib 65mm läbi või olete midagi ümber teinud?
Re: kivisaag
Postitatud: 23 Okt 2012, 18:32
Õhtust.
Herkules ei näri)) See ikka lõikab. Ümber ei teinud midagi. Ah jaa laser juti panin peale...endal mugavam käsitleda.
Re: kivisaag
Postitatud: 23 Okt 2012, 21:08
Postitas motamees
250mm kettaga saab väga edukalt ahjulõiked tehtud. 300mm ketas aga lõikab korraga läbi ja on töö juures mugavam. Samas on ta oluliselt suurem/raskem ja kitsas kohas on raske ära paigutada.
Re: kivisaag
Postitatud: 23 Okt 2012, 23:37
Postitas kaminahi
motamees kirjutas:250mm kettaga saab väga edukalt ahjulõiked tehtud. 300mm ketas aga lõikab korraga läbi ja on töö juures mugavam. Samas on ta oluliselt suurem/raskem ja kitsas kohas on raske ära paigutada.
Ka 250 ketas lõikab korralikult 65 mm läbi ja tellida saab soodsalt häid Dedra kettaid Ferest. Läbi ei lõiganud täielikult 230 kettaga .
Mul on nüüd kolm saagi,
200, 250, 300. Igal oma otstarve. Neist keskmine on juba Riina lemmik . Mul seega ikkagi vaid kaks.
Re: kivisaag
Postitatud: 03 Nov 2012, 01:30
Postitas anski
ernst kirjutas:
Minult siis selline kogemus mis on piltidelt näha. Naabrimehed saavad ka kindlasti aru, millega on algselt olnud tegu.
Noh, sellega said ka midagi tehtud. Tööpostil kui oli tööstusvool ja survevesi nii shamotid said katki üsna ruttu. Need u-profiil tükid oli "Leca-plokkide jaoks". Mingile CE-märgistusele see ei muidugi vastanud. Ei tea kas seda enam julgeks ültse kasutada, aga kunagi nii kasutasin peaaegu kümmenkond aastat sellist isetehtud/ümberehitatud värki.
